Selbstbau R Look Grill - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Karosserie & Anbauteile (/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: Selbstbau R Look Grill (/showthread.php?tid=21669) |
RE: Selbstbau R Look Grill - BigWheelers - 28.01.2014 20:57 Das checkt erst einer wenn beim Unfall die Schraube im Bein steckt ![]() Um eine Eintragung zu erlangen zu können , müssten ein Paar für Tests zerstört werden. RE: Selbstbau R Look Grill - Cutty - 28.01.2014 20:58 Die ist nur 30mm lang und nicht spitz xD LG Cutty aka Nic RE: Selbstbau R Look Grill - BigWheelers - 28.01.2014 21:13 Also tut es auch noch weh ![]() Wie gemein ![]() AW: Selbstbau R Look Grill - Dan.ON - 28.01.2014 22:43 Ach und die motorhaube wird ganz vergessen, die tut ja nicht weh und der Abdruck vom vw zeichen auweh ![]() ![]() **kann spuren von ironie beinhaltet ** Gesendet von meinem HTC HD2 mit Tapatalk 2 RE: Selbstbau R Look Grill - BigWheelers - 29.01.2014 02:07 Öhm Sorry aber wenn man keine Ahnung hat........ Motorhaube schiebt sich bei Aufprall Richtung Scheibe / Aufprall verteilt sich auf Fläche. VW Zeichen ist Plastik! Es befindet sich nun eine Schraube bzw. zwei direkt vor der Front. Diese 3 cm im Fleisch eitern ggf schlecht raus. Ein rausgerissenes Stück Fleisch sieht auch nicht schön aus. ![]() Solange man es einfach klebt ok. Aber Metallstücke in die Front verbauen. Naja. Und wenn es eben nicht mit kleben hält , dann Pech. Aber trotzdem lob. Sieht gut aus. AW: Selbstbau R Look Grill - Dan.ON - 29.01.2014 06:21 Könnte jetzt auch Sprüche loslassen aber naja das von mir (oben) war nicht ernst gemeind ;) sorry das man das nicht rauslesen konnte :angel: Gesendet von meinem HTC HD2 mit Tapatalk 2 RE: Selbstbau R Look Grill - Cutty - 29.01.2014 07:12 Naja über schrauben würde ich mir da am wenigsten Gedanken machen es gibt viel mehr mist den sich manche an die Karre bauen als sowas. Lass mal die Kirche im Dorf und es gut sein und kommt zum wesentlichen zurück bitte. LG Cutty aka Nic RE: Selbstbau R Look Grill - BigWheelers - 29.01.2014 18:37 Das wesentliche. ---> wirkt hochwertig verarbeitet. AW: Selbstbau R Look Grill - Dan.ON - 30.01.2014 10:36 Dann teile ich meinen auch mal evtl fr fertig und lackiert. ![]() Da ich an 2 stellen leichte risse bekommen habe, wenn ich die lammelen runter gedrückt habe. Wollte ich mehr Steifigkeit reinbekommen,dies ist mir auch geglückt. Seht selbst :) PS: Ich weis das der grill ohne bearbeitung an der frontschürze nicht mehr passt, wenn ich die "keile" so drin lasse. Aber man kann ja 2x 4mm dicke Schlitze rein schneiden :sleepy: ![]() ![]() ![]() Schönen Tag noch :D Gesendet von meinem HTC HD2 mit Tapatalk 2 Selbstbau R Look Grill - Negativ07 - 30.01.2014 12:16 Hi, so ähnliche stützen Habe ich auch, hab sie nach dem montieren des Grills eingebaut und verklebt, etwas Fummelig aber geht! Bringt richtig viel! Sent from my iPhone using Tapatalk ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk |
