Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage... - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage... (/showthread.php?tid=20308) |
Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage... - upperhell - 16.01.2012 17:12 Also die Xenons vom R hab ich auch. Es gibt kaum Unterschied zu den Xenons vom Sport. Das Steuergerät von MSH befindet bei mir unterm Lenkrad. Jetzt hab ich aber gelernt, das ganze funktioniert auch ohne Steuergerät?! Sent from my iPhone using Tapatalk RE: Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage... - Das_Alphatier - 16.01.2012 17:53 @Lobi Earl: Wenn du eh umrüstest, könntest du es nicht vllt ausprobieren? Würde dir auch viel Aufwand sparen, wenn du`s ohne MSH Steuergerät machst. Ich würds ja kurz ausprobieren, aber ohne MJ 09 geht nichts. Dann wüssten wir sicher, dass es bei diesem Steuergerät geht... RE: Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage... - Lobi_Earl - 16.01.2012 19:14 Klar warum nicht ![]() Aber was muss denn letztendlich gemacht werden - ich hab eigentlich Null Ahnung davon und bekomme Hilfe von Daily_Driver... Wir werden halt einen BCM Tausch vornehmen und dann kann das TfL direkt daran angeschlossen werden, ohne das MSH Gerät? Ich bin voll der Amateur Sorry... RE: Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage... - Das_Alphatier - 16.01.2012 19:29 Das wär halt wirklich klasse, weil wir dann auf Nummer sicher gehen könnten. Also Blinker und TFL vertauschen und dann einfach vorne an der Stoßstange Standlicht-Plus und TFL-Plus (ehemaliger Blinker) zusammenschließen UND die beiden zusammen dann an den Tagfahrlichtstecker Pin 1 und 3 wieder zusammenschließen. Pin 2 des TFL Steckers ist Masse, einfach vom Blinker übernehmen. Die beiden Plus erkennt man an ihrer Farbe eigentlich, weil die Masse jeweils braun ist. Also aus zwei Kabel mach eins und dann die beiden wieder ran an zwei Endstationen. Bitte probiert das mal aus ![]() Das sollte verdammt viel Zeit sparen und wenns geht, wärs echt gut... Und dann im Anschluss in VCDS das Standlicht dimmen. Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage... - upperhell - 16.01.2012 19:32 Also dann leuchten die hell und dimmen ab, sobald das Licht an geht?! Sent from my iPhone using Tapatalk RE: Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage... - Lobi_Earl - 16.01.2012 19:33 Alles klar, ich gebe das mal direkt so weiter, wenn wir starten gebe ich Bescheid. RE: Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage... - olli - 17.01.2012 13:13 Ja, so wie Alphatier das beschrieben hat sollte es klappen. Wenn ihr wollt kann ich auch nochmal die Teilenummern für die Stecker (ex- Blinker und neu TFL) raussuchen. RE: Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage... - Daily-Driver - 17.01.2012 15:20 Darum würde ich bitten RE: Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage... - olli - 17.01.2012 15:43 Für die Blinkerseite (2-poliges Gehäuse): 8D0 973 822 Für die TFL-Seite (3-poliges Gehäuse): 1J0 973 703 RE: Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage... - Das_Alphatier - 17.01.2012 15:45 Blinker: passende Einzelleitung: 000 979 134 TFL-Stecker : passende Einzelleitung: 000 979 131 |
