RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - R0ADRUNNER - 12.04.2011 18:07 (09.04.2011 12:14)Scirocco83 schrieb:(27.03.2011 20:06)R0ADRUNNER schrieb: Mal eine Frage an die Felgenprofis. Ah,Danke ich habs befürchtet. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Vatos-Locos-87 - 12.04.2011 22:51 Hallo kann mir den niemand was zur meiner frage schreiben? Bzw mir weiter helfen? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - 53B - 13.04.2011 17:02 (12.04.2011 13:36)Vatos-Locos-87 schrieb: Hallo Leute, Sollte passen! Ich fahre die gleiche Rad-Reifenkombi mit nem Gewindefahrwerk! Wenn das Auto allerdings ein wenig höher ist, stehen die Räder leicht weiter nach aussen! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - LLSven - 13.04.2011 17:19 (11.04.2011 20:56)LLSven schrieb: Hallo Leute, Kannst du zufällig auch meine Frage beantworten? DANKE. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - 53B - 13.04.2011 17:24 (13.04.2011 17:19)LLSven schrieb:(11.04.2011 20:56)LLSven schrieb: Hallo Leute, Leider nicht zu 100% da ich keine 35 Federn habe! Wie gesagt bei mir mit dem Gewinde ists bei 8,5 ET30 ziemlich bündig, bzw. das Rad kann problemlos in den Radkasten eintauchen. Bei ner 8er Felge wären das ca. 6mm Spurplatten zusätzlich um auf ein ähnliches Maß zu kommen. Allerdings verändert sich bei ner breiteren Felge die Reifenflanke, deswegen ist das nicht zu 100% vergliechbar! In deinem Fall mit ET35 wären dann theoretisch 10mm Platten nötig! Wie sich die Tieferlegung allerdings auswirkt, und wie das optisch aussieht kann ich nicht genau sagen! Am Besten Räder montieren und evtl. noch mit Platten nachhelfen! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - milanboy - 15.04.2011 14:55 Hallo bin das erste mal in diesem Forum.. Hoffe bin hier richtig und jemand kann mir weiterhelfen.. ich habe mich schon mehrere mal infomiert , aber keiner konnte mir die richtigen info geben.. also i würde gerne diese Felgen und Reifen kaufen : BBS Challenge black 8.5x18 ET35 5x112 mit Pirelli PZero Rosso 235/40R18. Mir hatt man immer gesagt sie passen nur 90% drauf, besser wären 8,5J x 19zoll!!! Ich fahre einen normalen Scirocco 13 original nicht tiefergelegt. Passen diese Felgen und Reifen auf meinen Scirocco (ohne nacharbeiten )???? danke im voraus! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Rechtswissenschaftler - 16.04.2011 21:42 also entweder steh ich gerade auf dem schlauch oder... 8,5er x 18 sollten genauso passen wie 19"er. nur, dass du die 19"er dann vorzugsweise mit nem 35er querschnitt fahren solltest. sieht meiner meinung nach stimmiger aus - gerade, wenn du deinen auch nicht tiefer machen willst... kurze info zu mir: da mir hier niemand geantwortet hat, habe ich nach einigen erkundigungen nun 2x 8,5x19" und 2x 9,5x19" et 35 und dazu 225 vorn und 235er hinten geordert. und ich hoffe es wird alles passen - und es wird passen^^ RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - schwarzes_engal - 25.04.2011 20:13 Hallo, passen 9x19 ET33 mit 235/35 ohne Karosseriearbeiten bei einem Scirocco tiefem H&R Gewinde? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Sci-Rossi - 26.04.2011 08:28 Ich bin zwar kein Experte auf diesem Gebiet, aber ich würde mal sagen, dass sich das nicht ganz aus geht... RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - schwarzes_engal - 26.04.2011 17:46 Hm doof. Irgendein Experte da der das sicher weiß? |
