Fahrwerkseintragungen in Österreich - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: Treffen (/forumdisplay.php?fid=39) +--- Forum: Österreich (/forumdisplay.php?fid=45) +---- Forum: Diskussion (/forumdisplay.php?fid=73) +---- Thema: Fahrwerkseintragungen in Österreich (/showthread.php?tid=16942) |
RE: Tricks für Fahrwerkseintragungen - Andreas - 10.07.2011 10:42 (10.07.2011 09:16)blue_rocco schrieb: Nur dass die 8cm nie kommen werden, und Federwegsbegrenzer fallen devinitiv auf weil wir in Öja diese dummen Sicherungsringe einsetzten müssen zum typisieren - und die werden kontroliert oO ... du machst mich fertig ^^ Werde nächste Woche nochmal genau nachfragen wie das mit dem typisieren in einem anderen Bundesland ist ... Wenn sein muss lass ich das Fahrwerk in Tirol einbauen und alles von der Werkstatt dort erledigen Ich denke aber trotzdem das früher oder später die 8cm wieder kommen werden ... RE: Tricks für Fahrwerkseintragungen - BlueRocco - 10.07.2011 12:06 Jaja, der Zivilgutachter ist davon überzeugt... ich frag mich nur, wie der auf 8cm kommt, das Gerücht sind nämlich 9cm <-- FAQ TÜV Austria zu 1. Dadurch wirds noch lange nicht wahr... es ist nur allgemein so, dass der Mensch umso mehr an etwas glaubt, je öfter er es hört... zu 2. wieder FAQ TÜV Austria. Weiters die PbStV, da wurde Anlage 6 angepasst. Diese Anpassung vom 11. März 2010 (BGBl. II Nr. 83/2010) hat Öl ins Feuer gegossen, da es so aussah, als ob an der Mindestbodenfreiheit gedreht wurde... In gewisser Weiße stimmt das auch, da jetzt zwischen 11 und 9 cm nur ein leichter Mangel vorliegt, zwischen 9 und 7 cm ein schwerer Mangel und unter 7 cm Gefahr im Verzug. Es ändert aber nichts daran, dass man weiterhin auf 11 cm eintragen muss. zu 3. Über die Sinnhaftigkeit von Gesetzen zu streiten, führt nicht wirklich zu etwas... obwohl ich dir natürlich recht gebe. Die Fahrzeughersteller typisieren nach EU-Richtlinie (70/156/EWG, genaueres hab ich bisher noch nicht gefunden ) mit dem Argument, dass das Fahr- und Bremsverhalten schon auf die verminderte Bodenfreiheit abgestimmt ist, somit "mitentwickelt" wurde. Das ist aber für Privatpersonen und nachträgliche Änderungen irrelevant, da ja in ein bestehendes und nach EU-Betriebserlaubnis typisiertes Konzept eingegriffen wird... Tut mir echt leid, dass ich den "Spielverderber" spiele, mich ärgert diese ganze 11cm-Geschichte auch unendlich und genauso wie jeden anderen, der sein Auto in Österreich tieferlegen will... ... also sei mir nicht böse Falls jemand neuere Erkenntnisse hat und diese auch belegen kann, lass ich mich gerne eines besseren belehren... wäre ja auch zu meinem Vorteil, weil ich dann mein KW Var. 1 runterdrehen kann RE: Tricks für Fahrwerkseintragungen - blue_rocco - 10.07.2011 16:00 @ blue rocco has tdu bei deinem KW Sicherrungsrigen drin? Und wie die Gesetzeslage ist weiß ich nicht Aber ich kann dir gerne ne Kopie meiner zulassung zukommen lassen - dass es so eingetragen wurde mit 8cm Auch der Clemens aus VLBG hat die 8cm RE: Tricks für Fahrwerkseintragungen - BlueRocco - 10.07.2011 16:30 @ blue rocco Ja, ich hab Sicherungsringe drinnen. Die mit den