RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Scirocco83 - 07.08.2011 15:09 (07.08.2011 12:41)White_devil schrieb: Was ist die einpresstiefe genau??? :| Mit Einpresstiefe (oder auch ET) – bei manchen Felgenherstellern auch „IS“ oder "Offset" – eines Rades wird der Abstand zwischen der Felgenmitte (gemessen zwischen den Felgenhörnern) und der inneren Auflagefläche der Felge auf der Radnabe, gemessen in Millimetern, bezeichnet. u. hier der komplette artikel ET laut Wikipedia RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - tomekpmr - 07.08.2011 16:35 wie schaut es aus hab ne 9er Felge ET52 19Zoll habe schon 12er Platten das heißt ET40. Reigen sind 235/35 R19 drauf habe ein Tiefes H&R momentan noch auf der höchsten Stellung was ist die maximale tiefe die ich fahren kann?? Am besten so tief wie möglich ist ein 1,4 und ein Schalter RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - White_devil - 08.08.2011 10:43 Thx RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - White_devil - 08.08.2011 18:10 Ok jz hab ich noch eine frage wenn ich jz 9x19 mit 235/35 er reifen montier bleibt da der abrollumfang der selbe??? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Andreas - 08.08.2011 18:26 (08.08.2011 18:10)White_devil schrieb: Ok jz hab ich noch eine frage wenn ich jz 9x19 mit 235/35 er reifen montier bleibt da der abrollumfang der selbe??? Kommt drauf an was du derzeit fährst? Beispiel: Derzeit: 235/40 R18 Neu: 235/35 R19 Ergibt eine Veränderung von 5,97 mm - also nicht erwähnenswert Kannst du hier auch leicht nachrechnen: http://www.e34-welt.de/technik/reifen/berechnung.htm RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - White_devil - 10.08.2011 15:18 Original 17" 235/45 RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Xitara - 14.08.2011 16:45 hy freunde, hab mir vor diese felgen für meinen Scirocco R (serien Fahrwerk mit DCC) zu gönnen als 18 zöller.. für den Iroc gibts diese beiden ausführungen 8x18 235/40 ET30 8x18 235/40 ET42 Meine frage ist passen die felgen mit ET 30? wenn ja macht VW stress wegen der garantie oder sowas? würde sonst ich die ET42 nehmen, sind ja nahe der serie die ja ET41 ist. Optisch wären die 30ziger wohl schöner... Edit.. Danke für die schnelle Antwort ! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - vw_halter - 14.08.2011 17:00 8x18 ET30 passt gut RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - ClaiRe - 15.08.2011 21:26 passt das auf meinen R: 8,5 x 19 ET38 mit 235/35? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - vw_halter - 15.08.2011 21:48 Passt... (15.08.2011 21:26)ClaiRe schrieb: passt das auf meinen R: |
