Equipment ! Was brauche Ich alles ? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Autopflege (/forumdisplay.php?fid=55) +--- Thema: Equipment ! Was brauche Ich alles ? (/showthread.php?tid=5720) |
RE: Equipment ! Was brauche Ich alles ? - Sureshot - 25.04.2011 20:54 ich werde mir morgen erstmal von Meg den komischen Staubwedel da besorgen .. bei silber fallen pollen ja nicht so auf.. aber auf uni schwarzem Lack bekomm ich morgens immer das kotzen -.- RE: Equipment ! Was brauche Ich alles ? - Quappe - 25.04.2011 20:59 Ich habe mein Equipment heute etwas aufgestockt. Habe unter anderem das "Meguiars Deep Crystal" 3 Stufen Programm geholt und hoffe damit die Waschanlagen Kreise auf meinem Lack weg zu bekommen. Hoffentlich klappt das RE: Equipment ! Was brauche Ich alles ? - Amphi - 25.04.2011 21:01 Ja wirst du! Aber sei Vorsichtig bei der Anwendung! Weniger ist mehr und lese die Anleitung genau, sonst hast du nacher den Schlamassel RE: Equipment ! Was brauche Ich alles ? - Quappe - 25.04.2011 21:08 hehe, was kann denn dabei alles schief gehen? Nicht das es nachher schlimmer aussieht als jetzt. Habe extra noch 2 neue MF Tücher und 3 Pads bestellt. RE: Equipment ! Was brauche Ich alles ? - Amphi - 25.04.2011 21:17 Ich kenne es jetzt nicht so gut , aber hier hast du ne Anleitung zu Step 2 http://www.autopflege24.net/pdf/Meguiars%20Step%202%20Polish.pdf Naja du kannst dir auch mit scharfen Polituren den Lack versauen, also schön die Gebrauchtsanleitungen auf den Pullen beachten RE: Equipment ! Was brauche Ich alles ? - Quappe - 25.04.2011 21:45 Alles klar dank dir, werde es mir gründlich durchlesen! RE: Equipment ! Was brauche Ich alles ? - Pirella - 26.04.2011 04:40 Quappe: Amphi hat recht: Weniger ist mehr! Ich habe vor drei Wochen auch gewachst, ebenfalls habe ich die meisten Produkte von Meg.. Den Paint Cleaner bitte nur da anwenden wo notwendig, Step 2 (Politur) ist sehr ergiebig und erzeugt wahrhaftig den versprochenen Nassglanz. Danach habe ich das M16 von Meg. aufgetragen. Das Ergebnis hat mich begeistert. Wünsche dir viel Erfolg! RE: Equipment ! Was brauche Ich alles ? - Quappe - 26.04.2011 10:15 Danke^^ Ich werde dann mal berichten, wie es gelaufen ist und wie es ausschaut. RE: Equipment ! Was brauche Ich alles ? - Sureshot - 26.04.2011 12:36 ich kann das von Petra geschriebene nur unterstützen ! Jedoch habe ich noch eine Frage ... ich habe von Meg Swirl x aufgetragen danach step 1-3 gemacht... aber irgendwie bin ich mit dem Glanz vom Schwarz noch nicht so zu frieden... Könnte ich einfach nochmal bei Schritt 2 anfangen, nochmal polieren und dann nochmal wachsen ? LG Yannick RE: Equipment ! Was brauche Ich alles ? - Pirella - 26.04.2011 18:08 Yannick: Ich glaube das macht keinen Sinn, wenn du die Politur nochmals über den Wachs aufträgst. Schau´ mal bitte nach, ob dieser Step3 ein Naturwachs oder ein Synthetikwachs ist. Wenn das ein Synthetikwachs ist, würde ich damit einfach noch eine zweite Schicht auftragen. Wenn es allerdings ein Naturwachs ist, was ich nicht glaube, kannst du diesen nicht schichten. Fazit: Naturwachse kann man nicht schichten! Dann müsstest du den kompletten Vorgang wiederholen. |