Schlitzschrauben die man zu-, aber nicht mehr aufschrauben kann. War wohl ein Missverständis: Ich hab mit meinem Post auf Andreas' Post abgezielt wo er seine "Quellen" genannt hat, sorry, hätte zitieren solln. Weil er was gesagt hat von wegen dass eine 8cm-Regelung kommen soll... das ist nämlich dieses Gerücht was es seit Jahren gibt, nur eben mit 9cm. Dir wollt ich nicht widersprechen, ich glaub dir das, dass du auf "guter" Tiefe eingetragen bist, bin bei meinen Recherchen damals auch auf diese Sonderregelung für Tirol und Vlbg (oder Teile davon ) gestoßen. Mit der genauen Gesetzeslage und wo das dann genau gilt hab ich mich dann aber nicht befasst, weils für mich als Wiener nicht wirklich in Betracht gekommen ist RE: Tricks für Fahrwerkseintragungen - blue_rocco - 10.07.2011 17:02 Acho so Ok, dann passt ja alles Das mit dem Grrücht hält sich bei uns auch schon länger, ich vermute dass es dirch die Sonderlage von Tirol und VLBG dazu gekommen sein dürfte. Soviel ich weiß delten diese Regelungen nur in den Bezirken: Reutte im Außerfern Kufstein eventuell Kitzbuehl eventuell Bregenz RE: Tricks für Fahrwerkseintragungen - R0ADRUNNER - 11.07.2011 12:58 Wie geht das ,daß man sein Auto z.b. dort typisieren kann? Dazu muss man es ja abmelden und an jemanden dort verkaufen oder? RE: Tricks für Fahrwerkseintragungen - RIWA - 11.07.2011 14:09 Hi, also bei uns ist typiesieren in anderen Bundesländern gang und gebe! Kenne einige die Ihr Auto in OÖ typiesiert hat. Ein Tuner bei uns fährt sowieso generell nur zum TÜV Wien RE: Tricks für Fahrwerkseintragungen - R0ADRUNNER - 11.07.2011 14:33 (11.07.2011 14:09)RIWA schrieb: Hi, Wie geht das genau,muss da abgemeldet werden oder ? Sonst darf man ja nur zur zuständigen Behörde fahren. RE: Tricks für Fahrwerkseintragungen - RIWA - 11.07.2011 15:06 K.a. war noch nie dort. Was ich aber ganz fix sagen kann ist dass es vom Bezirk her keine Probleme gibt. Ob man nun z.b. nach St. Pölten, Amstetten, oder zur mobilen Version fährt ist ganz egal. Zivilgutachten kann ich als Nö genauso gut in Oberösterreich machen, mein vorheriger Focus z.b. wurde auch von Zivi in Steyr abgenommen und in Amstetten typisiert ;-) Auch so wirklich genau wird es bei manchen Behörden nicht. Ich kenne z.b. welche die tragen Fächerkrümmer, selbstgeschweißten Bösen Blick, offenen Filter, Magnaflow Auspuff und Felgen-Fahrwerk ein um 70€ und dass ohne vorheriges Zivilgutachten RE: Tricks für Fahrwerkseintragungen - R0ADRUNNER - 11.07.2011 15:32 (11.07.2011 15:06)RIWA schrieb: K.a. war noch nie dort. Was ich aber ganz fix sagen kann ist dass es vom Bezirk her keine Probleme gibt. Im gleichen Bundesland ist klar,aber wie das mit anderen Bundesländern ausschaut,daß weiß ich nicht. Ja ein Zivilgutachter aus Oö kann dir ein Gutachten ausstellen und an die zuständige Landesregierung senden,aber da gibts auch wieder Unterschiede,denn in OÖ reciht das und du musst das Auto nicht mehr vorführen glaub ich,in Amstetten z.b. musst du auch nach dem Zivilgutachter vorführen. Das ist ein regelrechter Dschungel ,in dem sich kaum jemand auskennt. Und liegt immer im ermessen des Prüfers,ob das durchgeht oder nicht. |
