RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - MaNNsI - 22.01.2016 12:22 Oke ja ich glaub dir schon nur viele fahren ja dann 8,5Jx19 und von 8Jx19 & ET35 & Tieferlegung & 235ern hab ich nicht viel gelesen im Thread und das wollt ich halt nochmal erfragen Ein Kollege mein das wird vorne sehr knapp Was fährst du für eine Kombi? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - ShneedleWoods - 22.01.2016 12:44 8J und ET35 sind kein Problem, da kannst du wirklich deutlich tiefer als dem TÜV-Bereich des KWDDC. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - MaNNsI - 22.01.2016 13:16 Oke danke sehr =) Und das ganze ohne schleifen oder bearbeiten? Wieviel mm tiefer ist das KW DDC auf niedriger möglicher Tüvbaren einstellung? Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Negativ07 - 25.01.2016 08:43 Hey fahre grade mit meinem R KW DCC 325 mm radmitte -koti VA 12,5 mm Spurplatten pro Rad HA 15mm Spurplatten pro Rad 19zoll 8j et41 235 35 19 Dürfte bei : 19zoll 8,5j et 40 ( oder et45) Immernoch alles passen oder ? Bei selber Bereifung bzw 225 35 19 Gruß RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - SHIQZAL - 25.01.2016 09:11 Bei 19 / 8,5 ET40 stehen die Felgen an der VA 5mm weiter im Radkasten, auf der HA 8mm. Ansonsten vielleicht die ET45 nehmen und 10mm Spurplatten auf der VA, dann ändert sich dort nichts und an der HA nimmst du die 12,5mm Platten, dann stehst du 1 mm weiter im Kasten. Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Negativ07 - 25.01.2016 18:50 Danke dir RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - 4motion_power - 03.02.2016 05:14 gestern ein Schnäppchen Angebot bekommen! VA.: 8,5 x19 et 30 (235/35/19 Hankook Ventus S1 Evo) HA.: 9,5 x19 et 40 (235/35/19 Hankook Ventus S1 Evo) Komplett Angebot mit Tüv.: 3900€ Der Mensch von Wheelscompany meinte das würde gehen! Was meinen Die Spezialisten hier?? P.S. fahre das Tiefe H&R ! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - -H-V-A- - 03.02.2016 08:27 Immer diese Geheimnis tuerei :-D Aber ja sollte passen. Wenn nicht gibts bisschen Sturz hinten . RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - SHIQZAL - 03.02.2016 17:05 *MOD-BESEN GESCHWUNGEN* RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - MaNNsI - 04.02.2016 11:05 hallo nochmal! also irgendwie seh ich mich nicht raus habe versucht so viele seiten wie möglich von diesem thread mit der Suchfunktion durchzulesen aber es bleiben zwei fragen offen: bei einer 8j felge: 1) passen ET50 (RS3 original Rotor oder Golf 6R talladega) auch ohne platten oder nur mit? 2) ab welcher ET steht das rad bündig im radkasten? mir ist klar, dass das auch von tiefe und so abhängt aber kann mir jemand einen Bereich nenen ET von bis wo man agt da ist es bündig 3) hab was gelesen, dass 8j mit ET 30 +-2 angeblich perfekt abschließen aber nicht überstehen, wie sieht das aus wenn man dann tieferlegt? |
