Airbag Fehler Beifahrersitz - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Interieur (/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thema: Airbag Fehler Beifahrersitz (/showthread.php?tid=32692) |
RE: Airbag Fehler Beifahrersitz - Alcest - 11.04.2016 19:53 Wurde in einer Werkstatt gemacht, das ist der Stecker unterm Sitz, der ständig einen wackler hat und dann den Fehler wirft. Was sollte man da sonst machen? Komplett neuen Airbag für die Sitze kaufen für rund 1000 Euro (ohne Einbaukosten)?! Und dann kann der Fehler bestehen bleiben im schlechtesten Fall. Da lass ich den Stecker lieber entfernen und eine feste Verbindung löten, ist vermutlich zuverlässiger als eine Steckverbindung. So fahre ich jetzt wieder mit dem Airbag Fehler rum und habe das komplette Airbag System deaktiviert. RE: Airbag Fehler Beifahrersitz - Craky - 11.04.2016 19:57 Fachgerecht instandsetzen lassen mittels neuem Stecker/ kabelsatz RE: Airbag Fehler Beifahrersitz - Alcest - 11.04.2016 20:01 Es gibt keinen Kabelsatz dafür, nur den kompletten Airbag für die Sitze und die Kosten dafür habe ich eben aufgeführt. Es wurde in einer Werkstatt (keiner Wald und Wiesen Werkstatt) instand gesetzt, ich persönlich sehe da kein Problem drin. Über 1000 Euro für was, was evtl hilft aber ohne Garantie oder einfach löten, was aus meiner Sicht vollkommen legitim ist. RE: Airbag Fehler Beifahrersitz - dbrom99 - 11.04.2016 20:24 Lass es in einer Fachwerkstatt machen und gut ist - wenn denen der Airbag beim löten hochgeht - so what - wenn es dir passiert.... RE: Airbag Fehler Beifahrersitz - Craky - 11.04.2016 20:29 Airbagzündeinheiten sind Sprengstoff welcher bei minimaler Spannung schon ausgelöst werden kann N 1000€ wärs mit meine Sicherheit schon wert Und die Werke hat sich mit Sicherheit an die herstellervorgaben gehalten Den scheiß sollte einer von dene mal gelernt haben Sowas verstehen ich nicht ... RE: Airbag Fehler Beifahrersitz - Alcest - 12.04.2016 07:55 Es war nie die Rede davon, dass ich es selbst machen. Hab heute morgen mein Auto zum Freundlichen gebracht (Sommerräder draufziehen) und die machen das mit. Ich selbst lege da keinen Handgriff an - Hatte ich auch nie vor. RE: Airbag Fehler Beifahrersitz - basti87 - 09.05.2016 07:42 Ich habe jetzt auch des öfteren den Fehler, aber habe festgestellt, dass er vom Gewicht des Beifahrers beeinflusst wird :S Vor-/Zurückklappen des Sitzes, schieben etc. macht alles nichts, nur wenn eine Person >70 KG drauf sitzt und ich was schneller durch eine Kurve fahre macht es *Pling* Irgendjemand eine Idee? RE: Airbag Fehler Beifahrersitz - Alcest - 09.05.2016 11:42 Liegt an den Steckverbindungen unter den Sitzen. Fehler löscht sich nicht selbst aus dem Speicher, muss rausgelöscht werden und bis dahin ist dein Airbag System deaktiviert. Ich hab die Stecker abknipsen lassen und fest verlöten lassen - Nachteil: Du kannst die Sitze nicht mehr ausbauen. Spielt aber bei mir persönlich keine Rolle. Ansonsten die Stecker erneuern lassen, wobei da der Fehler nach einiger Zeit wieder auftreten kann. RE: Airbag Fehler Beifahrersitz - Craky - 09.05.2016 19:44 Könnte auch die sitzbelegungsmatte sein RE: Airbag Fehler Beifahrersitz - Alcest - 10.05.2016 07:42 Lässt sich ja einfach testen, einfach mal zu einem VCDS Menschen gehen, Fehler löschen - Zündung aus und einschalten - am Stecker mal wackeln, wenn die Leuchte wieder aufleuchtet ist es der Stecker (wie habe ich es gemacht). Bei mir waren auch beide Seiten kurz nacheinander betroffen, falls es der Stecker sein sollte dann mach am besten beide Seiten. |
