Innenraumbeleuchtung wechseln - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Innenraumbeleuchtung wechseln (/showthread.php?tid=3923) |
RE: Innenraumlicht tauschen - nur wie - Yodas87 - 08.10.2009 13:27 Das habe ich auch erst gedacht aber der Anschluss ist links jup. RE: Innenraumlicht tauschen - nur wie - Logon40 - 08.10.2009 15:15 Geschafft hab das Teil raus bekommen und dat Birnchen is drin ![]() @Yodas87 @VwNeuling25 Danke für eure Tipps. Wer noch blaue Sofitten (keine LED) benötigt, ich hätte da noch einen kompletten Satz übrig. Bei Interesse bitte PN ![]() 2 x Soffitte in blau für die Schminkspiegel 1 x Soffitte in blau für die Deckenbeleuchtung hinten 1 x Soffitte in blau für den Kofferraum RE: Innenraumlicht tauschen - nur wie - Yodas87 - 08.10.2009 15:29 Gern geschehen. Dafür ist doch das Forum da ![]() RE: Innenraumlicht tauschen - nur wie - Whicco-R - 08.10.2009 15:36 Jetzt wäre eine Auflistung klasse wo man sieht für welche Beleuchtung man welchen "link" (ebay) nimmt und wie man das getauscht bekommt! Zwecks Übersichtlichkeit für alle hier ![]() *zuYodas87schiel* ![]() RE: Innenraumlicht tauschen - nur wie - Yodas87 - 08.10.2009 16:11 Fußraumbeleuchtung W5W 12V 5W Bsp.: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350211794682 Einbau: Bei der Fahrerseite muss man die Plastikabdeckung losschrauben und dann fällt einen schon die Fußraumbeleuchtung in die Augen. Los klicken und die alte durch die neue Birne ersetzen. Auf der Beifahrerseite ist es auch ganz einfach. Das komische Schaumstoffzeug oder was das ist ein bisschen rausziehen (geht auch wieder leicht rein). Danach kann man mit der Hand von oben reinfassen. Dann einfach mal ein bisschen fühlen, man bemerkt irgendwann den kleinen Haken der die Fußraumbeleuchtugn festhält, den nach innen drücken und schon hat man das Teil locker und kann es rausziehen. Achtung nicht so doll ziehen sondern erstmal von der verkabelung lösen. Deckenbeleuchtung vorne W5W 12V 5W Bsp.: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130303454933 Einbau: 2 Möglichkeiten, einmal von Otternase und von Mir Wenn du die Einheit mit den Leselampen oben meinst, dann musst du dafür die komplette einheit rausnehmen. Dafür musst du die Zierleiste, die direkt am Brillenfach anliegt raushebeln, um an die dahinterliegenden Schrauben zu kommen.. diese dann lösen und die komplette Einheit rauslösen. Das Kabel lösen und dann kannste die LEDS einsetzen (durch Drehen des Sockels bekommste die Birne von hinten raus). Und zur Sicherheit würde ich die Sicherung für die Beleuchtung entfernen, mir ist eine flöten gegangen beim Lampenwechsel ^^ Ich habe einfach die halbdurchsichtige Blende wo die Glassockelbirnen hinter sind entfernt. Dazu einfach mit nen kleinen Schraubendreher in den Ecken angesetzt (Vorsicht nicht mit soviel kraft weil ist ja nur Plastik Wink und dann konnte ich die Blende entnehmen und die Birnen tauschen. Zum Schluß die Blende einfach wieder einklicken. Deckenbeleuchtung hinten Soffitte 37mm Bsp.: http://cgi.ebay.de/Soffitte-Innenleuchte-LED-37mm-Blau-Rot-Gruen-Weiss_W0QQitemZ350213881875QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item518a5fc013&_trksid=p3286.c0.m14 Einbau: Hinten ist es garnicht so einfach. So genau kann ich es auch nicht erklären. Du musst aufjeden fall von der rechten Seite aus die Bleuchtung raushebeln. Da ist so eine art widerhaken den musst du nach links und dann nach ausen drücken. Joar so hat es denn irgendwann bei mir geklappt. Kofferraum Soffitte 42mm Bsp.: http://cgi.ebay.de/4-x-LED-Soffitte-6-LEDs-XENON-Weiss-42mm-12V-Lampe_W0QQitemZ170391406940QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item27ac1e895c&_trksid=p3286.c0.m14 Einbau: Ich habe hierzu die komplette Plastikverkleidung wo die Beleuchtung eingebaut ist ausgebaut und die Seitenteppich ein bisschen runtergezogen. Dann kommt man auch ganz leicht an die Beleuchtung ran, kann sie von der Verkabelung lösen und die die Sofitten tauschen. PS: Die Anleitungen sind bestimmt nicht so super aber werden euch hoffentlich ein bisschen helfen. RE: Innenraumlicht tauschen - nur wie - Otternase - 08.10.2009 16:36 Also ich hab meine Innenbeleuchtung hier gekauft. Für die Fussraum- , Decken und Handschuhfachbeleuchtung vorne: (mit 4 LED's, dann musste ich aber ein an den Seiten der Fassung die Plastikdinger abbrechen ![]() http://www.highlight-led.de/Kfz-Lampen_12V/Stecksockellampen_12V/Fassung_T10_c262.htm Schminkspiegel-, und Deckenbeleuchtung hinten: (glaube das waren die 39mm, musste man dann ein bisschen einarbeiten... aber die passen auch ![]() http://www.highlight-led.de/Kfz-Lampen_12V/Soffitten_Glaskoerper_12V/39mm_c265.htm Für die Kofferraumbeleuchtung: (Ich glaube das war eine Superflux, sonst halt ebenfalls Glaskörper.) http://www.highlight-led.de/Kfz-Lampen_12V/Soffitten_SuperFlux_12V/42mm_c268.htm Habe die kompletten Birnen jeweils in Xenon-Weiß bestellt. Ist jetzt sehr hell ausgeleuchtet, kann vielleicht nachher mitm Handy nochmal Bilder machen. Gruß Edit// Sehe grade das meine Birnen (die Soffitten) die gleichen sind wie die von Yodas87 ![]() RE: Innenraumlicht tauschen - nur wie - Yodas87 - 08.10.2009 16:57 Ach Schminkspiegel haste auch gemacht, ist bei mir Standard. Werde ich bestimmt auch so belassen. Die Glassockelbirnen vom Standlicht habe ich auch getauscht, sind die gleichen Birnen wie im Innenraum also die w5w. Nächste woche wird noch die Kennzeichenbeleuchtung gewechselt. RE: Innenraumlicht tauschen - nur wie - Whicco-R - 08.10.2009 17:37 @ Yodas: Danke für die Beschreibungen! Klasse! RE: Innenraumlicht tauschen - nur wie - Yodas87 - 08.10.2009 17:57 ![]() ![]() RE: Innenraumlicht tauschen - nur wie - Logon40 - 09.10.2009 10:19 (07.10.2009 17:11)Otternase schrieb: Und zur Sicherheit würde ich die Sicherung für die Beleuchtung entfernen, mir ist eine flöten gegangen beim Lampenwechsel Ist mir leider auch passiert beim Tausch der Birne im Handschuhfach ![]() ![]() |
