RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Candy Rocco09 - 10.04.2017 13:49 8,5 x 20 et 45 RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - ShneedleWoods - 10.04.2017 14:36 Sollte passen. Brauchst nur ne Traglastbestätigung von Mercedes. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Candy Rocco09 - 10.04.2017 14:48 die passen wie die Faust auf`s Auge ! guckst Du .: https://www.youtube.com/watch?v=-ewNW68R16U wenn ich ja nur wüsste wer der Besitzer von dem Scirocco ist! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - SRL - 13.04.2017 07:50 Also ich hab jetzt einige Seiten aus dem Thread hier gelesen.... Bin mir aber noch immer nicht ganz sicher. VA 8,5J x 19 ET 35 HA 9,5J x 19 ET 35 Sollte passen oder? Werd ich da noch Distanzscheiben brauchen damit sie bündig mit meinem Kotflügel sind? Danke RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - ShneedleWoods - 13.04.2017 10:04 Vorn kein Problem. Hinten kann ich mir nicht vorstellen, dass das ohne >2° Sturz oder anderen nacharbeiten passt. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - SRL - 14.04.2017 09:13 Danke für die Antwort Sheedle! Ich fahre zzt schon ein wenig Sturz. Wäre genial wenn ich den ohne Nacharbeiten drunter kriegen würde... naja das seh ich dann bald. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - CartmanLE - 23.04.2017 17:57 Hallo, Ich fahre bald 8,5x19 ET45. Was müssen hinten noch für Spurplatten drauf, damit es bündig ist? 10 oder 20 mm? Passen die jeweils auf die Original Radbolzen? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - ShneedleWoods - 24.04.2017 06:36 Mit 10 pro Seite wäre es wohl so ziemlich bündig. 20er wird je nach Felge und Reifen eng. Schrauben brauchst du längere. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - FirtzHarmann - 24.04.2017 07:30 Hallo zusammen, mein Rocco ist 30mm tiefer passen dann diese Felgen? Enkei IZUMO 8,5 x 19 ET30 welche Reifen würdet ihr dazu empfehlen? ich dachte an 235/35 Was meint ihr wie groß der Kotflügel dann noch übersteht? *edit* Habe den thread jetzt etwas genauer studiert. Von den bisherigen Aussagen ausgehend dürfte die Konfiguration ja kein Problem sein. jetzt stellt sich nur noch die Frage ob ich auf der HA nicht sogar eine 9 x 19 mit 245ern fahren könnte? bzw. ob das optisch oder vom Fahrverhalten überhaupt so einen unterschied macht? MfG Max RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - CartmanLE - 24.04.2017 19:28 (24.04.2017 06:36)ShneedleWoods schrieb: Mit 10 pro Seite wäre es wohl so ziemlich bündig. 20er wird je nach Felge und Reifen eng. Hi, Danke dir für deine Antwort. Kannst du mir noch sagen,wie lang die Schrauben sein sollten? Danke Vg Chris |
