Selfmade DRL [Mission accomplished] - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Selfmade DRL [Mission accomplished] (/showthread.php?tid=26769) |
RE: Selfmade DRL [Mission accomplished] - Cutty - 26.04.2013 06:09 Ich hab kein Problem damit das auch alles ins Gehäuse zu packen aber ich will auch nicht dafür zahlen wenn es wegen was auch immer kaputt geht. Gerne bereite ich auch das Relais etc so vor das man nur noch zusammenstecken muss und einbauen. Alles mit mehrpoligen Steckern etc. Auch die Flachsicherungsadapter mit Spannungsabgriff lege ich mit bei aber das muss auch bezahlt werden und mit 130€ kommen wir da nicht hin. Das sind so viele Kleinteile die in der Summe doch viel ausmachen. Am besten ihr zeichnet mal mit Paint im groben wie ihr euch das so vorstellt und ladet dann das Bild hier im Topic hoch dann können wir gemeinsam daran arbeiten. Die Paint Datei findet ihr hier http://ul.to/d48olepa So sieht sie aus Es sind auch fast die exakten Maße der fertigen Platine aber auch nur fast es dient wie gesagt nur zur groben Orientierung. Bedenkt das man ein Lochrastermaß von 2,54mm hat und eine Superflux einen Beinabstand von 5,08mm hat. Durch die vorgegebene Struktur der Platte kann man also keine Kurven legen sondern nur diagonal vertikal oder horizontal. Hier zu Veranschaulichung eine handelsübliche Lochrasterplatine Quelle:http://compare.ebay.de/like/380303848263?var=lv<yp=AllFixedPriceItemTypes&var=sbar So sieht sie aus. Und bevor verbaut wird lackiere ich diese auch noch schwarz sodass sie im Gehäuse nicht sichtbar ist. Als sehr schöne Kombination empfinde ich z.B. diese Variante hier http://www.google.de/imgres?q=jls+tuning&um=1&sa=N&biw=1440&bih=732&hl=de&tbm=isch&tbnid=XWKN2Wpv4mNZtM:&imgrefurl=http://www.jlstuning.com/scirocco-led-running-lights-v3&docid=RO9vc2xCd7QxaM&imgurl=http://www.jlstuning.com/image/cache/data/DRL/scinewv3a.jpg-1024x768.jpg&w=1024&h=768&ei=PQx6UbXMEcfhtQaL7oDwAg&zoom=1&iact=rc&dur=571&page=3&tbnh=142&tbnw=201&start=67&ndsp=35&ved=1t:429,r:68,s:0,i:296&tx=101&ty=83 Quelle: JLS Tuning Da gibt es viele optische Möglichkeiten das ganze zu gestalten. Scirocco DRL V1 Scirocco DRL V3 Scirocco DRL V4 Scirocco DRL V5 Scirocco DRL V6 RE: Selfmade DRL [Mission accomplished] - Etyenne - 26.04.2013 06:23 3,4 und 6 find ich gut ! Aber echt viel Geld für so ne kleine Spielerei AW: Selfmade DRL [Mission accomplished] - Cutty - 26.04.2013 06:27 So teuer ist da von mir ja bei weitem nicht das soll nur als Gedankenanstoß gelten. Ich mach nur die Platine wie schon gesagt. Und die liegt unter 100 € LG Cutty RE: Selfmade DRL [Mission accomplished] - Etyenne - 26.04.2013 06:50 Ja find ich echt gut ! Sieht auf jeden Fall nach was aus und wenn das irgendwann in Kleinproduktion geht, dann hab ich wohl auch Zeit und Geduld über, dass du mir auch irgendwann sowas tolles auch bauen kannst RE: Selfmade DRL [Mission accomplished] - t1me2die - 26.04.2013 07:14 Bei Version 6 muss auf jeden Fall das TFL beim blinken abgedunkelt werden, dass kann sonst nicht funktionieren! Version6 ist mit Abstand aber die Genialste! RE: Selfmade DRL [Mission accomplished] - Thorti - 26.04.2013 08:17 Also Deine Idee is supi, hab was ähnliches bei den Chinesen gefunden... Kost umgerechnet 175€ der Spaß Is immer noch viel aber so schlecht sieht es nicht aus find ich... Aber nix gegen das Gefühl und das wissen etwas selbst gemacht zu haben :-) RE: Selfmade DRL [Mission accomplished] - RoyalTS - 26.04.2013 12:24 Cutty! Super cool! Ich habe interesse an deinen Lampen und werde mir auch eine bei dir ordern wenn alles fix ist RE: Selfmade DRL [Mission accomplished] - Moschi - 26.04.2013 14:03 Auch hier gibt's ne Recht gute Lösung: Klick mich! Kosten ca. 245 EUR. RE: Selfmade DRL [Mission accomplished] - Cutty - 26.04.2013 15:46 Wäre voll super wenn man den Reflektor bekommen würde^^. Die die Interesse haben können ja mal eine Liste machen damit ich eine grobe Übersicht habe. Verwenden wollte ich diese LED´s ersten wegem dem großen Abstrahlwinkel von 140° und wegen den geringen Bauhhöhe. €dit: Damit ich auch wirklich alles Plug & Play ist wollte ich mal fragen ob es eine H21W Birne bzw den Sockel davon gibt an dem direkt Plus und Minus angelötet sind. Dann muss man nämlich nur die Fassung in die schon vorhandene HB4 Fassung Stecken und die Fassung ins Gehäuse drehen. Bisher hab ich es ja so gemacht das ich die originalen HB4 Fassungen so bearbeitet habe das ich da die Kabel dran löten konnte. Das geht zwar aber sieht auch nicht so schön aus. Wenn ich aber nur die Platinen herstelle geht das nicht da man erst die Kabel durch das Gehäuse legen muss und dann anschließen die Fassung dranlöten. Da aber viele nicht löten können und ich es so weit wie es geht vermeiden will das nachträglich noch selbst gelötet wird wäre das eine bessere Idee. Oder kann ich einfach von der Birne das Glas entfernen und dann an die Kontakte wo die Wendel sitzt die Kabel dran löten ? Das ganze dann mit Harz oder andere Vergussmasse ausgießen? RE: Selfmade DRL [Mission accomplished] - t1me2die - 29.04.2013 13:23 (26.04.2013 14:03)Moschi schrieb: Auch hier gibt's ne Recht gute Lösung: Sehr interessant. Sowas suche ich mit ordentlichen Reflektoren... |
