RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Der Franke - 05.08.2014 21:55 Wie jetzt du willst bei ET 30 noch Distanzen fahren? Das wird wohl nichts werden. Also hinten schauen die Felgen weiter raus als vorne. Bei mir sind die rotor (ich fahre rundum 9x19ET 33) vorne bündig und hinten schauen sie einen Zentimeter raus. Gruß Marco RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - fanta2go - 05.08.2014 22:13 Sie sollen vorne einfach nicht weiter rausschauen als hinten... Also relativ bündig oder hinten ein klein wenig mehr raus als vorne. So war das gemeint ^^. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Der Franke - 05.08.2014 23:55 (05.08.2014 22:13)fanta2go schrieb: Sie sollen vorne einfach nicht weiter rausschauen als hinten... Machen sie nicht, wie oben beschrieben schauen die Felgen hinten weiter raus als vorne. Gruß Marco RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - 53B - 06.08.2014 06:14 (05.08.2014 21:16)fanta2go schrieb: ... Weil es je nach Reifenmarke in den Radhäusern schleift! Und zwar an Vorder- und Hinterachse! Nur weil viele diese Konfiguration haben, bedeuted es nicht, dass es problemlos geht! Mit entsprechend Nacharbeit oder Strurzwerten kannst du einiges rausholen. Ob die Sturzwerte dann noch Sinn machen sei dahingestellt! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - INeedNOS - 06.08.2014 17:30 und die, die ET30 fahren, haben dann u.U. nur eine 8" breite Felge RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - fanta2go - 06.08.2014 20:10 (06.08.2014 06:14)53B schrieb:(05.08.2014 21:16)fanta2go schrieb: ... Weiß jemand zufällig ob die Felgen Tomason TN12 8,5x19 ET30 mit Hankook Ventus S1 Evo Reifen Probleme bereiten ^^? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - vw_halter - 07.08.2014 06:43 Fahr einfach einen 225/35 R19 Hankook auf 8,5x19 ET30 Das passt Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - MrCB - 07.08.2014 16:05 So einfach lösen sich Probleme :D RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - fanta2go - 08.08.2014 20:37 Hallo, was sieht eurer Meinung denn jetzt besser aus: 225/35 R19 8,5x19 ET 30 oder 235/35 R19 8,5x19 ET 30 Schließen beide bündig ab? oder sollten beim 225/35 Reifen noch Distanzscheiben vorne und hinten verwendet werden? lg Michael RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - AN-DY4 - 16.08.2014 12:49 (08.08.2014 20:37)fanta2go schrieb: Hallo, was sieht eurer Meinung denn jetzt besser aus: Hy 225/35 R19 8,5x19 ET 30 wenn du tief fahren willst und an der VA je. 5mm scheiben mehr Nicht. 235/35 R19 8,5x19 ET 30 nich so tief gruss Andy |
