Innenraumbeleuchtung wechseln - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Innenraumbeleuchtung wechseln (/showthread.php?tid=3923) |
Innenraumbeleuchtung wechseln - colonie - 24.09.2013 14:20 Bin gerade mitten beim Einbau, aber ich bekomme im leben nicht die Leuchten in der Mitte gewechselt... Habe schon so viele Anleitungen gelesen. Angeblich muss eine Abdeckung beim Brillenfach gelöst werden. Kann mir jemand sagen, wie ich vorgehen muss. So sieht's bei mir aus: ![]() Ach ja, die Handschuhfach-Beleuchtung dscheint auch noch von schlechten Eltern zu sein. An welcher Seite darf ich denn ziehen/drücken? Danke euch schonmal. RE: Innenraumbeleuchtung wechseln - daRob - 24.09.2013 14:37 Hi, du musst nicht beim Brillenfach, sondern bei diesem mittleren Teil, da wo diese beiden gerillten Dinger sind, seitlich hebeln. Das Teil geht relativ leicht raus. Da kommst du dann bequem an die Lampenfassungen bzw. die Torx Schrauben für das Lampenelement ran ![]() Edit: Nicht am äußeren, kompletten Rahmen hebeln, sondern nur innen an dem Teil selbst! Innenraumbeleuchtung wechseln - colonie - 24.09.2013 17:14 Danke für die schnelle Antwort. Leider befinden sich dort keine Torxschrauben: ![]() RE: Innenraumbeleuchtung wechseln - daRob - 24.09.2013 17:29 Es ist bei mir jetzt schon ein Weilchen her, aber die TORX sollten innen in Richtung der Lampen liegen. schau mal nochmal genauer "rein" RE: Innenraumbeleuchtung wechseln - colonie - 24.09.2013 18:47 So, es ist vollbracht. Ich habe einfach den Rahmen um die Schalter mit einem Plastikkeil angehoben und nach und nach wurde sie lose. Sieht direkt viiiiiel besser aus! Danke dir nochmal! RE: Innenraumbeleuchtung wechseln - crazyfx - 27.09.2013 06:29 Hi, das ist auch der korrekte Weg, wie man sie einbaut. Torx sind hier keine zu lösen. LG RE: Innenraumbeleuchtung wechseln - R0ADRUNNER - 28.09.2013 18:55 Was spricht dagegen auch bei vorhandener DWA die komplette Leuchte zu demontieren? Dazu die Blende ,die über den Innenraumsensoren ist nach vorne zu klappen,darunter sind dann die beiden Torx,die es zu entfernen gilt. Danach kann man einfach die ganze Leuchte nach unten ausbauen,und man kommt zu den Lampenfassungen . ![]() |
