RE: Codierungen: Diskussionsthread - Das_Alphatier - 31.05.2015 20:00 Probiers aus, ist wohl das einfachste. RE: Codierungen: Diskussionsthread - jojo2 - 15.06.2015 13:20 Signalhorn ohne Kl.15 Zündplus Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Assistent für lange Codierung > Byte11 > Bit1 aktivieren Funktioniert bei mir MJ 10 nach KW45. Allerdings musste auch noch im Lenkssäulensteuergerät ein Bit auf 0 gesetzt werden (Ich meine Byte 2 Bit 2, war aber in VCDS gelabelt). RE: Codierungen: Diskussionsthread - "R" - 20.06.2015 08:28 Hi, ich habe gerade gemerkt das meine Fensterscheiben nicht mehr hoch bzw. runter fahre wenn ich die Fernbedienung lange gedrückt halte. Kann mir jemand sagen was ich da Programmieren muß? Gruß "R" RE: Codierungen: Diskussionsthread - chrizzz - 20.06.2015 10:39 Fensterheber neu anlernen... Scheibe im komplett geschlossen Zustand ganz öffnen und Taste ein paar Sekunden gedrückt halten. Danach Scheibe ganz nach oben fahren um Taste ein paar Sekunden gedrückt halten. Jetzt sollte der Automatiklauf funktionieren und mit der Fernbedienung ebenfalls. RE: Codierungen: Diskussionsthread - Craky - 28.06.2015 20:09 Hey Leute Es geht mal um ne codierungsfrage die einen skoda fabia rs von 2012 betrifft. Evtl kann mir ja einer helfen Die Ausgangslage Scheinwerfer mit Kurvenlicht wurde gegen einen ohne Kurvenlicht getauscht. Nun leuchtet die gelbe Lampe, funktioniert soweit aber alles Im bcm unter Byte 18 kann ich auf bit 41 ändern was das Problem aber nicht löst auf bit 60 lässt sich leider nicht codieren welches noch zur Auswahl stünde. Habt ihr ne Idee oder Lösung für das Problem ?? Mit freundlichen Grüßen RE: Codierungen: Diskussionsthread - *Peter* - 04.07.2015 21:57 Hätte da auch mal eine Frage. Bei mir wurde coming- und leaving home codiert aber nun geht nur noch wenn ich das Auto aufschließe das Licht an. RE: Codierungen: Diskussionsthread - CrAzYToMmY - 04.07.2015 22:16 Du musst es aktivieren, dass geht durch betätigen der Lichthupe. Gegebenfalls per VCDS so codieren das es automatisch angeht. Edit: Du schreibst "nun geht nur noch", heißt das, das es mal funktionierte? RE: Codierungen: Diskussionsthread - *Peter* - 04.07.2015 23:25 Ja am Anfang ging es und auf einmal nicht mehr. Das mit der Lichthupe habe ich auch schon versucht aber das klappt nicht Vorgehensweise ist ja Schlüssel abziehen und dann Lichthupe betätigen. Dann müsste das Licht angehen wenn ich den Wagen abschließe. RE: Codierungen: Diskussionsthread - KriZZo - 13.07.2015 18:45 Hallo zusammen! Habe mir am Wochenende das Dauerfahrlicht (Halogen) raus codieren lassen und nun folgenden Fehler.... Wenn das Licht aus ist (0) meckert die MFA das eine Birne defekt ist (Standard MFA - weiß also nicht welche Birne). Wohlgemerkt leuchtet alles normal? Ich habe hinten die Dectane Litec und vorne die Lightbar von Dectane mit Widerständen drin. Auch mit den normalen Rückleuchten taucht der Fehler auf. Sobald ich das Licht einschalte ist der Fehler jedoch weg Kann wer helfen? Danke! Codierungen: Diskussionsthread - titus - 14.07.2015 18:55 Hi Wenn du den fehlerspeicher ausließt verrät er dir welche birne defekt ist bzw wo das problem liegt. Egal ob große oder kleine mfa. Und danach kannst du wenigstens am richtigen leuchtmittel weiter nach der ursache suchen. Vllt auch was falsch codiert ? |
