PDC nachrüsten - Druckversion
+--- Thema: PDC nachrüsten (/showthread.php?tid=31436)
Seiten: 1 2
RE: PDC nachrüsten - R32Domi - 14.12.2015 09:19
(14.12.2015 07:45)DerDustin schrieb:  Guten Morgen,
danke für deine Rückmeldung.
Kannst du mir das nochmal genauer erklären? Shy
Morgen kein Problem, du hast den falschen Strom zum versorgen des PDC Stg.
Hab mich auch verschrieben, denke du hast 30+ genommen das ist Dauerstrom, du brauchst aber zum laufen des OPS 15+ das ist Zündungsplus also erst Strom ab 1. Stellung des ZündschlossesWink
RE: PDC nachrüsten - DerDustin - 14.12.2015 09:53
Moin,
das Steuergerät liegt auf ne 15 Sad
RE: PDC nachrüsten - R32Domi - 14.12.2015 10:07
(14.12.2015 09:53)DerDustin schrieb:  Moin,
Seltsam genau das war bei einem von uns mal das das Plus nicht gepasst hatte, alles richtig codiert?
RE: PDC nachrüsten - DerDustin - 14.12.2015 10:49
Ja, alles richtig codiert (gibt es auch nicht viel zum codieren)
Aktuell ist das Problem, dass das RNS510 die OPS Anzeige nach längerer Standzeit nicht mehr erscheint (das PDC funktioniert aber weiterhin). Startet man das RNS dann per Softreset neu, funktioniert die Anzeige bis zur nächsten längeren Standzeit.
Ich vermute, dass das Steuergerät zu spät aufwacht, daher werde ich es mal an Klemme 30 versuchen und schauen was passiert Wink
Nachtrag: Wie gestern festgestellt wurde war doch Klemme 30 angelegt und nicht Klemme 15. Wir haben das auf Klemme 15 umgestellt und seitdem funktioniert es ohne Probleme Yahoo
Danke für deine Hilfe Smile
RE: PDC nachrüsten - KingSize - 11.02.2016 23:20
Das pdc Problem hab ich nun auch.Sad
Kann mir irgendjemand sagen wie die Kabel anzuschließen sind?
Wo finde ich die richtigen Anschlüsse ?
Danke schon einmal
RE: PDC nachrüsten - Consrocco - 15.02.2016 08:58
Ich habe einen (betrifft alle) Sensorfehler. (kurzes piepen, ops an, nach 1 sek, ops aus, langes Piepen)
Also der Fehler ist
Kurzschluss nach Plus - PDC Geber
Hab das gange im anderen Thema beschrieben.
Betrifft das auch euer Problem oder habt ihr ein Anderes?
Blick da nicht ganz durch :D
