R-Auspuffanlage an einem 1.4er - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: R-Auspuffanlage an einem 1.4er (/showthread.php?tid=17502) |
RE: R-Auspuffanlage an einem 1.4er - illuminator1337 - 25.04.2013 14:04 Weiß einer zufällig die maße von der kompletten R Anlage? ob die in unseren Jeep reinpassen. Wenn ich die als komplett holen.. nur so nebenbei. Endtopf abgetrennt glaube hab ich hier mal gelesen würde auch in Rocco passen. aber wills ungern zerschneiden.. RE: R-Auspuffanlage an einem 1.4er - Sciroccotuner1986 - 25.04.2013 14:23 (25.04.2013 09:52)illuminator1337 schrieb: Ja das ist sowieso klar aber danke nochmal. Ich hab 2x den Lader tauschen lassen, die Kupplung, Öldruckschalter und Getriebeteile. Alles auf Neuwagengarantie. Die AGA tut dort nichts zur Sache. -------------------------------------------------- zu den Maßen der AGA kann ich so jetzt nichts sagen, aber die Originale passte in einen Ford-Fiesta (bis zum Beifahrersitz durch) das einzige was größer ist, ist der ESD...und den kann man auch schräg hinlegen. Beim Transport mit einem Jeep wie ich ihn mir jetzt vorstelle (VW-Größe Touareg) sollte das kein Problem sein. RE: R-Auspuffanlage an einem 1.4er - illuminator1337 - 26.04.2013 08:49 Kann mir einer sagen, wie ich die Verbindung zwischen dem 1.4er Anschluss und der R Aga gescheit machen kann.. der Adapter ist schon bestellt. Aber brauch ich zum verbinden irgend welche Schellen oder so gummidichtungen oder so Zeug? oder ist da unterm Auto alles schon da und ich muss es nur umstecken? hab mir die AGA noch nie so genau ansehen können.. RE: R-Auspuffanlage an einem 1.4er - Sciroccotuner1986 - 26.04.2013 10:28 Also ich habe den Adapter mit Schellen befestigt sowie dicht geschweißt. Die verbindung mit Schellen alleine werden oftmals nach der zeit undicht habe ich die Erfahrung gemacht und dann hört sich's an wie nen trecker RE: R-Auspuffanlage an einem 1.4er - illuminator1337 - 26.04.2013 13:58 Ich muss jetzt nochmal Fragen... ein 1.4er 160 ps hat 55mm außen Kante... die R Aga hat 60 mm außen Kante.. der Adapter geht von 55mm innen Kante auf 60 mm innen Kante hab ich dann da nicht ne harte Kante in der Scirocco R Aga? nicht das das dann iwie probleme macht. RE: R-Auspuffanlage an einem 1.4er - Sciroccotuner1986 - 26.04.2013 19:42 Ich denke nicht das das Probleme macht auch wenn ich es ohne der Kante gelöst habe. Also es wird ja dieses dichtmittel zwischen die Kanten gepinselt welches fest wird bei Hitze, und die Schellen zum befestigen. Alleine damit sollte es schon dicht genug sein. Solltest du es noch festschweissen geht da definitiv nichts kaputt RE: R-Auspuffanlage an einem 1.4er - illuminator1337 - 26.04.2013 23:59 Wäre cool, wenn ihr mir bitte genau beschreibt, was ich kaufen muss Schellen, ADAPTER (bitte ein Link) ich möchte hier die oben beschriebene harte karte vermeiden, Gun gum etc. Ist wichtig bald muss repariert werden mit Umbau. Hab ein 1.4er 160ps und ne komplette R Anlage. Msd+esd AW: R-Auspuffanlage an einem 1.4er - Cutty - 27.04.2013 00:42 Reduzierstück +2 Schellen. Durchmesser R Anlage und Durchmesser original ab da wo du abschneidest LG Cutty R-Auspuffanlage an einem 1.4er - Consrocco - 07.10.2013 12:17 Moin Leute, es geht wieder los :D Ich bin dabei nun endlich ne komplette Aga zu verbauen. :( ;) Zurzeit habe ich 40tkm auf meiner 122er 1.4l Aga und die will ich jetzt mit einer gebrauchten R-Aga austauschen. Zur Auswahl stehen derzeit eine mit 50tkm (300€) und 12tkm(400€). Sind 50tkm viel? (Der Zustand soll gut sein) Und meine zweite Frage ist noch, wie ihr eure 1.4l Aga losgeworden seid. Habt ihr Tipps oder vielleicht sogar Interessenten? :D AW: R-Auspuffanlage an einem 1.4er - Cutty - 07.10.2013 14:06 Wenn die mit 50tkm keinen Rost hat kannst du die so auch nehmen. Und die 1,4er Anlage kannst du getrost in den Keller legen . Hier werden viele die nicht mal gegen ne Kiste Bier los. Also lieber für ein späteres Rückrüsten aufheben LG Cutty |
