RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - the bruce - 20.09.2012 00:34 (19.09.2012 17:52)Fabster schrieb: Also, dort steht nichts drauf, aber der 122er hat auch 55, habe ich mal gelesen. Wenn du auf dem Sattel von außen nichts erkennst hast du 55er Federbeine. Schläuche sind eigentlich nicht nötig weil die Eibach linear sind und keine Geräusche machen können. Wobei das Gepolter ja oft von Heckklappe und Dämpferlagern kommt. Die könnte man vom Golf GTI nehmen. Da machen die nie Probleme. Sollte genauso passen. (19.09.2012 22:09)andypriore schrieb: also tust du mir den eibach bielstein empfehlen!! der liegt bei 650€ preis ist top! wie ist die qualität? Der Komfort ist sehr seriennah, viele finden es sogar angenehmer. Die Qualität ist super. Es gibt für's Geld nichts besseres. Bilder mit Eibach-Federn sollte es im Forum genug geben. (19.09.2012 19:00)erichuyn schrieb: Ich meinte mehr das die schon schneller härter werden beim Einfedern weil es eh ja schon tief ist. Wenn es bei einem tief eingestellten Gewinde hart wird beim Einfedern, dann ist man zu tief und das Fahrwerk geht zu oft auf die Anschläge. Diese sind immer deutlich härter als die Federn (10 bis 20 x so hart) und sind eigentlich nur für Notfälle als Schutz gedacht. Auf die Dauer gehen sie so auch kaputt und was dann passieren kann sollte klar sein: es geht irgendwann Metall auf Metall und damit sind ernsthafte Schäden vorprogrammiert. RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - andypriore - 20.09.2012 10:26 (19.09.2012 22:18)Fabster schrieb: Mit Bildern von Eibach kann ich dienen, falls interesse ja kannst gerne paar bilder hochladen RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - Fabster - 20.09.2012 12:36 Bilder schicke ich dir per PN zu andypriore! Heckklappe kann es nicht sein Bruce, die ist richtig eingestellt. Haben diese Woche auch alles neu bekommen Puffer und Dämpfer. Ja Dämpferlager nehme ich von TTS??? für vorne + Axriallager. Für hinten kann ich GTI Lager nehmen? vom 6er? Passen diese? Gruss & danke RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - the bruce - 20.09.2012 14:24 Ja, vorne vom TT: 8J0 412 331 - Audi TT strut mounts - 2 needed - also fit all Golf/GTI Mk.V and Mk.VI 6N0 412 249 C - strut bearing - 2 needed (OEM VW) SKF VKD 35025 T - strut bearing - 2 needed (some say it's more reliable) N 910 216 01 - central nut - 2 needed (some aftermarket dampers already come with these) N 101 277 07- bolts - 6 needed (to fit strut mount to body) Beim TT sind die immer gleich, egal ob 1.8 TFSI oder TT-RS. Und hinten die Dämpferlager vom Golf V/VI wenn du befürchtest, das deine Lager Geräusche machen könnten. Ich wüsste nicht warum sie nicht passen sollten. Sonst ist ja auch fast alles gleich bei Golf VI und Scirocco, von den hinteren Radträgern (für die breitere Spur an der HA) und einer leicht angepassten Feder- und Dämpferabstimmung mal abgesehen. Auf jeden Fall sind sie nicht teuer. Google mal was die von Meyle, Febi, Sachs usw. kosten. So sehen sie aus: RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - Fabster - 20.09.2012 14:57 Ja die TN kenn ich, das wird bestellt, blos hinten wusst ichs halt nicht Also brauch ich blos die Dämpferlager vom 6er GTI bestellen und fertig?? http://www.ebay.de/itm/VW-GOLF-6-PASSAT-SCIROCCO-TIGUAN-5K1-SACHS-DOMLAGER-/310347671179 http://www.ebay.de/itm/DOMLAGER-FEDERBEINLAGER-FEBI-BILSTEIN-VW-GOLF-6-5K1-/330672042406#vi-content Ka, was sonst Poltern sollte aus das Fahrwerk sprich Dämpfer oder Die Lager, Heckklappe ist es nicht.. Sonst fällt mir nichts ein. Hutablage war scho ndrausen immer noch, Verbandskasten auch.. RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - the bruce - 20.09.2012 15:37 Die sind für hinten und ok: (20.09.2012 14:57)Fabster schrieb: http://www.ebay.de/itm/VW-GOLF-6-PASSAT-SCIROCCO-TIGUAN-5K1-SACHS-DOMLAGER-/310347671179 Der andere Link war für vorne und da würde ich wie gesagt bei der Aufnahme zu orig. Audi TT greifen und beim Axialrillenlager zu SKF. Hier ist ganz gut gezeigt wie eine Federbeinlageraufnahme konstruiert ist. Es ist mehr als einfach nur ein Stück Gummi. Man kann sich dann auch leicht ausmalen wo der Unterschied zwischen Golf/Scirocco/A3 (1K0) und TT/RS3/Cupra (8J0) liegt: http://www.kaha-autoteile.de/uploads/Technik/22500.pdf RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - andypriore - 21.09.2012 20:41 also es sollte ein gewindefahrwerk sein was ist mit dem eibach pro street s? will auf jeden fall komfort! RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - the bruce - 21.09.2012 22:01 (21.09.2012 20:41)andypriore schrieb: will auf jeden fall komfort! Dann kauf kein Gewinde. RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - Der Franke - 22.09.2012 09:02 (21.09.2012 20:41)andypriore schrieb: also es sollte ein gewindefahrwerk sein was ist mit dem eibach pro street s? will auf jeden fall komfort! In Sachen Komfort kann ich Dir auf jeden Fall das Eibach Street Komfort nicht unbedingt empfehlen. Es ist schon sehr gut hart, vor allem bei kürzeren Stößen, wie z.B. kanaldeckel etc. Einen ausführlichen Bericht kannst du hier in meinen Showroom nachlesen. Der Name Komfort ist beim Eibach nicht unbedingt Programm, hab mich da auch ein wenig vom Namen täuschen lassen. http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=17497&page=2 Gruß Marco RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - andypriore - 22.09.2012 09:41 also meiner sieht so aus was könnt ihr mir empfehlen beim b12 steht drauf das mann da 20-30 mm tiefer gehen kann ich glaube das ist noch zu wenig wie ihr auf dem bild sehen könnt! |
