DTH OSC (OEM++) Ansaugung für den EA888 2.0TSI - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +---- Forum: Motorumbauten am R und 2.0 TSI (/forumdisplay.php?fid=76) +---- Thema: DTH OSC (OEM++) Ansaugung für den EA888 2.0TSI (/showthread.php?tid=28870) |
RE: DTH OSC (OEM++) Ansaugung für den EA888 2.0TSI - S4ms0n - 26.09.2013 16:04 Wenn möglich Bitte eine Vorher-Nachher Bild des Innenraums machen, bin nämlich auch sehr interessiert. :-) RE: DTH OSC (OEM++) Ansaugung für den EA888 2.0TSI - the bruce - 26.09.2013 22:04 Innenraum? Natürlich wird Tuttla den Umbau mit Bildern dokumentieren, aber noch mal - das erschließt sich ganz sicher ziemlich von selbst, wenn man die Teile vor sich liegen hat, und wer selbst davor schon Angst haben sollte, der lässt besser die Finger von solchen Umbauten. Was Tobias von DTH bereits an Input geliefert hat, sollte locker reichen, um den Umbau bewerkstelligen zu können. RE: DTH OSC (OEM++) Ansaugung für den EA888 2.0TSI - willi - 27.09.2013 07:17 (26.09.2013 22:04)the bruce schrieb: Innenraum? Du hast recht, man sollte schon ein gewisses Grundwissen/Können haben um den Umbau durchzuführen. Aber es ist doch hilfreich wenn man die Teile auch mal in original Zustand sieht, bevor sie bearbeitet/zusammengebaut sind. Und für das Luftleitblech währen ein paar Masse auch ganz hilfreich, da eine Zeichnung ja bisher noch nicht besteht bzw. veröffentlicht wurde. Von daher währe es ganz hilfreich wenn der erste der den Umbau macht hier ein paar weitere Infos postet. RE: DTH OSC (OEM++) Ansaugung für den EA888 2.0TSI - tuttla84 - 27.09.2013 08:00 Keine Sorge - das werde ich selbstverständlich machen. Ich habe die Teile gestern bestellt, das Blech bzw. die Schablone wird am WE im Gti Forum veröffentlicht. Ich denke mal Mitte nächster Woche werde ich den Umbau durchführen. Da ich keinen Dremel habe muss ich mir auch erst überlegen, wie ich das Teil ausgekratzt bekomme - grundsätzlich kann es aber nicht schwierig sein. RE: DTH OSC (OEM++) Ansaugung für den EA888 2.0TSI - S4ms0n - 27.09.2013 08:32 Ich wollte damit nicht ausdrücken das ich keine Ahnung habe, wäre nur wirklich schön es nochmal Au nem Bild zu sehen. Wer noch den Luftkasten braucht zum Umbau da könnte ich helfen. http://www.riedel-autorecycling.de/ Der hat noch paar für'n fairen Preis auf Lager. Ich hab mir das Bild von dem Kasten nochmal angeschaut und da ist mir aufgefallen das zur Ansaugung hin das komplette Plastik entfernt wurde. Nun stellt sich mir die Frage, was ist wenn es regnet? Da das Wasser ja kein Hindernis mehr hat um abzutropfen wird doch der Filter nass, zieht der Motor dann nicht das Wasser mit an? Sollte man Vllt nur das untere Teil des Kastens aufschneiden und das Plastikgitter drin lassen? Das Teil mit der Nummer 1k0 805 971 C brauch nicht mit bestellt werden, da es im Scirocco schon verbaut ist. Grüße Martin RE: DTH OSC (OEM++) Ansaugung für den EA888 2.0TSI - INeedNOS - 30.09.2013 08:20 super, dass es auch noch Leute gibt, die solche Lösungen posten und nicht einfach nur vermarkten wollen Mein nächster Filter kommt dann wohl von BMC und wird in dieser Ansaugung liegen Das mache ich aber erst, wenn ich es in trockenen Tüchern habe, dass ich den Wagen im August 2014 übernehmen. RE: DTH OSC (OEM++) Ansaugung für den EA888 2.0TSI - chrizzz - 30.09.2013 09:05 Und der genannte Preis für den bearbeiteten Filter inkl. Blech ist mehr als fair. Nur beim BMC wäre ich noch skeptisch, da der ja geölt wird. RE: DTH OSC (OEM++) Ansaugung für den EA888 2.0TSI - INeedNOS - 30.09.2013 11:52 man sollte einmal bei Anlieferung den Filter über Nacht auf mehreren Lagen Zewa auf die Heizung legen und sobald nix mehr raus kommt, kann man ihn bedenkenlos einsetzen. So habe ich das damals mit den ITG Filtern, die ich im TT und R32 gefahren habe auch immer gemacht und hatte noch nie einen defekten LMM. RE: DTH OSC (OEM++) Ansaugung für den EA888 2.0TSI - the bruce - 30.09.2013 14:54 Ich würde einfach weiter einen Papierfilter verwenden, ob nun orig. VW, Mahle oder Mann. Die Dinger sind von der Reinigungswirkung nach wie vor unübertroffen und Staub hat im Motor nunmal einfach nichts zu suchen. Der ganze Hype um diverse Gewebe- und Schaumstofffilter ist doch nur Wunschdenken und Geldschneiderei. Den Nachweis einer nennenswerten Leistungssteigerung sind diese Dinger bisher schuldig geblieben und die angeblich längere Lebensdauer ist doch auch kein Argument. Einmal weil sie völlig überteuert sind und dann auch, weil man sich fragen muss wer denn wirklich Bock hat einen Filter zu waschen und ggf. zu ölen. Da schmeiße ich ein- fach alle 50 Tkm einen neuen Papierfilter für 10 bis 15 € rein und gut. Wer auch die aller- letzte Pferdestärke rauskitzeln will, der kann ihn ja alle 10 Tkm ausklopfen und alle 20 Tkm wechseln. RE: DTH OSC (OEM++) Ansaugung für den EA888 2.0TSI - S4ms0n - 30.09.2013 17:48 Was denkt ihr denn zwegs Ansaugen von Wasser? Bzw nass werden des Filters durch die Veränderung des luftfilterkastens? Gibt's da Probleme? Hatte die frage ja schonmal oben gestellt?! |
