Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - MrCB - 06.12.2014 01:00 Klar kriegst das eingetragen die Reifen müssen halt eine Freigabe haben für die Größe! Habe schon Eintragungen gesehen da war ein 215 Reifen auf einer 9x19 Felge gezogen RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - baschdi - 06.12.2014 16:58 ok alles klar....und die Freigabe bekomme ich beim Reifenhersteller direkt? einfach ne Mail schreiben und hoffen das es ne Antwort gibt und dann noch ne positive ? Muss ich bei 215/35 dann auch das Tacho angleichen lassen oder passt das grad noch so? Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - MrCB - 06.12.2014 18:02 Die Reifenfreigabe bekommst du vom Hersteller, ich kann dir aber gleich sagen, dass es nicht viele Hersteller bei der Größe für die Freigabe gibt Ich habe gerade leider nichts zur Hand aber schau doch mal bei google bevor du jetzt jeden anschreibst Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - DeXoR - 09.12.2014 12:56 Ich hab da eher mal eine allgemeine Verständnisfrage, ich fahre im Winter 18 zoll Interlagos und jetzt halte ich Ausschau nach 19 Zöllern für den Sommer. Ich fahre eine dezente Tieferlegung von knapp 45mm. Kann man allgemein sagen ,dass grössere Felgen eine Tieferlegung optisch "verstärken" da diese den Radkasten besser ausfüllen? Auf der anderen Seite nimmt die Bodenfreiheit doch durch den größeren Umfang zu?! Oder wird das durch "flachere" Reifendimensionen wieder ausgeglichen? Bin ein wenig verwirrt da ich die Tage einen Rocco mit 20Zoll felgen gesehen habe der aussah wie ein Suv RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Rocco Ralphonso - 09.12.2014 13:11 theoretisch dürfte eine größere felge nicht wirklich was ausmachen. rein rechnerisch muss der reifen/radumfang ja gleich bleiben (im rahmen von gewissen toleranzen), damit der tacho noch stimmt (radumlauflänge). da bei einer kleineren felge dieser umlauf durch einen "dickeren" reifen ausgeglichen wird, ädnert sich der durchmesser des kompletten rades nahezu nicht. über den daumen reden wir hier von milimeter-differenzen beim raddurchmesser. also von der reinen größe des rades macht das optisch keinen unterschied. eine größere felge wirkt natürlich etwas wuchtiger und macht damit vll den eindruck, dass der kasten besser gefüllt ist. an der tieferlegung und der tatsächlichen "Fülle" im radkasten ändert das aber nur marginal etwas. EDIT: hier mal ein paar zahlenbeispiele... (vergleich 19 zoll zu 18 zoll; jeweils unbelastet) durchmesser bei einem 235/35/R19: 64,7 cm beim 235/40/R18: 64,5 cm beodenfreiheitsdifferenz: 0,1 cm = 1 mm ich hoffe ich konnte deine frage damit beantworten. Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - MrCB - 09.12.2014 14:02 Es wirkt lediglich etwas tiefer da die Felge den Radkasten besser ausfüllen aber wirklich tiefer bist du damit nicht RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Rocco Ralphonso - 09.12.2014 14:08 wie gesagt: der unterschied beträgt lediglich 2mm im radumfang. und die felge hat genau 2,54 cm (1 zoll) mehr durchmesser. den rest macht der reifen. demnach bist du mit der 18" felge sogar 1mm tiefer als mit der 19" felge RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - DeXoR - 09.12.2014 14:29 Ok ich wollte nur ausschließen dass sich eine größere Felge unter gewissen Umständen negativ auf die Optik auswirkt. Die Fakten waren mir soweit klar mich hat nur der ein oder andere Rocco mit großen rädern etwas schockiert wie hoch das aussah Danke RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Rocco Ralphonso - 09.12.2014 14:34 kein ding, gerne. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - DeXoR - 10.12.2014 11:37 und dann direkt eine Frage hinterher. Ich habe mich auf der Essen Motorshow ein wenig in einen Satz konkaven Felgen verguckt. Um eine konkave Form zu ermöglichen ist ja eine gewisse Felgenbreite von nöten. Mein Wunschkandidat wäre 9,5x19. Nur wie stark ist der Verlust an Komfort im Vergleich zu den Standartmaßen 8x19 oder 8,5x19 ist da ein starker Unterschied zu spüren? eine alternative wäre auch HA 9,5x19(stark konkav) VA 8,5x19(leicht konkav) aber ob das dann besser wäre bitte um Aufklärung |
