RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Matthes - 14.09.2011 12:23 Alles klar, vielen Dank! Ich wollte ja erstmal nur schauen was rein theoretisch wohl geht! Ich muss ja nicht unbedingt das maximale rausholen... Schade dass es keine Größe zwischen 15 und 20mm gibt :-) Vielleicht kann ich mir ja auch irgendwo mal zu Testzwecken 20er Platten besorgen. Dann Teste ich das einfach mal und fahre dann auf der VA 15er und wenn's klappt auf der HA 20er Platten. Hat eh noch ein bisschen Zeit... Werde die Felgen dieses Jahr noch nicht fahren. Danke nochmal! Gruß Matthes RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - VWcoupe200 - 14.09.2011 12:43 (14.09.2011 12:22)Lobi_Earl schrieb: @VW_Halter passt denn bei mir auch ne 8,5x20 mit et45? Oder fährt man besser et40? Danke nimm et 40, wenn das möglich ist!!! et 45 dürfte vorne recht nah am dämpfer stehen und ein kritischer prüfer kann da schon mal meckern! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - vw_halter - 14.09.2011 12:53 (14.09.2011 12:22)Lobi_Earl schrieb: @VW_Halter passt denn bei mir auch ne 8,5x20 mit et45? Oder fährt man besser et40? Danke Andre fährt 8,5x20 ET43 mit 235er Reifen mit dem normalen H&R. Bei 8,5x20 ET45 könnte es schon sein, dass bei Volleinschlag und eingefedertem Rad der Reifen am Innenkotflügel schleift. (Hatte ich bei 9x20 ET41 auch) Oder zu nah am Federbein ist... Bei 8,5x20 müsstest du auch auf ET35 (20mm/Achse) 5mm Scheiben gibts halt nicht mit Zentrierung. Von H&R gibts ne 8mm Scheibe mit Zentrierung, die fahre ich selbst. Dann bist bei 8,5x20 ET37 und das geht auch EDIT: Zu lange nach Referenzen gesucht... RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Lobi_Earl - 14.09.2011 12:59 Danke euch!!!! Die Felgen haben eine ET55, daher mach ich dann einfach 15er Platten druff und komme auf die 40er. Thanks RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - VWcoupe200 - 14.09.2011 13:40 (14.09.2011 12:53)vw_halter schrieb:(14.09.2011 12:22)Lobi_Earl schrieb: @VW_Halter passt denn bei mir auch ne 8,5x20 mit et45? Oder fährt man besser et40? Danke es schleift leicht am innenkotflügel, aber das störte den tüv´er nicht! platz zum federbein ist "noch OK"! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Lobi_Earl - 26.09.2011 16:08 Muss doch nochmal um Info bitten: Es geht um die 8,5x20er Benz Felge. Ich kann entweder auf ET 48 kommen oder auf ET 46, 41, oder gar ET36 durch entsprechende Platten. Wer kann mir sagen was ich am besten machen soll, bzw. was möglich ist. Danke!!! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - tele - 26.09.2011 17:07 (26.09.2011 16:08)Lobi_Earl schrieb: Muss doch nochmal um Info bitten: Verglichen mit meinen 8,5x20 ET38 dürfte die 36er Variante wohl die ideale Lösung sein. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Lobi_Earl - 26.09.2011 17:41 Warum ist ET 38 denn suboptimal??? ich möchte dass das Rad nicht über die kotflügelkante rausguckt, ganz bündig soll es auch nicht sein lieber etwas weiter innen. Geht da nicht auch ET41, das wäre ja 5mm weiter nach innen! Besonders wichtig an der HA! Ach ja fahren will ich nen kumho in 235 30 !! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - tele - 26.09.2011 18:13 (26.09.2011 17:41)Lobi_Earl schrieb: Warum ist ET 38 denn suboptimal??? ich möchte dass das Rad nicht über die kotflügelkante rausguckt, ganz bündig soll es auch nicht sein lieber etwas weiter innen. Geht da nicht auch ET41, das wäre ja 5mm weiter nach innen! Besonders wichtig an der HA! Ich fahre die Felge rundherum mit einem 235er Reifen, und es ist überall noch Luft zur Kante. 2mm weiter raus wäre zwar immer noch nicht ganz bündig denke ich, aber würde vllt. besser aussehen. Geschmack ist jedoch immer subjektiv... Bei 38 steht das Rad jedenfalls im Radkasten drin, nicht bündig. bei 41 könnte es zudem innen ein wenig eng werden... sollte noch passen, aber bei einem TÜVer der es ganz genau nimmt?! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - SciroccOO - 07.10.2011 14:14 Hallo, Ich Möchte mir 9x20 et37 Audi Felgen holen, mit nem 245/30/R20 hankook reifen! Habe h&r Federn drin! Wird es innen oder außen schleifen? Vielen dank! |
