RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - InsaneStereo - 19.06.2015 12:16 Ja 235 meinte ich 9,5 wäre die Breite (Motec Tornado). Auf der anderen Seite will ich ja tief fahren, das ich nicht Ultra Tief komme ist mir bewusst dafür habe ich das falsche Fahrwerk verbaut (KW V1) aber ein wenig hatte ich gehofft schon noch rauszuholen. Wenn ich 18" auf 225er fahre komme ich doch auch nochmal ein kleines Stück runter oder? Wäre das optisch noch gut? 18" mit schmalen Reifen RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Der Franke - 19.06.2015 19:23 Also 18" würde ich nur drauf machen, wenn du Richtung Perfomance gehen willst. Wenn du mehr auf Optik stehst würde ich dir ganz klar 19" empfehlen. Also es kommt bei der 9,5" ganz auf die ET an aber das wird fast nicht passen. Meine 9x19 ET 33 waren schon ne enge Kiste mit den normalen Sturzwerten. Wenn deine ET allerdings größer ist musst du wiedrum schauen, das die Felge nicht zu nahe am Federbein ist. Gruß Marco RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - chrizzz - 19.06.2015 19:32 Also ich finde 18 Zöller optisch auch nicht schlecht. Werde nächste Saison wieder von 19 auf 18 Zoll zurück gehen... Was meint ihr, welche Größe kann ich optimal mit 245er fahren? Fahre jetzt vorne 8,5x19 ET25 und hinten ET35... RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - InsaneStereo - 20.06.2015 01:34 (19.06.2015 19:23)Der Franke schrieb: Also 18" würde ich nur drauf machen, wenn du Richtung Perfomance gehen willst.Also doch wieder hoch schrauben oder anfangen Gedanken zu machen wie ich tiefer komme ohne das es schleift :dodgy: Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Der Franke - 20.06.2015 09:27 (20.06.2015 01:34)InsaneStereo schrieb: Also doch wieder hoch schrauben oder anfangen Gedanken zu machen wie ich tiefer komme ohne das es schleift Wieso hochschraube? Davon ändern sich die Maße der Felge auch nicht. Versteh ich jetzt nicht so ganz. Gruß Marco RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - InsaneStereo - 20.06.2015 09:49 Naja ich dachte durch größere Felge kommt der reifen auch näher an den Radkasten und schleift dann bei tieferem fahren Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Der Franke - 20.06.2015 09:58 (20.06.2015 09:49)InsaneStereo schrieb: Naja ich dachte durch größere Felge kommt der reifen auch näher an den Radkasten und schleift dann bei tieferem fahren Wenn du höher gehst wirst du noch mehr Probleme mit der Reifenabdeckung haben. Warum willst du denn eigentlich genau die 9,5 fahren. Die gibts doch bestimmt auch in 8,5 oder? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - AKi85 - 21.06.2015 18:49 Hallo! Ich werde ab Dienstag stolzer Besitzer eines Sciroccos aus 2009 sein. Da auf dem Wagen lediglich Stahlfelgen drauf sind bin ich auf der Suche nach gebrauchten Alus. In Kleinanzeigen gibt es folgende: 19 Zoll Alufelgen Audi-VW-Felgen 245-35-19 LK 5-112 Kann ich die auf meinen Scirocco montieren? Verkäufer sagt ja, bin mir aber da nicht gasnz sicher. http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/19-zoll-alufelgen-audi-vw-felgen-245-35-19-lk-5-112-sommer-reifen/331939358-223-9445?ref=search Gruß AKi RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Der Franke - 22.06.2015 10:41 Naja ich würde erst mal nach der Breite und der ET der Felge erkundigen. Weiter ist der Reifen auch keinen "Standartgröße" für denn Rocco. Gruß Marco RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - AndySC - 22.06.2015 11:16 (20.06.2015 09:49)InsaneStereo schrieb: Naja ich dachte durch größere Felge kommt der reifen auch näher an den Radkasten und schleift dann bei tieferem fahren Durch ändern der Zollgröße ändert sich nicht der Radumfang, der bleibt gleich. Also außer vlt etwas mehr komfort bringt dir ein Wechsel von 19 auf 18 Zoll nichts |
