E-MFA, Polar FIS, MFA XP und Canshack - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: E-MFA, Polar FIS, MFA XP und Canshack (/showthread.php?tid=344) |
RE: Frage zu E-MFA von Kufatec - VR170 - 28.10.2012 16:48 Vom Prinzip war es das schon, sicherlich muss sich jeder seine individuell gestalten, aber im großen Ganzen war´s das. Du kannst dir selber aussuchen, welche du haben möchtest, kommt auf den Funktionsumfang an. Das sind die Preise von der ersten Sammelbestellung, die werden auch wieder ähnlich liegen. kleine Box: Polar FIS + - ca. 120 € - offizieller Preis: 190 € große Box: Polar FIS + Advanced - ca. 170 € - offizieller Preis: 250 € Kleine Box zeigt nur 6 Werte an, die große Box bis zu 112 Werte an, hat zusätzlich eine emulierte Bordsteinabsenkung drin und andere schöne Spielerchen. Frage zu E-MFA von Kufatec - hussi84 - 28.10.2012 16:54 Ich bin nu etwas durcheinander Wo wird die OPS angezeigt? Im Radio hab ich die. Und bordsteinabsenkung beim Beifahrer Spiegel? RE: Frage zu E-MFA von Kufatec - VR170 - 28.10.2012 17:57 OPS wird dann beim RNS510 angezeigt, wenn man dies noch nicht hat. Die Bordsteinabsenkung dann für den Beifahrerspiegel. Frage zu E-MFA von Kufatec - hussi84 - 29.10.2012 09:41 Aso danke. Hat denn schon jemand die hier verbaut im scirocco ? RE: Frage zu E-MFA von Kufatec - VR170 - 29.10.2012 18:41 Die Preise sind raus: Polar FIS+: 129,-- € bei eigentlichen 189,-- € Polar FIS+ Advanced: 169,-- € bei eigentlichen 249,-- € [edit by Mod: Zahlendreher beseitigt - Gruß, Holger] Dazu kommt noch der Versand dann zu euch. Der Versand von Spanien nach Deutschland ist schon mit bei und die spanische MwSt. ebenfalls ! ! ! RE: Frage zu E-MFA von Kufatec - INeedNOS - 29.10.2012 19:14 Du hast da, glaube ich, die Preise verdreht: das günstigere Teil kostet ohne Rabatt mehr als das teurere?! Sehe ich es richtig, dass ich nur einen Stecker abziehen und das Ding dazwischen stecken muss und habe alle gezeigten Funktionen in meiner weißen MFA aus KW43/2009. Kein Umverdrahten etc.? Frage zu E-MFA von Kufatec - hussi84 - 29.10.2012 19:43 Ich will so ein Teil RE: Frage zu E-MFA von Kufatec - VR170 - 29.10.2012 19:55 Ja, da ist ein Zahlendreher drin. Klein - 129€ statt 189 € Groß - 169 € statt 249 € Ja, da muss nur ein Kabel abgeklemmt werden und dann wieder ran. Es geht lt. Hersteller bei allen MFA+´s, die im Golf 5 und 6 verbaut wurden. Frage zu E-MFA von Kufatec - hussi84 - 29.10.2012 19:56 @ VR 170 Ich Steig da nicht durch bei der sammelbestellung warum grün und Lila? Ich wollt gerne die bessere Version für'n scirroco mit roter MFA + was Brauch ich dann? Das ist meine erste sammelbestellung wie läuft es denn ab wenn das packet in Deutschland ist musst du die dann alle weiter schicken? RE: Frage zu E-MFA von Kufatec - VR170 - 29.10.2012 21:37 Es gibt eine alte MFA+ und eine neue MFA+ Alt: http://data.motor-talk.de/data/galleries/80361/2352623/mfa-plus-1-29418.jpg Neu: http://www.michaelneuhaus.de/scirocco/pic/mfa_plus.jpg Es funktionieren beide Boxen bei beiden MFA´s. Lila ist für die neuen MFA´s, grün für die alten MFA´s Daher die Farbmarkierung. Und nun liegt es an dir ob lila oder grün, aber Fakt ist, die große, bessere Box ist die Advanced. SB läuft so ab, du trägst dich im octavia-rs.com Forum ein, wartest auf die Überweisungsdaten, überweist, schickst deine Adresse und dann bekommst du deine FIS. Ob das so haargenau abläuft kann ich nicht sagen, ist aber stark von auszugehen |
