RE: Codierungen: Diskussionsthread - jojo2 - 21.02.2016 21:12 Welche Fse hattest du denn vorher verbaut? Die Bedeutung der Codierung bei der D box ist anders als bei den Vorgängern. RE: Codierungen: Diskussionsthread - madmac - 23.02.2016 11:52 Moin, wollte mal fragen ob bei mir jemand ein paar Codierungen vornehmen kann Bj 2009 / Modell 2010 Bremen + Umgebung Gruß madmac RE: Codierungen: Diskussionsthread - rawb2k - 23.02.2016 16:35 Ich habe folgende Probleme: Regenschließen funktioniert nicht und seitdem es codiert ist, arbeitet der Regensensor nicht mehr vollautomatisch. Er ist aber nicht defekt, denn wenn man Intervallwischen aktiviert (mit selbst eingestelltem Intervall), dann arbeitet er! Woran liegt das? Alarmquittierungston kommt nur beim Abschliessen RE: Codierungen: Diskussionsthread - fire_dragon1985 - 25.02.2016 21:04 (21.02.2016 21:12)jojo2 schrieb: Welche Fse hattest du denn vorher verbaut?Also hatte vorher folgende Hardware verbaut 7P6 035 730 D habe das dann auf dieses geupdatet 3C8 035 730 D aber die Codierungen sind ja mit vcds aufgeschlüsselt über den Codierungs-Assistenten (siehe meine Posts), da ist ja jetzt auch nichts komplett offensichtlich falsches Bit aktiviert? RE: Codierungen: Diskussionsthread - jojo2 - 26.02.2016 07:58 Also laut hier muss bei der D Box auch die Sprachsteuerung in der Box deaktiviert werden: http://www.golfvigti.com/topic.php?t=500 RE: Codierungen: Diskussionsthread - YyB - 26.02.2016 22:03 Hier mal meine Codierungen: RNS 510 0C 00 04 42 04 00 00 80 20 04 FSE 3C8 035 730 D 01 01 00 01 01 00 01 00 00 00 01 01 RE: Codierungen: Diskussionsthread - jannixxx - 28.02.2016 17:19 Ich hatte eine Zeit lang mal mein Positionslicht als TFL. Hatte, aus dem Gedächtnis heraus, folgendes codiert. Assistenzfahrlicht NSW als TFL und die NSW dann gedimmt. Habe dann ein neues BCM bekommen. Bekomme es nun nicht wieder ans laufen. Hat jemand einen Tipp? RE: Codierungen: Diskussionsthread - jojo2 - 29.02.2016 07:47 Da ist aber in der FSE die Sprachsteuerung wie ich gesagt habe deaktiviert. Byte 1 Bit0 = 1 (Sprachsteuerung deaktiviert) (26.02.2016 22:03)YyB schrieb: Hier mal meine Codierungen: RE: Codierungen: Diskussionsthread - fire_dragon1985 - 29.02.2016 19:51 so wollte nochmal Rückmeldung geben, hatte nun geklappt indem ich die Sprachbedienung in FSE Premium auf inaktiv gesetzt habe. Was en bissel "trickie" dabei ist, unbedingt die Busruhe abwarten bevor man die Codierung wirksam prüfen kann. ...was der Kollege hier aus dem GTI Forum hier aber beschreibt, kann ich nicht so recht nachvollziehen... Man kann doch beim Codieren nur "1" und "0" setzen, wie er hier eine "8" an die Stelle kriegt? muss jetzt mal blöd Fragen, die Sprachbedienung der FSE kann ich dann aber jetzt nicht mehr weiterhin nutzen - also entweder oder, oder wie kann ich das verstehen? RE: Codierungen: Diskussionsthread - Matze90 - 01.03.2016 01:13 Wenn man vorher eine X0 in dem Byte stehen hatte und das Bit 3 setzen will, kann man einfach aus der 0 eine 8 machen, da das 3 Bit im Byte dem Zahlenwert "8" enstpricht. Bit 2 dann 4, Bit 1 dann die 2 und Bit 0 die 1. Stand vorher was anderes als die 0 drin, muss man halt zu der Zahl einfach 8 hinzuaddieren. Zu beachten ist das die Zahl 10 halt dann "A" ist und das bis 15 = "F" hoch zählt. Die Sprachbedienung der FSE geht nun komplett über das RNS. Funktionieren tut nun alles wie es soll. Auch wenn man nun in der FSE die Sprachbedienung deaktiviert hat |
