RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Der Franke - 15.09.2016 11:52 Hallo rolando der User 53B fährt die Kombi 8,5x19 ET30 und wenn ich mich recht erinnere kannst da nicht jeden Reifen in der Größe 235/35 fahren. Aber am besten fragst du ihn mal selbst. Und zu Jakki muß ich sagen, wenn dann wird es an den hinteren Kotis eng, so ist meine Erfahrung. Gruß Marco RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - 53B - 16.09.2016 15:36 Richtig, hier ist einer! Und auf ne 8,5er Felge gehört ein 235er Reifen Ohne jegliche Nacharbeit klappts mit dem Michelin PSS z.B. nicht mehr! Da muss man hier und da etwas nacharbeiten. Und wie schon 1000x erwähnt, vergesst das mit dem Sturz. Die Hinterachse gehört nach den entsprechenden Werten eingestellt, und nicht nach der Freigängigkeit des Reifens. Maximal die Toleranz bei den Sturzwerten ausnutzen, aber nicht mehr (bzw. weniger) RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - rolando183 - 19.09.2016 20:16 Ich finde auch, dass auf eine 8,5 Felge ein 235er Reifen gehört! Der Sturz ist hinten mit 1.40 schon am Limit und möchte ungern noch weitergehen. Ich denke wenn man einen Reifen nimmt, der sich stärker zieht, sollte das passen? Ich tendiere zum Nexen N8000 oder gibt es eine andere Empfehlung? Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - MrCB - 19.09.2016 21:15 Jemand Erfahrung mit einem 215 Reifen der sich besser zieht als der nankang und kann mal ein Bild uploaden? Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Michael20 - 15.11.2016 13:07 Hey, passen 8x18 ET48 mit Federn auf einen 2.0er DCC? Passen dann noch Distanzen drauf, Reifen vermute ich am besten 235? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Craky - 16.11.2016 11:32 8x18 et 41 ist ne Original bemaßung mit nem 235/40 Distanzen passen da locker 20er Bin 8x18 et 41 mit 15er und 235/40 im Winter gefahren Mit h&r Federn incl Dcc RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - ShneedleWoods - 16.11.2016 11:51 8x18 ET 35 mit 225/40 mit 12er Scheiben war bei mir zu eng hinten, nur mal so als Maßstab. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Michael20 - 18.11.2016 14:07 Ok also passen 8x18 ET48 ohne Distanzen mit Federn auf jeden Fall?! Bzw ET35 müsste sich auch ausgehen, Felgen haben kein Tiefbett? Mit Distanzen kann man ja später noch schauen, was maximal möglich ist. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - ShneedleWoods - 18.11.2016 14:53 Ja, das passt beides ohne Probleme. Mit Distanzen kannst du nur probieren, kommt auch bisschen auf Tiefgang und Sturz an. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Baws - 30.11.2016 14:06 Ich finds schade, dass es keinen Thread mit Felgen gibt Ich überlege aktuell, ob es 19" oder 20" sein sollen. Verbaut habe ich ja die KAW Federn, vorne mit 55mm Tieferlegung, hinten 40 oder 45, weiß nicht mehr genau.. |
