Verbrannte/geschmolzene Gummimetall-Lager Querlenker Vorderachse - Druckversion
+--- Thema: Verbrannte/geschmolzene Gummimetall-Lager Querlenker Vorderachse (/showthread.php?tid=32838)
Seiten: 1 2 3
RE: Verbrannte/geschmolzene Gummimetall-Lager Querlenker Vorderachse - icemanwb - 07.09.2015 22:16
ich tippe ja ehr auf den immer besseren zustand unserer straßen
RE: Verbrannte/geschmolzene Gummimetall-Lager Querlenker Vorderachse - bkruemel - 09.09.2015 20:21
von welcher Stelle kann man ohne Bühne am besten auf die Stelle gucken?
RE: Verbrannte/geschmolzene Gummimetall-Lager Querlenker Vorderachse - Bl4cKH4wK96 - 09.09.2015 20:50
Um rechts drunter zu gucken, rechts einlenken und zwischen Rad und Frontschürze, relativ weit von unten, durchgucken.
Müsstest es dann so wie auf Bild 2 sehen im #1 Post.
Grüße
(09.09.2015 20:50)Bl4cKH4wK96 schrieb:  Um rechts drunter zu gucken, rechts einlenken und zwischen Rad und Frontschürze, relativ weit von unten, durchgucken.
Müsstest es dann so wie auf Bild 2 sehen im #1 Post. Bild 1 ist als wenn du deinen Kopf in den Radkasten steckst Big Grin
Grüße
