Selfmade DRL [Mission accomplished] - Druckversion
+--- Thema: Selfmade DRL [Mission accomplished] (/showthread.php?tid=26769)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
AW: Selbstgemachtes TFL mit Platine - Cutty - 24.02.2013 21:43
Was also schlägst du vor wie man es am besten aufbaut ? Ich kann natürlich auch vor jede LED einen Widerstand setzen xD.
LG
Cutty
Ich muss korrigieren. Die obere Reihe sind 35 Stück keine 60
LG
Cutty
RE: Selbstgemachtes TFL mit Platine - v3rtex - 24.02.2013 21:59
Nein xD das musst du nicht.
Moment, Schaltplan mach ich schnell...
Ja das ist eher unrelevant, bei 35 LEDs brauchst man trotzdem den Widerstand.
Schaltplan 1:
Hier so wie du die LEDs schalten wolltest, dafür brauchst du einen Vorwiderstand der richtig dimensioniert ist, an dem aber Leistung verloren geht.
[Bild: mitfauln.png]
Schaltplan 2:
So wie ich es machen würde, dabei benötigst du nicht einen Vorwiderstand, kannst einzelne Stränge separat mit 12V ansteuern oder aber diese beliebig oft hintereinanderschalten.
Erklärung: An 12V Gesamtspannung kann man pro Strang 4 LEDs schalten, an jeder fallen somit 3V ab ==> 4x3V = 12V Das würde somit passen.
[Bild: ohneuiuvw.png]
AW: Selbstgemachtes TFL mit Platine - Cutty - 24.02.2013 22:28
Also müssten es 8 Stränge zu je 4 LEDs sein. Somit 32 Stück. Denke so kann ich die noch umlegen das sie etwas weiter auseinander sind. Dann brauch ich also auch keine Widerstand ausser den um den Can Bus einen vorzugaukeln das da alles okay ist. Da musste ja nen 5W 50Ohm Widerstand passen richtig ?
Wird recht knapp alles aber das passt schon
LG
Cutty
Selbstgemachtes TFL mit Platine - v3rtex - 24.02.2013 23:11
Ja genau, das sollte passen.
Perfekt wäre,wenn du den 50Ohm 5W für den Bus, durch 2x parallele 100 Ohm 5W ersetzt und diese etwas weiter auseinander positionierst.
Somit verteilt sich die gleiche Leistung auf 2 Wiederstände und jeder einzelne der Beiden wird bei Weitem nicht so warm.
(2 Widerstände mit je 100 Ohm parallel ergeben zusammen 50 Ohm)
Ein 50 Ohm 5W geht zwar auch, wäre mir aber zum Beispiel bei heißem Wetter zu grenzwertig für den Widerstand...
Denke aber bitte daran das Ganze separat abzusichern, ich würde eine 1A Sicherung flink in der Zuleitung zur Schaltung empfehlen.
AW: Selbstgemachtes TFL mit Platine - Cutty - 24.02.2013 23:32
Geht klar dad werde ich berücksichzige. Werde dann für die Sicherung ein extra Gehäuse bauen
LG
Cutty
Die beiden 100 Ojm 5W einfach an die fertigen Leitungen geben richtig ?
LG
Cutty
Selbstgemachtes TFL mit Platine - v3rtex - 25.02.2013 00:16
Bauen brauchst du eigentlich nichts:
http://www.conrad.de/ce/de/product/502625/SCI-Kfz-Flachsicherungshalter-Standard-ohne-LED-Betriebsanzeige
Das einfach in die Zuleitung schleifen, und eine Kfz Sicherung mit 1A einsetzen, fertig.
Die zwei Widerstände würde ich noch auf die Platine versuchen unterzubringen, gerade wegen der Wärmeabfuhr.
AW: Selbstgemachtes TFL mit Platine - Cutty - 25.02.2013 00:19
Welche Dimensionen und wo zwischen geschaltet ?
LG
Cutty
AW: Selbstgemachtes TFL mit Platine - v3rtex - 25.02.2013 07:19
Du meinst die zwei Widerstände?
Das wären 2x 100 Ohm als 5W bedrahtet, da gibt es eigentlich keine Falschen.
Diese müssten beide, parallel an oder auf der Platine zwischen 12V und Masse liegen.
Diese hier zum Beispiel:
http://m.conrad.de/ce/de/product/410233/5-Watt-Hochlast-Drahtwiderstand-axial-bedrahtet-Hochlast-100-5-W-10-
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
RE: Selbstgemachtes TFL mit Platine - tommyhilfiger94 - 25.02.2013 14:00
GEIL ! Big Grin
ich versteh zwar nur Bahnhof wenn ich mir die Sachen durchlese und mir die Bilder anschaue aber es wird glaub ich etwas sehr tolles dabei rauskommen.. Big Grin baust du es nur für dich selber oder verkaufst du es dann auch? Wenn ja.. hätte ich absolute interesse dran !!!!!! Big Grin
RE: Selbstgemachtes TFL mit Platine - Cutty - 25.02.2013 14:10
Noch mal 2 zu den 2 die dem CanBus einen vorgaukeln oder wie ?
Also @ tommy erst mal muss das alles funktionieren und gebaut werden was danach folgt können wir ja dann sehen
