RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Der Franke - 27.06.2016 20:45 Aber Vorsicht die ABE gilt nur solange nix am Fahrwerk verändert wurde. Marco Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - blueangel53i - 27.06.2016 21:00 Und auch eine ABE kann Auflagen haben Z.B auch das die Felgen eingetragen werden müssen Hört sich seltsam an, ist aber so Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Kevinio91 - 28.07.2016 10:39 Hallo alle zusammen, fährt hier jmd auf dem Scirocco 8,5x19" ET45 Reifen 225/35 R19" (mit dem Gewindefahrwerk von AP (ca. 5cm tifer)) passt das oder gibt das da irgendwelche probleme beim TÜV oder beim fahren? oder was haltet ihr von 235/35 R19" Reifen? Vielen dank euch allen jz schon RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - ShneedleWoods - 28.07.2016 10:44 Das passt ohne Probleme. Ich bin von 235 auf 225, die Felge wirkt so einfach besser und die Reifen sind auch deutlich billiger. Kann ich dir nur raten.. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Kevinio91 - 28.07.2016 10:51 (28.07.2016 10:44)ShneedleWoods schrieb: Das passt ohne Probleme. Ich bin von 235 auf 225, die Felge wirkt so einfach besser und die Reifen sind auch deutlich billiger. Kann ich dir nur raten.. Supi vielen dank für die schnelle antwort Jz müssen nur noch die felgen kommen und das Fahrwerk eingebaut sein. Aber jz bin ich beruigt dass das alles passt. Danke dir. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - custodiobruno - 29.07.2016 09:52 Hallo zusammen, Passt diese Felge auf meinem Scirocco R MJ16??? 9Jx20 ET52 5/112 auf 255/30 R20 Reifen Nach meiner Berechnung würden die Felgen 2,37cm weiter nach Ihnen. Die Spur wird auch schmaller um 2,2cm. Dazu ein paar Fragen: - Was wird der Effekt draußen? Nach außen oder nach ihnen? - Kann es sein, dass die Felgen Kontakt mit dem Auto an die innere Seite machen? Ich habe auch den Durchmesser vergliechen mit dem original Felgen. Ich werde insgesamt (Felge + Reifen) 1,4cm (0,7 unten + 0,7 oben) mehr Durchmesser haben. Dazu eine Frage: - Werde ich Kontakt zwischen Reifen und Radkasten haben deswegen? Eine letzte Frage zum Fahrverhalten: - Verhält sich das Auto viel anders mit den breiteren Reifen? Der Unterschied wäre von 235 auf 255, was nicht gerade wenig ist. Vielen Dank für eure Unterstützung! Sg. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Der Franke - 30.07.2016 15:07 Bei einer 9er Felge mit ET 52 musst du definitiv Distanzen fahren, sonst schleift es innen bzw. dürfte die Felge auch zu wenig Abstand zum Federbein haben. Weiter wirst du, wenn du Distanzscheiben fährst auch den Reifen nicht fahren können, da der zu stark aufträgt und des schleifen würde. Die Bentleymaße passen in 20 Zoll recht gut, 9x20 ET 41 haben die. Ich denke bis zu einer ET von 34/35 könnte noch passen bei einer 9er Felge, dann aber auch nur mit dem dem entsprechenden schmalen Reifen (225/35). Gruß Marco RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Phil94 - 31.07.2016 19:14 Leute hab ne frage und zwar kann ich etwa Beta venti R bekommen in den Maßen 8,5j et45 20 Mein scirocco R steht nicht im Gutachten drin Bei den 9j et38 20 steht er im Gutachten drin die Traglast passt auch auch bei den Felgen da im Gutachten steht 800kg pro Felge und das hat der scirocco ja nun bei weitem nicht Jetzt die Frage bekomme ich die Felgen in Verbindung mit einem KW Gewinde eingetragen auch wenn er nicht im Gutachten steht? Würde ihn dann eh mit 4x10mm Platten fshren Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Barragan - 31.07.2016 19:33 Ist in Verbindung mit Fahrwerk sowieso Einzelabnahme. Du brauchst evtl eine dünne Spurplatte RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Phil94 - 02.08.2016 20:44 Leute wie sieht es aus mit 9j et34 20zoll Habe ein kw DDC drin ha 310mm va 320mm Bekomme ich die Felgen unter ohne das es schleift fährt die Maße Vllt auch jemand Reifen kommen dann 235er hankook drauf |
