Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - MrCB - 09.11.2015 21:11 (09.11.2015 19:55)InsaneStereo schrieb: Passt eine Felge in den Maßen 19x10 ET35 unter den rocco ? Nein Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - SHIQZAL - 09.11.2015 22:11 (09.11.2015 19:55)InsaneStereo schrieb: Passt eine Felge in den Maßen 19x10 ET35 unter den rocco ? NE 10er? :O RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Viper2011 - 10.11.2015 21:37 10 Zoll breit??? Never! 9x19 ET 33 ist meiner Meinung nach das Maximum. Wenn man nicht grad nen abartigen Sturz fahren will. Dann geht evtl. auch ne 9,5er... Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - MrCB - 11.11.2015 06:29 Mit der richtigen ET bzw Größe geht hinten im normalen Sturzbereich sogar eine 10,5 breite Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - InsaneStereo - 15.11.2015 19:08 Passt 8,5x20 et 40 ohne Probleme und kann ich evtl noch 10mm spurplatten benutzen ? Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - SHIQZAL - 16.11.2015 07:49 (15.11.2015 19:08)InsaneStereo schrieb: Passt 8,5x20 et 40 ohne Probleme und kann ich evtl noch 10mm spurplatten benutzen ? Wenn du nicht gerade die Räder im Kasten stehen hast, passt das. Auch mit Platten. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - InsaneStereo - 16.11.2015 13:00 Naja was bedeutet schon wirklich im Kasten stehen Ich bin ja nicht ultratief unterwegs, ich habe halt mein KW Fahrwerk komplett ausgereizt mit 55mm tiefe und würde diese auch sehr gerne behalten, der oberste Rand des Reifen ist schon leicht im Radkasten aber nicht wirklich nennenswert. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - SHIQZAL - 16.11.2015 15:12 (16.11.2015 13:00)InsaneStereo schrieb: Naja was bedeutet schon wirklich im Kasten stehen Dann würde ich es erstmal ohne Platten testen und dann schauen ob du noch 10mm Platz hast. Im Stand wahrscheinlich kein Problem aber beim Einfedern und lenken könnte das anders aussehen. Hier: 8,5x19 ET30 http://data.motor-talk.de/data/galleries/266376/666199/cimg2597-20628.JPG RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - vw_halter - 16.11.2015 17:39 Ich fahre seit 2 Jahren 8,5x19 ET30 mit 225/35 und auf 320/315. Selbst wenn ich den Kofferraum volllade und ihn verschränke, so dass das andere Rad in der Luft hängt passiert da nix. Allerdings ist es alles andere als eine luftige Nummer. Ist nicht mehr viel Platz, aber reicht. Sonst gehst du auf Nummer sicher und holst dir die 8mm je Rad mit Zentrierung. Das passt sicher ... RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Torinki - 17.11.2015 23:14 (16.11.2015 15:12)SHIQZAL schrieb:(16.11.2015 13:00)InsaneStereo schrieb: Naja was bedeutet schon wirklich im Kasten stehen Aber meinst du das der einfederweg bei der Härte, noch immer so viel Probleme machen könnte? Ich meine Einlenken ist keine Frage, das sollte man testen aber beim einfedern habe ich eher wenig bedenken ^^ |
