RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Caveman8 - 18.03.2015 14:42 Stimmt, aber der Reifen zieht sie mehr. Bei gleichem Reifen kannst also eher breitere Felgen fahren als mit der ET runter zu gehen. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - DeXoR - 20.03.2015 00:28 (16.03.2015 15:30)DeXoR schrieb: kurz Frage nächste Woche kommen bei meinem Rocco(40mm tiefer) 8x19 ET35 Felgen drauf. Jetzt wollte ich mit Spurplatten arbeiten so dass die Räder ansatzweise bündig zum Radkasten sind. Wieviel mm Platten würdet ihr empfehlen? Ich zitiere mich mal selbst Ich verzweifel ein wenig an dem Spurplatten thema. Also ohne Zentrierung möchte ich eigentlich keine haben (Stichwort flatterndes Lenkrad). Von SCc gibt es 6mm platten mit beidseitiger Zentrierung und von h&r 8mm mit Zentrierung. Aber so ganz schlau werde ich aus den jeweiligen Gutachten nicht ob bei mir eine der beiden Platten in Kombination mit meinen Felgen passen, also ob es da keine Probleme mit der Zentrierung gibt usw. Braucht man dann auch neue Zentrierringe für die Felgen (aktuell natürlich auf 57, 1mm) wenn die Platten eine Zentrierung besitzen? Blick bei dem Thema nicht ganz durch. Ich bräuchte am besten jemanden der mir sagt welche Platten ich bestellen kann .Felgen sind 8j 19zoll ET35 reifen 225/35. Platten 6 bis max. 8mm. Falls die Phase der Felge benötigt wird kann ich morgen mal nachschauen. Wär für jede Hilfe dankbar , gerne auch per pn soll hier ja in erster Linie um felgen gehen RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Caveman8 - 20.03.2015 08:56 Bestell doch einfach bei Roberto hier im Forum! 8mm passen bei 225ern. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - DeXoR - 20.03.2015 10:08 (20.03.2015 08:56)Caveman8 schrieb: Bestell doch einfach bei Roberto hier im Forum! 8mm passen bei 225ern. Roberto hatte ich garnicht mehr im Hinterkopf, danke für den Hinweis! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Revo01 - 25.03.2015 13:21 Hallo Leute ! Also folgendes Problem ! Fahre 9x20 ET38 mit 235 Reifen. jetzt wollte ich auf die R Anlage umbauen und laut Hersteller geht sich die um 2mm nicht aus !! Ich hätte 10mm Spurplatten zu Hause ! Also das wären dann 9x20 ET28 Die kleinsten Spurplatten von H&R wären 6mm das heißt 9x20 ET32 Was würde gehen bzw geht es überhaupt? Spurplatten bräuchte ich nur an der VA hinten passt alles ! Tieferlgung sind denk ich um die 35mm also ähnlich den H&R Federn ! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Caveman8 - 25.03.2015 13:30 Was? Die R Anlage soll nicht unter die ET38 Felge passen? Was sind denn das für welche? Die Serienfelgen vom Golf R haben ja um ET50 und selbst da passt das... RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Revo01 - 25.03.2015 13:39 Eta Beta Venti-R DC (25.03.2015 13:30)Caveman8 schrieb: Was? Die R Anlage soll nicht unter die ET38 Felge passen? Was sind denn das für welche? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Caveman8 - 25.03.2015 18:39 Kann ich mir nicht vorstellen, dass das eng werden sollte... Machs einfach, das wird locker passen! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - sven1101980 - 28.03.2015 15:57 Hallo Kennst sich jemand für Österreich aus Möchte gerne 8,5Jx20Zoll ET 35 mit 235. Bekomme ich Felgen in der Größe eingetragen . Danke euch im Vorraus Sven RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - R0ADRUNNER - 29.03.2015 15:06 (28.03.2015 15:57)sven1101980 schrieb: Hallo Ich glaube,das ist schon zuviel für Ö . Das wäre im Vergleich bei einer orig. Felge 8J ET 41 12mm weiter raus, also ET 29. Kommt aber auch auf den Prüfer an,aber ich vermute mit der ET erreicht man die erforderliche Radabdeckung nicht mehr ohne zusätzliche Anbauteile. |
