RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Flowerstone11 - 31.03.2015 19:58 Servus bin neu hier und bräuchte Hilfe zwecks Felgen Passen folgende Felgen mit Kombination zum Fahrwerk und Tiefe 8.5X20 Et 40 Fahrwerk : H&R Monotube Auf höchster Stufe Maße Kotflügelkante - Radmitte bei 17 Zoll VA: 33.5cm HA: 31.5cm Wäre euch der dankbar für eure Hilfe RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - tomekpmr - 31.03.2015 20:43 Brauche Schnelle hilfe passt ne 8,5 ET 52 Hinten untern Rocco ?? Vorne brauch ich Platten das weiß ich!! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - DeXoR - 01.04.2015 13:57 (31.03.2015 20:43)tomekpmr schrieb: Brauche Schnelle hilfe passt ne 8,5 ET 52 Hinten untern Rocco ?? Kann dir leider nicht 100% sagen ob es passt. Könnte mir aber vorstellen dass es nach Innen eng werden könnte. Aber selbst wenn es passt wird es ohne Platten bescheiden aussehen! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - BasiBerli - 04.04.2015 16:22 Wurde bestimmt schon mal gefragt,aber hab leider nix passendes gefunden. Bräuchte mal ein Bild vom Scirocco mit KAW Federn 40/30 und BBS CK 8,5x19 ET 35 RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Klä Willi - 12.04.2015 09:30 Für den Sommer soll es neue Felgen geben passen 9 x 19" ET 35 mit 235/35 Reifen auf den Rocco mit normalem Fahrwerk oder gibt es da Probleme mit dem TÜV. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - rawb2k - 15.04.2015 14:50 Was sieht denn besser aus/erfordert weniger Anpassung? 8Jx18" ET35 oder ET45? Reifen dann 225/40? Federn (35mm) sind verbaut RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Bl4cKH4wK96 - 15.04.2015 14:53 (15.04.2015 14:50)rawb2k schrieb: Was sieht denn besser aus/erfordert weniger Anpassung? 8Jx18" ET35 oder ET45? Reifen dann 225/40? Federn (35mm) sind verbaut Würde beide ET Größen mit Platten fahren. oder versuch eine 8,5" ET 35 zu finden. Die sehen auch ohne gut aus ^^ RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - R-Max - 16.04.2015 13:28 Habe mir Felgen bestellt in den Dimensionen 8,5x19 ET30 mit 235/35 reifen Ich fahre ein Gewindefahrwerk von KW- Rad Mitte bis Radauschnittkante: VA 355/ HA 345 Ich habe die Befürchtung es könnte sehr eng werden.. Hat jemand Erfahrungswerte oder Tipps für mich? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - 53B - 16.04.2015 16:46 (16.04.2015 13:28)R-Max schrieb: Habe mir Felgen bestellt in den Dimensionen Ja, wird eng werden, aber geht! Zu dieser Rad Reifenkombination gibts bereits genügend Erfahrungen und Beiträge! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - -H-V-A- - 16.04.2015 17:00 Das passt. Ich fahr 9x20 et 30 mit dem 110er h&r und das passt,zwar eng aber geht. |
