Härtere Buchse für die Pendelstütze - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: Härtere Buchse für die Pendelstütze (/showthread.php?tid=20992) |
RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - nicknolte - 04.10.2013 18:49 Danke! Mietwerkstatt gibt es leider bei uns nicht. Wir haben hier aber einen netten türkischen Reifenhändler. Der ist sehr flexibel und hilfsbereit. Den könnte ich mal fragen, ob ich da mal kurz auf seine Bühne darf. Ist natürlich eine schlechte Zeit wg. Winterreifenumziehterminen (geiles Wort). Wohne im Harz, da kommt der Schnee etwas früher! Da kann man den Einsatz aber auch gleich kampferproben, ob die Whiteline bei Kälte stark vibriert. Hatte mal einen Einsatz von Powerflex (80 Shore) und das ballerte nur durch die Karosse als ich den Wagen anschmiss. Hoffe die Whiteline ist sensibler zu mir! RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - Bl-racing - 05.10.2013 16:40 Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, wieso ist jeder so scharf darauf eine Verstärkung zu haben? Ist schon mal jemanden das Serienteil um die Ohren geflogen oder wurden andere Schäden verursacht? Nein ich denke nicht! HGP fährt den 745PS Golf R mit der Originalen Drehmomentstütze!!! Ich selbst fahre seit längerer Zeit problemlos und ohne Nachteile die von Whiteline 75shore, aber auch nur weil ich mir das durch diverse Foren vor einem Jahr mal einreden lassen habe, und jetzt dieses dumme PU-Teil kaum mehr aus dem Gummi bekomme! Muss ja jeder selbst entscheiden was er da einbaut aber bedenkt doch mal einer den Grund, nur weil die Hersteller sagen es muss eingebaut werden, bedeutet das längst nicht das es Sinn macht! RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - INeedNOS - 05.10.2013 20:10 es ist ja nicht so, dass man keinen Unterschied bemerkt. Der Antrieb wirkt direkter, Räderhopsen bei Traktionsverlust ist auch weniger. Das für ein Serienauto absolute No-Go ist aber im Gegenzug die doch spürbare Übertragung von Antriebsschwingungen und zusätzlich eine daraus resultierende subjektive Wahrnehmung eines Effektes wie von einem zu derbe abgestimmten Geräuschverstärker. Und wie wir hier sehen bedürfen die harten Einsätze eines Feintunings. Das ist ein NoGo für die Fahrzeug(massen)fertigung. Also ich würde die Buchse sofort wieder einbauen, wenn ich sie auch schnell wieder raus bekommen würde, falls es wieder zu derbe rumpelt. Die Vorteile aus dem Fahrbetriebe lagen einfach auf der Hand. Dass der HGP Golf R keine solche Buchse hat (kann ich mir fast nicht vorstellen, aber glaube es natürlich gerne), mag daran liegen, dass es an der Vorderachse keinen so heftigen Wheelspin wie ein Fronttriebler hat und außerdem sowieso im Bereich des Fahrwerkes und der Anbindung des Antriebs an die Karosse derart massiv geändert wurde, dass er eine solche Buchse nicht mehr nötig hat?! RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - the bruce - 05.10.2013 21:45 Es ist ja leider durchaus so, dass die weiche Motorlagerung zu Schäden führt, gerade bei harter Fahrweise und/oder Leistungssteigerung: Das Flexrohr der Downpipe (Shice-Denglisch) kann einreißen, es wird da heftig(er) beansprucht. Außerdem werden diese Motorlager (die beiden oben sowie die Pendelstütze unten) mit der Zeit immer weicher und bekommen sogar Risse, gerade bei den oben genannten Randbedingungen. Dann schlackert's noch mehr, und man hat erst recht die genannten Nebenwirkungen. Ich bin mehrfach GTI komplett mit den verstärkten Lagern von Vibratechnics gefahren und auch wenn man zugeben muss, dass es damit beim Anfahren schon etwas "rauher" ist - man hat auch ein angenehm direktes Feeling, das bei VAG-Produkten sonst im Antrieb fehlt. Nicht alle Hersteller lagern die Ag- gregate so weich wie VW und Audi. Bei BMW sind Motor und Getriebe immer spürbar straffer aufgehängt. RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - Stummel - 