RE: Codierungen: Diskussionsthread - chrizzz - 08.05.2015 19:01 Kann es versuchen. Weiß aber nicht ob es klappt. Hab noch kein G7 codiert. RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 09.05.2015 06:35 Die VIM-Freischaltung beim Golf 7 geht am besten mit VCP, mit VCDS ist das nicht möglich. RE: Codierungen: Diskussionsthread - SHIQZAL - 09.05.2015 12:30 (09.05.2015 06:35)boschinger schrieb: Die VIM-Freischaltung beim Golf 7 geht am besten mit VCP, mit VCDS ist das nicht möglich. Das hab ich gestern auch in Erfahrung bringen können, kann das hier jemand aus meiner Nähe? RE: Codierungen: Diskussionsthread - Stefan2904 - 09.05.2015 19:43 Was brauchst du denn? Komme aus spenge, arbeite aber in melle. Gruß RE: Codierungen: Diskussionsthread - SHIQZAL - 10.05.2015 12:30 (09.05.2015 19:43)Stefan2904 schrieb: Was brauchst du denn? NSW sollen beim Coming/Leaving Home zusätzlich angehen. Wie schon gesagt, das VIM. Abschaltgeschwindigkeit PDC herabsetzen. RE: Codierungen: Diskussionsthread - Sciroccotuner1986 - 31.05.2015 16:25 Hallo, vlt. kann mir ja jemand helfen. Ich habe gerade versucht bei jemandem die nachgerüstete Fussraumbeleuchtung wie zu reaktievieren. Diese wurde bei VW nach einem Softwareupdate wieder deaktiviert...deshalb wollte ich Diese wieder aktivieren. -> Scirocco BJ. 2011 vorgegangen bin ich wie folgt: Strg 09 Funktion 7 codierung, Byte 20 - Bit 0 aktiviert (Fussraumbeleuchtung aktivieren) Byte 12 Bit 5 aktiviert (Fussraumbeleuchtung wärend der Fahrt aktiv Am Ende wurde ich NACH dem Speichern der Einstellungen in etwa gefragt/hingewiesen, dass keine Standartwerte für das Steuergerät angelegt wurden. Ob ich Diese hinzufügen bzw. ersetzen wollte. Dort konnte ich Ja, Nein und abbrechen klicken. Ich habe auf NEIN geklickt. (ich wollte schließlich das Steuergerät nicht mit Standartwerten überschreiben) Im Anschluss guckte ich in die Codierungen und sie waren zumindest laut häkchen aktiviert. leider funktioniert die Fussraumbeleuchtung immernoch nicht. Die Einstellungen sind jetzt aber über die MUFU abrufbar und änderbar....nur leider leuchtet nichts im Fussraum. Zusätzlich war schon seit längerem folgender Fehler im Steuergerät hinterlegt: Sonntag,31,Mai,2015,16:28:41:46816 VCDS Version: DRV 14.10.2 http://www.VCDSpro.de Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb Steuergerät-Teilenummer: 5K0 937 087 M HW: 5K0 937 087 M Bauteil und/oder Version: BCM PQ35 H 011 0048 Codierung: 40180A3880250A00400800C0700049E44B050A88734D8520648000000040 Betriebsnummer: WSC 00020 790 00000 VCID: 3FA21777AECB5CD9575-806A 3 Fehlercodes gefunden: 00907 - Eingriff Lastmanagement 000 - - Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01100000 Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 36 Kilometerstand: 57417 km Zeitangabe: 0 Datum: 2015.05.31 Zeit: 16:24:44 Umgebungsbedingungen: Kl.15 EIN Spannung: 12.05 V ein ein aus aus aus 01565 - Kofferraumleuchte (W3) 010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01101010 Fehlerpriorität: 4 Fehlerhäufigkeit: 4 Verlernzähler: 36 Kilometerstand: 57417 km Zeitangabe: 0 Datum: 2015.05.31 Zeit: 16:23:56 Umgebungsbedingungen: Kl.15 EIN Spannung: 12.00 V ein ein aus aus aus Nun meine Frage....habe ich alles richtig codiert oder habe ich etwas vergessen? oder hätte ich das Steuergerät mit Standartwerten überschreiben sollen? Oder ist das ganze wie im Fehlerspeicher hinterlegt ein Hardwaredefekt der Kofferraumleuchte? (evtl. wurde auch der Fehler in den Fehlerspeicher hinterlegt, da dort LEDs verbaut sind und es ist garkein defekt sondern auf den Widerstand zurückzuführen? Ganz liebe Grüße aus bielefeld, Sebastian RE: Codierungen: Diskussionsthread - Das_Alphatier - 31.05.2015 17:06 Hast du nachgesehen, ob die Bits danach aktiviert waren? Vllt mal Canbus Ruhe abwarten oder Batterie abklemmen. RE: Codierungen: Diskussionsthread - Sciroccotuner1986 - 31.05.2015 18:40 Hallo Philipp. Danke dir, die Bits sind aktiviert. Das mit der Batterie gebe ich mal weiter, ich denke aber nicht das das die Lösung ist. RE: Codierungen: Diskussionsthread - Das_Alphatier - 31.05.2015 18:52 Mal Kofferraumleuchte abstecken und Fußraumleuchten gegen Halogen tauschen. RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoPassi - 31.05.2015 19:37 guten abend alle zusammen Hier ist das problemkind mit der Fußsraumbeleuchtung von dem Problem was Sciroccotuner1986 beschrieben hat. Ich habe festgestellt das im handschuhfach keine Fassung und keine birne angeklemmt ist kann das vllt auch ein grund sein ? ich werde dann mal die tipps ausprobieren vielen dank euch schonmal lg |
