RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Baws - 04.08.2016 18:27 9.5Jx19 5x112 ET40 - passt das? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - ShneedleWoods - 05.08.2016 08:09 Außen ja, ist etwa so bündig wie 9x19 ET33. Innen sollte das ganze auch passen... RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Baws - 05.08.2016 08:39 Wie sicher bist du dir? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - ShneedleWoods - 05.08.2016 09:29 Wenn ich nochmal drüber nachdenke, wirst du mit 9,5j vorn Probleme bei vollem Lenkeinschlag bekommen, da schleift es am Radkasten. Ich such dann mal im Thread ob wir ähnliche Kombi mal hatten. Edit: Schau mal hier, vorn wird das mit 9,5j wohl nix. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Baws - 07.08.2016 16:07 Meinst du, mit einer anderen ET wird das was? Bin jetzt auf die MOTEC XTREME (MCT7) gestoßen, in 9,5x19 ET 35 gestoßen, sind als passend für den Scirocco auf Felgenstore.de gelistet.. lg // mal ein rechnerischer Ansatz. die Felgen gibts in 8,5x19 ET 30, und 9,5x19 ET 35. die Felge ist einen inch, also 2,5cm breiter. gleichzeitig ragt sie aber auch 5mm weiter raus. Dann müsste im Radhaus damit es passt bei einer 8,5 ET 30 Felge noch 2cm Platz sein. IST da denn so viel Platz noch? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - ShneedleWoods - 09.08.2016 08:15 Gute Frage, ich würde aber definitiv zu ner 8,5er mit nem 225er Reifen tendieren. Frag doch mal direkt MrCB hier im Forum, der hat sicher Erfahrung mit der 9,5er Dimension. Ich denke es wird vorn im Radkasten bei vollen Lenkeinschlag schleifen (könnte man bearbeiten) UND das Rad wird eventuell zu nah am Federbein sein. Kann das aber nur abschätzen. Selbst hinten dürfte das ganze mit 9,5 und ET35 nich ohne Nacharbeit klappen. Das ganze kommt natürlich auch etwas auf deinen angestrebten Tiefgang an.. Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - MrCB - 09.08.2016 22:22 Ich melde mich nächste Woche zu der Größe nochmal hier im Thread wenn meine felgen da sind, sind zufällig auch mal 9,5x19 geworden aber mit ET22 was vermutlich immer noch zuviel sein wird wir werden sehen :) Generell wird die Felge bei dir ohne weitere Arbeiten weder vorne noch hinten passen soviel kann ich dir sagen. Hinten brauchst eine höhere ET und vorne breite kotis Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - ShneedleWoods - 11.08.2016 11:56 Ich würde im Winter gern 8x18 ET35 mit 12er Platten fahren, also ET23. Ab welcher Plattenstärke brauch ich neue Schrauben? Immer? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Motörhead - 11.08.2016 13:10 8 Zoll Breite und ET23 passt? Oder hast du Verbreiterungen? Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - MrCB - 11.08.2016 14:49 Alles über 5mm Platten solltest du längere Schrauben benutzen Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