06.10.2013 00:02 dafür sind bei bmw die lager laufend so fritte das es in kurven ewig rumpelt ob nen weiches lager da jetzt Lebensdauer verkürzend oder verlängernd ist kommt imho auf den Einzelfall an. die fwd kisten leiden ja ganz arg unter richtig bösem wheelhop... das zerstört innerhalb kürzester Zeit alles was mit vortrieb zutun hat siehe die aktion von nissan mit dem gtr und den zerfetzen getrieben wenn ohne asr gestartet wurde... bei nem allrad der fast kein wheelhop hat (geht auch bei fwd) hilft das ganz sicher die belastungsspitzen zu reduzieren. siehe die fetten reifen auf den 1/4meile karren... mit 35 Querschnitt gibt's erstmal kein grip und wenn drehts beim Volllaststart die A-Wellen oder die Getriebewellen ab... man müsste mal sehen wie sich nen gewaltstart in sonem brot und butter golf 5/6 verhält... ich denk das da die Abstimmung zwischen grip und Leistung besser hinhaut und dann auch kein wheelhop entsteht. .. RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - Caveman8 - 06.10.2013 09:16 (05.10.2013 16:40)Bl-racing schrieb: Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, wieso ist jeder so scharf darauf eine Verstärkung zu Ich hatte mit ~40.000km und Tuning auf 270PS so weiche Lager, dass sich der Motor beim Gasgeben wie ein Katapult angefühlt hatte. War zwar ihrgendwie lustig und subjektiv noch brutaler der Punsch, aber nach nur einem Slalomrennen, ist mit der Halter an der Downpipe gerissen. Selbes Spiel 5.000km später nochmal. Erst seid Einbau der Stütze ist Ruhe! Spätestens wenn du (allgemein gesprochen) dein Rocco mal bei voller Beschleunigung von hinten auf den Auspuff schaust, baust du dir eine ein! Das schaut richtig nach billigtuning aus bei dem Gewackel... RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - nicknolte - 11.10.2013 06:57 Mal so zur Info. Habe gestern meinen bei IS-Racing bestellten DMS EInsatz von Whiteline (75Shore) bekommen. Ich habe sie selbst und OHNE Hebebühne eingebaut. Das geht und zwar aus meiner Sicht sehr gut. Ich habe sie, wie Stummel hier irgendwo angedeutet hat, etwas "optimiert". Ich habe den hinteren mittleren Teil etwas herausgeschnitten. Ergebnis ist Top! Fährt sich um einiges besser. Man hat das Gefühl der Wagen fährt auch ruhiger. Für mich ein absolutes MUSS. Egal ob Tuning oder nicht. Und jetzt wohl zum Wichtigsten: KEINERLEI Vibrationen. Auch nicht beim Anlassen oder Rückwärtsfahren. Aber denkt dran, ich habe etwa 2cm rausgeschnitten. Ich würde beim nächsten Mal vielleicht sogar noch etwas weniger ausschneiden, weil ich wirklich NULL Vibrationen habe. Schraube habe ich mit 100NM angezogen. Übrigens, den Einsatz einfach so drinlassen ohne die große Mutter, in der Hoffnung die große Motorabdeckung wird den Einsatz schon halten, kann´s vergessen. Klappt nicht. Das Ding wird rausgedrückt. Grüße Nicknolte RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - tuttla84 - 11.10.2013 11:10 Könntest du auf dem Bild mal anzeichnen (mit ms Paint oder so) was du entfernt hast? (upload dann wieder auf picr.de) Danke! Benni RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - nicknolte - 11.10.2013 11:40 Werde ich machen. Aktuell aber unterwegs und keine Möglichkeit. Ich muss allerdings noch was nachtragen. Heute Morgen,arschkalt und Wagen steht imm draußen im Harz, Wagen gestartet. Minimales Rückelchen im Stand. Beim Rückwärtsfahren minimales und sehr kurzes Vibrieren. Also 100% ist bei kaltem Wetter wohl ohne Vibrationen nicht so hinzukriegen. Aber es sind wirklich minimalste Vibrationen. Wenn der Motor sich leicht erwärmt hat (und damit auch das Gummi), dann gibts wieder null Vibrationen. Dennoch,selbst die minimalen Vibrationen gehen bei mir als "fast null" durch. Und ich erwähne jetzt mal, für mich ist es ein must have! Aber das sieht hier jeder anders. Darf ja auch sein! RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - nicknolte - 11.10.2013 15:22 |
