RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Der Franke - 30.04.2015 17:36 (30.04.2015 12:53)Grape schrieb: moinsen, Du brauchst vonTraglastbescheinigung und ich brauchte noch ne Freigabe Reifenhersteller. EineABE oder ein Gutachten gibt es bei originalen Felgen nicht. Dann muss das ganz per EinzelAbnahme abgenommen werden. Gruß Marco RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - rawb2k - 06.05.2015 01:28 Welche ET sieht bei einer 8Jx18 Felge am besten aus? Bin momentan auf der Suche nach Spurplatten und hätte es dann gern bündig mit dem Radkasten ! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Malte1104 - 06.05.2015 06:38 Hay hätte eine Frage passen 8.5/19 et43 bei 55 mm Tieferlegung und 225ern Reifen problemlos ? Danke schonmal für die Antworten RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Caveman8 - 06.05.2015 07:44 (06.05.2015 01:28)rawb2k schrieb: Welche ET sieht bei einer 8Jx18 Felge am besten aus? Bin momentan auf der Suche nach Spurplatten und hätte es dann gern bündig mit dem Radkasten ! ET29 bzw.30! Hatte schon weiter außen (ET23) und jetzt wieder weiter innen (ET35) aber ET29 sah perfekt aus. (06.05.2015 06:38)Malte1104 schrieb: Hay hätte eine Frage passen 8.5/19 et43 bei 55 mm Tieferlegung und 225ern Reifen problemlos ? Danke schonmal für die Antworten Erste Seite! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - rawb2k - 06.05.2015 14:17 (06.05.2015 07:44)Caveman8 schrieb:Und wie breit kann ich vorne die Platten fahren ohne das ich ein unruhiges Lenkrad kriege? Danke erstmal für die Info !(06.05.2015 01:28)rawb2k schrieb: Welche ET sieht bei einer 8Jx18 Felge am besten aus? Bin momentan auf der Suche nach Spurplatten und hätte es dann gern bündig mit dem Radkasten ! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Bl4cKH4wK96 - 06.05.2015 16:30 Lenkung ist mit ET29 noch so gut wie Serie! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Caveman8 - 06.05.2015 19:24 Also bei ET23 hatte ich nach 10.000km massive Probleme. Übertreiben würde ich es also nicht. Aber bei ~ET30 passt das RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - rawb2k - 06.05.2015 22:25 Naja, ich müsste ja zum Erreichen einer ET30 15er Platten fahren. Und man hört ja immer wieder das man die Platten nicht zu breit wählen sollte, darum ging es bei meiner Frage RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Caveman8 - 07.05.2015 07:47 Spielt doch keine Rolle welche Ausgangsbasis du hast Ob du jetzt von ET 45 auf 30 gehst oder von 35 auf 30 ist das selbe. Im Gegenteil: bei den breiteren Platten gibt's Zentrierung und bessere Befestigungssysteme. Welche Felgen hast du denn? Original ist ja ET41. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - rawb2k - 07.05.2015 14:25 OZ Ultraleggera |
