Einlasssysteme 1.4 TSI & 2.0 TSI - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: Einlasssysteme 1.4 TSI & 2.0 TSI (/showthread.php?tid=23954) |
RE: Air Intake Kit (HG Motorsports / Forge) vs. K&N K57s Performance Kit - siiqenze - 19.09.2012 16:07 Wie soll das gehen? Es gibt Austauschluftfilter von K&N, aber bei diesem Kit wird die OEM Air Intake Führung (dieser Trichter) und der Luftfilterkasten demontiert und durch den K&N Filterkasten ersetzt, der wohlgemerkt ein Loch unten hat und dort aus dem Motorraum Luft ansaugt (motorraum-warme Luft). Also suboptimal. Ideal ist eine Ansaugung von Kühler Luft aus dem Außenbereich. Grund dafür ist, dass kältere Luft eine größere Sauerstoffdichte besitzt und somit der mehr Sauerstoff in die Brennkammern gelangt, wodurch mehr Leistung erziehlt wird. RE: Air Intake Kit (HG Motorsports / Forge) vs. K&N K57s Performance Kit - Black Pearl - 19.09.2012 18:46 Die Luftführung des 2l tsi hat noch einen Schnorchel der direkt in den Filterkasten langt. Das wär ja dann ne schöne Lösung. RE: Air Intake Kit (HG Motorsports / Forge) vs. K&N K57s Performance Kit - Fabster - 19.09.2012 20:39 Habe deswegen schon mal mit HGR gesprochen, Ansaugkit gibts ja, blos nicht mit Airbox so wie beim großen 1,4er oder 2,0er. Sie könnten es aber anfertigen, hatten blos noch keinen kleinen 1.4er mit 122 ps da, wo sie dies hätten machen könnten. Wenn sich einer mal dafür bereit erklären würde wäre dies super, für mich ist es leider zuweit (ca. 700 km einfach) Gruss RE: FORGE Twintake Carbon Airbox - RoccoRLine - 22.01.2013 15:32 (16.03.2011 14:40)aNdre schrieb: das suv is dafür das den druck abzulassen. wie willst du die laderdrehzahl denn regeln. du kannst die geschwinigkeit vom abgasstrom doch nicht regulieren und somit auch nicht die geschwinigkeit des abgasrades vom turbo. um den druck zu regeln gibt es meines erachtens nur 2 möglichkeiten 1x suv und 2te wastegate damit der lader nicht mehr dreht. die konsequens ist dann das die laderdrehzahl angepasst wird das ist dann wiederrum richtig. meines erachtens. WAT ![]() ![]() RE: FORGE Twintake Carbon Airbox - Caveman8 - 22.01.2013 15:38 Wieso antwortest du auf so ein altes Thema mit so nem Post? ![]() ![]() Willst du es verstehen, tust es aber nicht? Dann wären ein paar Worte mehr vielleicht nicht schlecht gewesen... RE: Erfahrungen mit EVOMS - "R" - 22.01.2013 22:07 (17.07.2012 18:04)Whicco-R schrieb:(17.07.2012 12:41)FTS Andre schrieb: man muss dazu sagen, das Evoms ist reiner Rennsport. Würde mich auch brennend interessieren ob man die EVOMS per Einzelabnahme eingetragen bekommt? Habe sie nä. hier liegen. ![]() Gruß "R" RE: Erfahrungen mit EVOMS - INeedNOS - 23.01.2013 09:20 gibt´s jetzt eigentlich was für den EA888er? RE: Erfahrungen mit EVOMS - EF883 - 23.01.2013 10:34 Ich denke das eine offene Ansaugung nicht TÜV Bar ist. Ich habe die von hg drin und die ist schon deutlich lauter als Serie. Da gibt's TÜV. Und viele der Tuner haben der Mehrleistung nachgewiesen. Ich hab mit Software, Downpipe an Serien Aga und dem hg Kit 342ps und 452 nm RE: Erfahrungen mit EVOMS - INeedNOS - 23.01.2013 12:58 (17.07.2012 20:35)Stummel schrieb: joar ist die frage wie laut das nu ist??? 16v mit k+n pilz??? ich tippe mal darauf, dass weniger wie beim angesprochenen 16v mit Pilz ein kerniges Ansaugknurren vom Motor kommt sondern vielmehr die Ansaug- und Abblasgeräusche vom Turbolader sehr sehr laut sind. Ich habe noch keinen Turbomotor erlebt, der mit offenem Luftfilter ein krass lauteres Motorgeräusch erzeugt hat. Das Geschlürfe/Geröchel war aber schon wie Darth Vader auf Speed ![]() RE: Erfahrungen mit EVOMS - El Junior - 23.01.2013 19:03 @ Nos: you made my day, hammer Spruch ![]() Das doofe an nem offenen Filterkasten ist halt, dass das SV Blau-Weis gleich sieht, wenn man mal die Motorhaube aufmachen muss - geschweige denn von hören ![]() |
