Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - MrCB - 15.10.2015 10:58 Und bis wieviel grad gehen diese? Dein Geldbeutel wird sich schon mal freuen bei den Reifen die du dann kaufen darfst :) Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Craky - 15.10.2015 18:56 @insane Sollte die jeder Prüfer abnehmen per Einzelabnahme Wenn nicht kommst zu mir nach MUC RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Matthes - 17.10.2015 11:31 Moin Leute, Ich will mir für die nächste Saison neue Felgen zulegen und habe was in 9x20" ET 37 ins Auge gefasst. Reifen wären 235/30 R20 bei Abstand Radmitte-Kotflügel ca. 320mm. Höher drehen will ich den Wagen auf keinen Fall. Könnte eng werden, oder?! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - -H-V-A- - 17.10.2015 13:12 Nein fahre auch 9x 20 hinten et 33 und vorne et 30 das passt. Also et 37 kein Problem. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Matthes - 17.10.2015 13:31 Sehr gut, vielen Dank! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - mitohnearme - 21.10.2015 19:36 Hallo, da der Winter ja nun langsam kommt, bin ich am überlegen, ob ich mir Audi A7 Räder aufs Auto schnalle. Könnte mir einer von euch beantworten ob 8x19 ET26 mit 225/35 oder 235/35 auf dem Rocco passt? Gruß Christian p.s.: H&R Gewinde ist verbaut RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - SHIQZAL - 28.10.2015 10:06 Hätte da mal ne Frage. Hat hier jemand ne Ahnung ob ich bei nem 7er GTI vorn eine 9er Felge drunter bekomme? Mit meinen 8,5er LV1 und ET45 bin ich ganz gut gefahren. Weiter draußen darf die Felge nicht stehen, sonst schleift es. Ich schätze so max 2-3mm dürfen es noch sein, wenn ich die Schraube oben im Radkasten entferne. Aber wie das Innen aussieht weiß ich nicht. Gerade bei vollem Einschlag, da die ET ja dann bei um die 52 liegen sollte. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - -H-V-A- - 28.10.2015 10:28 Wenn du schon ne 8,5er Felge drauf hast und ungefähr weißt welche et du für ne 9er brauchst solltest du es doch am besten Wissen? Das kann man doch bei dir selbst sehen bzw kann man sich doch dann hinrechnen... RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - SHIQZAL - 28.10.2015 10:36 (28.10.2015 10:28)-H-V-A- schrieb: Wenn du schon ne 8,5er Felge drauf hast und ungefähr weißt welche et du für ne 9er brauchst solltest du es doch am besten Wissen? Das kann man doch bei dir selbst sehen bzw kann man sich doch dann hinrechnen... Das waren Sommerfelgen, die sind nicht mehr montiert. Ich weiß wie es Außen aussehen darf, korrekt. Hab ich mir auch alles schon zusammen gerechnet. Problem ist INNEN. Die Felge rutscht gegenüber der 8,5er mindestens um 1,2cm weiter nach innen. Bei einer 9x19 ET52 wäre es z.B. so. Aber ich habe keine Ahnung ob diese 1,2cm innen überhaupt funktionieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass es beim Einschlag an der Innenwand schleift. Daher frage ich einfach mal. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - InsaneStereo - 09.11.2015 19:55 Passt eine Felge in den Maßen 19x10 ET35 unter den rocco ? Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk |
