Federn für automatisches öffnen der Heckklappe (Update S.27) - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Karosserie & Anbauteile (/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: Federn für automatisches öffnen der Heckklappe (Update S.27) (/showthread.php?tid=11366) |
RE: Federn für automatisches öffnen der Heckklappe (Update S.27) - kazax - 08.11.2012 13:56 (07.11.2012 11:19)sciro88 schrieb: Das klingt als würde es an deinen Dämpfern liegen... Meine öffnen bei kalten Temperaturen auch manchmal nicht komplett. ich werde heute video rein stelen fileicht ist ein feler zu sehen RE: Federn für automatisches öffnen der Heckklappe (Update S.27) - kazax - 18.11.2012 19:50 ich weis zwar nicht was ihr alles bekomen, ich habe nur die federn und schrumpfgummi gekrigt und das habe ich beim tüner eingebaut das war im sommer die teperaturen waren +20, so wie ich sagte par mal hat die klape geöfnet und dann von 10 mall öfnen nur 1 mal richtig geöfnet wir brauchen hier nicht über kälte reden die pufer sind auch ok, an der klape ist auch nichts schweres eingebaut RE: Federn für automatisches öffnen der Heckklappe (Update S.27) - INeedNOS - 19.11.2012 12:57 das höre ich zum ersten Mal! Normalerweise springt die Klappe doch eher zu stark hoch, anstatt dass sie nicht komplett auf geht. Welche Teilenummer steht denn auf den Dämpfern? Aufgrund Deine Schreibweise gehe ich jetzt mal davon aus, dass Du nicht in Deutschland lebst. Deswegen meine Frage weil es ja sein könnte, dass bei Euch andere Dämpfer verbaut werden (z.B. in Skandinavien stärkere Dämpfer, damit die auch im Winter sauber öffnen) RE: Federn für automatisches öffnen der Heckklappe (Update S.27) - sciro88 - 19.11.2012 16:45 (19.11.2012 12:57)INeedNOS schrieb: (z.B. in Skandinavien stärkere Dämpfer, damit die auch im Winter sauber öffnen) Gibts die denn auch in Deutschland beim Freundlichen? Bei kaltem Wetter öffnen meine nämlich auch nur bis zur Hälfte... Sieht immer bissl doof aus RE: Federn für automatisches öffnen der Heckklappe (Update S.27) - kazax - 23.12.2012 09:00 (14.04.2010 20:30)Knarf86 schrieb: Hier könnte dir gerne weiter diskutieren und Fragen stellen! Hier ein video vieleiht kann mir da helfen RE: Federn für automatisches öffnen der Heckklappe (Update S.27) - kazax - 23.12.2012 10:09 https://www.youtube.com/watch?v=N9UFmoH4F34 http://www.youtube.com/watch?v=c1m-4ZEBd0I&feature=youtu.be RE: Federn für automatisches öffnen der Heckklappe (Update S.27) - Sciroccotuner1986 - 11.01.2013 18:28 Kann mir bitte nochmal jemand erklären wie ich die Puffer einstellen kann? Aufgrund der Temperaturen bleibt die Klappe leider auf halben Wege hängen. Ich hab diese schon wie zuerst beschrieben versucht mit einem imbusschlüssel zu verstellen indem ich den hinten ins Loch stecke und versuche zu drehen aber da ist anscheinend keine Schraube und auch nix zum verstellen drin. Gibt es da vlt. Unter den Modelljahren Unterschiede? Ich hab MJ.2012.... So Rillen zum einrasten sind schon vorhanden, ich weiß nur nicht wie man sie verstellen kann Danke euch RE: Federn für automatisches öffnen der Heckklappe (Update S.27) - INeedNOS - 12.01.2013 19:11 Frage hat sich erledigt, weil ich ihm heute die Puffer eingestellt habe und jetzt auch klar ist, welcher Inbusschlüssel passt RE: Federn für automatisches öffnen der Heckklappe (Update S.27) - Sciroccotuner1986 - 12.01.2013 19:23 Danke dir nochmal für deine ganze Hilfe heute Jau man benutze den richtigen Imbus und ein wenig/viel Gewalt RE: Federn für automatisches öffnen der Heckklappe (Update S.27) - INeedNOS - 12.01.2013 19:47 kein Ding Und wenn Deine bessere Hälfte mal nicht dabei ist fährste mal ´ne Runde mit meiner Kiste. Wollte ich heute eigentlich schon machen, aber dann bin ich hinterher noch schuld, wenn Du dann unbedingt und sofort auf einen 2,0er umsteigen willst |
