RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Andreas - 22.06.2014 18:07 Ich fahre mit 8,5x20 ET35 + 225er das 110er H&R - hinten ganz unten ohne Spurplatten - wenn das Auto vollbeladen ist, schleift hinten rechts aber schon im Radhaus (Tankstutzen) - bei Linkskurven/Schlaglöcher ... Spurplatten würden passen wenn mit dem FW nicht ganz unten bist ;-) Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - MrCB - 22.06.2014 18:46 Wir reden hier bei ihm von der Hälfte deiner Tieferlegung, da muss er noch nicht mal wissen was der Tankstutzen ist also mach ihm keine Angst :D RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Andreas - 22.06.2014 18:49 Wollts nur gesagt haben ^^ Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - jaegermeister18 - 22.06.2014 20:39 Dann bin i etz mal beruhigt und schau wie schnell ich die Umsetzung hin bekomm Auf jeden fall schon mal Danke RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - headi - 29.06.2014 17:05 EDIT: Danke an den Mod fürs verschieben. Ging weder um einen Scirocco noch darum ob da bzw welche Felge da drauf passt.... RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - sebi11 - 03.07.2014 11:16 Also mir ist es sehr wichtig, dass die Felgen die richtige Größe haben. Weder zu groß noch zu klein sieht gut aus RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Robin1503 - 08.07.2014 19:21 Passen 8,5Jx19H2 ET48 mit 255/35R19 bei 35mm H&R Federn auf den Scirocco? Sind da schon Spurplatten erforderlich? MfG RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Kai_96 - 31.07.2014 11:29 Hi, habe ein Angebot von Audi Rotor Felgen Größe: 9x19 ET 33 mit 255/35er Bereifung Mein rocco hat das tiefe H&R drin , ist jedoch nicht sehr weit unten. Hoffe das reicht und danke schon einmal! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - -H-V-A- - 31.07.2014 12:00 Die 255er Reifen sind zu breit. Die wirst du so nicht unterkriegen. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - ShneedleWoods - 31.07.2014 14:47 (31.07.2014 11:29)Kai_96 schrieb: Hi, Hab die Rotor drauf, mit 255 wird das nix mit der Eintragung. Hab 235er und da wars schon grenzwertig bei der Dekra (voll verschränkt und eingelenkt -> leicht geschliffen im Radkasten vorn). |
