Vorkat entfernen - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: Vorkat entfernen (/showthread.php?tid=29940) |
RE: Vorkat entfernen - Marc_127 - 28.02.2014 18:12 Also bei dem 200psler gibt es genau eine sonde die vor dem kat sitzt.. da sie davor sitzt klingt es fuer mich logisch dass sie nur den vorkat ueberwachen kann.. so meine theorie Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk RE: Vorkat entfernen - RoccoRLine - 18.03.2014 09:45 an die 210 psler den nur den vorkat ersetzt haben. merkt man den unterschied? ansprechverhalten besser? vorkat leer geräumt oder erstazrohr zwischen gekloppt? vorkat leer räumen selben Effekt oder etwqs schlechter? Vorkat entfernen - WUEHRA - 18.03.2014 21:57 Ich hab den VK leer geräumt. Ich bilde mir ein ein bisschen besseres Ansprechverhalten bemerkt zu haben. Allerdings gefiel mir der sound vorher besser, mit dem leeren klang es leicht blechern. Mfg Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk RE: Vorkat entfernen - RoccoRLine - 19.03.2014 09:07 (18.03.2014 21:57)WUEHRA schrieb: Ich hab den VK leer geräumt. Danke, das blechern würde mich evtl auch nerven, ich habe allerdings die R anlage verbaut RE: Vorkat entfernen - CTU - 19.03.2014 11:00 Die 200PSler mit einer Sonde werfen die Motorkontrolleuchte an wenn der Vorkat entfernt wird. Lösen kann man das indem man den Sondenanschluß vor dem Hauptkat verschließt und hinter dem Hauptkat einen neuen für die Lambdasonde einschweißt. Oder man besorgt sich ein Hosenrohr von einem der serienmäßig 2 Sonden hat und verschließt die Muffe oben am Vorkat. RE: Vorkat entfernen - INeedNOS - 19.03.2014 12:48 (19.03.2014 09:07)RoccoRLine schrieb:(18.03.2014 21:57)WUEHRA schrieb: Ich hab den VK leer geräumt. blecherner Sound, der durch die leergeräumte Downpipe entsteht, lässt sich mit einer .:R Anlage dahinter auch nicht beheben Mit ein Bisschen Glück klingt die .:R Anlage derart laut, dass man das Blecherne aus der Downpipe nicht mehr hört. Der Blechsound kommt ja nicht hinten zum Endrohr raus, sondern ist direkt an der Downpipe im Bereich der Spritzwand/Fußraum zu hören. Ich hatte das auch, als ich zuerst nur die HG-Downpipe ohne EWG mit der Serienanlage dran hatte. Klang wie eine Undichtigkeit und wurde auf meine Anfrage hin mehrfach bei FTS geprüft - war aber alles dicht. RE: Vorkat entfernen - RoccoRLine - 19.03.2014 16:28 Danke hmm xD überleg ich mir noch RE: Vorkat entfernen - Aveiro - 16.04.2015 09:00 Leuchtet die Motorkontrollleuchte denn jetzt wenn man mit der Originalen Downpipe ohne Vorkat fährt oder nicht? RE: Vorkat entfernen - sbode - 16.04.2015 21:01 würde mich jetzt auch interessieren - insbesondere beim CAWB 200 PS. Dann müsste ich mir ja am besten noch ne Pipe vom 6er GTI besorgen? Passt dann noch die Länge vom Kabel der Lambdasonde? Vorkat entfernen - Barragan - 17.04.2015 15:12 Beim CAWB gibts ja nur eine Lambdasonde und die sitzt hinter dem Vorkat. Wenn du den Vorkat jetzt rauskloppst passen die Abgaswerte ja nicht mehr und die Leuchte geht an. Ich habe in meiner Eigenbau Downpipe auch nur einen Kat und die Sonde dementsprechend hinter den Kat gelegt. Das Kabel ist lang genug. Gibt dann keine Probleme mit der Leuchte. Gruß Nico |
