Doppelparker in Tiefgarage - Neigungssensor deaktivieren ?! - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: Off-Topic (/forumdisplay.php?fid=24) +--- Forum: Schwätzecke (/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thema: Doppelparker in Tiefgarage - Neigungssensor deaktivieren ?! (/showthread.php?tid=32200) Seiten: 1 2 |
RE: Doppelparker in Tiefgarage - Gummibraten - 13.04.2015 21:34 Guck mal hinter deinen Sicherheitsgurt an der B-Säule, da ist ein kleines Knöpfchen das du drücken kannst oder du betätigst zwei mal die "Schließen"-Taste auf deiner Fernbedienung, damit sollte der Innenraum- und Neigungswinkelsensor deaktiviert werden (sowie die Safe-Sicherung). RE: Doppelparker in Tiefgarage - dom1 - 14.04.2015 06:43 Danke für deine Antwort. Den Knopf hinter dem Gurt habe ich schon gesehen und mich gefragt wofür der gut ist. Ist das dann deaktiviert bis man es wieder aktiviret oder bis zum erneuten Aufschließen? Also einfach nur zwei mal auf "Schließen" bringt nichts, das habe ich schon mal gemacht.... RE: Doppelparker in Tiefgarage - Neigungssensor deaktivieren ?! - Gummibraten - 14.04.2015 12:44 Genau dafür ist der Knopf gut ![]() Japp, bis du das nächste Mal das Fahrzeug aufschließt, bleibt das System deaktiviert. Du musst also nach jedem mal einparken in deiner Duplex-Garage - auch wenn du da mal etwas aus dem Auto geholt hast - die Taste erneut drücken! Standardmäßig wird nach der Öffnung des Fahrzeugs automatisch immer gleich alles wieder aktiviert. Okay, dachte das würde mit 2x "Schließen" auch so funktionieren ... ansonsten schnapp dir doch mal deine Bordbibel, im Kapitel DWA steht alles beschrieben wie, was und wann aktiviert oder deaktiviert wird ![]() RE: Doppelparker in Tiefgarage - Neigungssensor deaktivieren ?! - dom1 - 14.04.2015 12:53 Ich danke dir! Ich werde es gleich nach der Arbeit testen ![]() RE: Doppelparker in Tiefgarage - Neigungssensor deaktivieren ?! - Gummibraten - 14.04.2015 12:55 Dafür nicht, noch hat es ja nicht funktioniert ^^ Dann berichte mal anschließend über deinen Erfolg oder Misserfolg ![]() RE: Doppelparker in Tiefgarage - Neigungssensor deaktivieren ?! - dom1 - 15.04.2015 08:24 Servus Gummibraten, mit dem "Knöpfchen" hat es geklappt! Vielen Dank nochmal! RE: Doppelparker in Tiefgarage - Neigungssensor deaktivieren ?! - Gummibraten - 15.04.2015 13:01 Gern geschehen! Dann kannst du ja jetzt ruhigen Gewissens dort parken und deine Nachbarn haben auch ihre Ruhe vor Fehlalarmen ![]() RE: Doppelparker in Tiefgarage - Neigungssensor deaktivieren ?! - dom1 - 15.04.2015 13:06 Ja, habe es gestern zum Test ca. 10 mal hoch und runter gefahren ![]() Klappt perfekt ![]() |
