2,0 Handschalter nach 30min. motor laufen lassen leuchtet EPC - Druckversion
+--- Thema: 2,0 Handschalter nach 30min. motor laufen lassen leuchtet EPC (/showthread.php?tid=30265)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7
RE: nach 30min. motor laufen lassen leuchtet EPC - rocmat - 14.04.2014 17:03
Der freundliche hat mir grad am Telefon berichtet das alles durchgemessen wurde und alles ist i.o
Jetzt machen die mir ein Softwareupdate drauf mit der hoffnung das der Fehler nicht mehr kommt.
Ist dann mein Chiptuning futsch?
RE: nach 30min. motor laufen lassen leuchtet EPC - rawb2k - 14.04.2014 18:12
(14.04.2014 17:03)rocmat schrieb:  Der freundliche hat mir grad am Telefon berichtet das alles durchgemessen wurde und alles ist i.o
u.U. ja
RE: nach 30min. motor laufen lassen leuchtet EPC - rocmat - 14.04.2014 18:49
Unter welchen umständen? Sorry für die blöden frage aber wenn ich daran denke das jetzt meine Software eventuell Serie ist krieg
Weiche knie
RE: nach 30min. motor laufen lassen leuchtet EPC - INeedNOS - 14.04.2014 20:04
ist eigentlich immer weg, wenn man das STG flasht!
RE: nach 30min. motor laufen lassen leuchtet EPC - dbrom99 - 14.04.2014 22:27
Ist weg da ja Originale von VW aufgespielt wird
RE: nach 30min. motor laufen lassen leuchtet EPC - Illa Killa - 16.04.2014 12:29
Wenn du das Chiptuning nicht gerade bei denen gemacht hast kannst du froh sein wen sies nicht mitkriegen und was auch immer defekt ist auf Garantie oder Kulanz tauschen
RE: nach 30min. motor laufen lassen leuchtet EPC - rocmat - 09.05.2014 13:14
War gerade beim Freundlichen und hab ihn darum gebeten nach der besagten TPI zu suchen. Er konnte nichts finden und meinte auch mann müsse den drosselklappenkabelbaum bei defekt selber bauen da es kein ersatzteil dafür gibt.
Hat jemand zufällig eine TPI nummer damit ich ihm die weiter geben kann?
Bin langsam mit der EPC Leuchte am verzweifeln
RE: nach 30min. motor laufen lassen leuchtet EPC - Dan.ON - 09.05.2014 13:40
Hier und meiner hat sie gefunden kostet 149€ "Fehler durch Übergangswiderstand im EGAS-Kabelbaum"
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
RE: nach 30min. motor laufen lassen leuchtet EPC - Dark Shadow - 09.05.2014 15:16
Könntest du bitte im Betreff "2.0L-Handschalter" einfügen Pray
Das hielft vielen beim suchen, vor allem mir, da ich den gleichen Motortyp fahre,
danke und lieben Gruß,
Guido
RE: nach 30min. motor laufen lassen leuchtet EPC - rocmat - 09.05.2014 15:58
Wo hier?
Ist der Fehler bei euch auch unabhängig von Drehzahl geschwindigkeit Temperatur aufgetreten?
Wo meinst du denn mit hier?
War gerade beim freundlichen hab ihm "fehler bei übergangswiederstand im Egas Kabelbaum zitiert und er konnte weiterhin keine tpi finden. Das gibts doch nicht oder?
