RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Viper2011 - 08.12.2017 10:28 Ich denke aber, dass die Felge mit ET 45 null konkav sein wird. Wenn du dir mal Bilder von der ET 35 anguckst, siehst du, dass die Speichen schon fast gerade verlaufen. Bei ET 45 werden sie dann wohl gerade sein... RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - 53B - 08.12.2017 10:31 (07.12.2017 22:11)Viper2011 schrieb: Nochmal: Kann ich bestätigen! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Sese - 07.01.2018 11:22 Tach, aufem Scirocco mit 340mm zwischen Kotflügelkante/Radmitte lieber 8,5 x19 ET30 oder lieber ET45 ? Passt die ET30 auch noch wenn noch etwas tiefer fahren möchte? Oder lieber ET45 und dann mit 10/12 Spurplatten (sind schon vorhanden) auf ET35/ET33 fahren? Grüße aus Köln Sese RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - s4br3 - 13.01.2018 11:22 (07.01.2018 11:22)Sese schrieb: Tach, Hi, ich fahr 8,5x19 ET30 mit 335mm Kf/Rm. Es schleift nix und Felge mit Reifen 235/35R19 is schön bündig mit der Kf-Kante ( von oben! ) RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Bluna - 20.01.2018 20:54 Moin moin, habe da so ein / zwei Fragen. Ich will mir die JR21 von JapanRacing holen, in 20 Zoll. Fahrzeug soll 55mm tiefer. 1. Welche breite ist hinten maximal Fahrbar bei 20 Zoll und der Tiefe? 10j? oder doch bei 9,5j feierabend? 2. Welche ET sitzt Bündig mit dem Kotflügel? Liebe Grüße RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - punisher1982 - 21.06.2018 16:53 Hallo zusammen, ich möchte an meinem Scirocco 3cm breitere GT24 Kotflügel verbauen. Hinten wird er genau soviel verbreitert. Die Frage ist nun welche Felgen Dimensionen. Am liebsten würde ich die JR-30 in 10x20ET20 an VA und HA verbauen mit 255/30 Reifen. Dann stehen Sie super im Radkasten. Frage ist aber ob es dann vorne nicht schleift beim lenken. Jemand ne Ahnung wie sich das verhält? Tiefer ist er 55/50 momentan und sollte noch etwas runter. Ansonsten müsste ich vorne auf 8,5J gehen mit ner 20mm Distanzscheibe pro Seite. Alternativ wäre auch noch 9,5x19ET20 möglich mit ner 10mm Distanzscheibe pro Seite. Was meinte ihr? Grüße RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Hendrik1 - 22.06.2018 09:29 Servus, Ich kann leider nichts zu der Frage vom punisher1982 sagen habe aber auch eine Frage bezüglich Felgen. Ich habe ein super Angebot bekommen für die Radi8 R8cm9 jedoch weiß ich nicht ob die passen. Vorne wird locker passen da wäre es eine 8,5x19 mit ET42 und 235/35/19. Meine Frage wäre jetzt ob ich hinten die Felge mit den Maßen 10x19 ET45 mit 255/30/19 irgendwie unter bekomme oder ob das einfach aufgrund der Breite und der 255 Reifen nicht passen wird. Wäre super wenn mir das wer beantworten könnte MfG Hendrik RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - bkruemel - 13.10.2019 16:38 Hallo zusammen, fährt jemand 17er OZ Ultraleggera? ich überlege mir welche für die Wintersaison anzuschaffen. Jedoch bin ich nicht sicher, in welcher Felgen/Reifenkombination. Ich habe auch die H&R Federn eingebaut, Fahrzeug ist also tiefer und die Felgen sollten ähnlich wie die 8x18er ET35 OZ's rausstehen. Danke! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Jakii - 13.10.2019 20:20 (13.10.2019 16:38)bkruemel schrieb: Hallo zusammen, immer wenn ich auf der Suche nach neuen Felgen bin, probiere ich immer ganz viel mit dem hier aus: https://www.willtheyfit.com/ daraus kannste dir errechnen welche daten du brauchst einfach bisschen rumprobieren. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - bkruemel - 14.10.2019 18:00 (13.10.2019 20:20)Jakii schrieb:danke! werde ich ausprobieren(13.10.2019 16:38)bkruemel schrieb: Hallo zusammen, |
