RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Skrat - 16.07.2015 20:23 Die Einpresstiefe war 35. Hab mir jetzt aber die Talladega Felgen (19 Zoll) besorgt und bin sehr zufrieden :-) RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Steff - 19.07.2015 11:28 Hallo Leute Ich fahre SAT21 Ist wie das Audi Rotor Rad in der Größe 8,5x19 ET 43 mit Goodyaer F1 245x35x19 könnte sogar vorne noch Disk mit 5mm und hinten mit 10mm fahren. Im Gutachten von Sat waren nur die 235 eingetragen. Habe mir dann von Oxigon ein Gutachten besorgt was von einer Felge der Größe 8,5x19 mit Et 38 war die einem Reifenfreigabe von 245 hatte . Beide Gutachten mit zum TüV und der Prüfer hat es als Einzeleintragung eingetragen. Wollte nur nicht weiter heraus, da ich beim Vorgänger - also meinem 1 Rocco 8x18 ET41 und 235 Reifen mit Disk - mir reichlich Steinschläge eingefangen habe und zwar vor dem hinteren Radlauf. Passtiert leider nur, wenn die Vorderräder zuviel Steinchen aufnehmen bzw an der Flanke auftreffen. Gruß Steff RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Shokz2000 - 22.07.2015 19:15 Hallo liebe Gemeinde Ich hab eine Frage und werde einfach nicht schlau hab viel gelesen aber bin Noch nicht zu einer Antwort gekommen ich habe mir 19zoll Felgen von yido rausgesucht diese sind 8.5 19 mit einer er von 35 und im Gutachten steht typische k1a und k2b spricht radabdeckung bei 235/30 aber bei der et sollte das doch eig passen und bündig aussehen oder täusche ich mich da ? Vielen Dank schon mal RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Bl4cKH4wK96 - 22.07.2015 19:57 Jop, 8.5x19 mit ET 35 ist so gut wie perfekt bündig. Grüße RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Shokz2000 - 22.07.2015 21:25 Und das im Gutachten zwei mal für vorne und hinten das mit der Radabdeckung drinne steht also k2a und k2b ist also nur formhalber reingeschrieben ? Ich fahre keinen R oder gibt es da generell keinen Karosserie Unterschied ? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Caveman8 - 22.07.2015 21:38 Ne, der normale und der R sind gleich. Das gibt keine Probleme! Den Text hat jeder im Gutachten stehen. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Shokz2000 - 22.07.2015 21:40 Super vielen Dank für die schnelle Hilfe RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - baschdi - 03.08.2015 10:44 Moin Leute, Passen eigentlich original S6 Felgen in 9x19 et 38 auf meinen Rocco? Also auch was Nabendurchmesser betrifft/ meine originalen Radschrauben von den Interlagos.... RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - ShneedleWoods - 03.08.2015 18:15 Dimension passt, Nabendurchmesser sagt dir Google ;-) Passt diese Felgen Reifen Kombination auf meinen Rocco? - Chriss_Heely - 13.08.2015 06:15 Hallo Leute Wollte mal fragen ob einer weiß ob ich die ZPerformance ZP6.1 9.5J x 19 ET 45 5/112 mit 255/30 19 auf VA und HA fahren kann ohne was ändern zu müssen? Habe zurzeit die Orginalen Talladega 8.5J x 19 ET 41 5/112 drauf mit 10mm Spurplatten an VA und HA. Auto ist 35mm Tiefergelegt Danke im Voraus |
