Felgenschloss beschädigt - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Felgenschloss beschädigt (/showthread.php?tid=14641) |
RE: Felgenschloss Kaputt - Rock_im_Rocco - 11.04.2011 17:56 SO, ich muss mich nun einreihen in die Liste der kaputten Felgenschlösser. Ich muss jedoch meinem ein großes Lob zollen, er hat nach Feierabend samstags mir noch die Felgenschlösser der Werkstatt zur Verfügung gestellt um mein Schloss zu Öffnen! Felgenschloss knacken Vielzahn von VW - Lobi_Earl - 07.08.2011 13:26 Moin, ich habe das Problem dass ich zur Zeit Felgen von einem Kumpel fahre bis meine neuen fertig sind, nun hat der leider das felgenschloss verloren und ich bekomme die puschen nicht runter um meine neuen zu testen!!! Es ist so ein vielzahn, hat einer ne Ahnung wie ich das Teil aufbekomme oder hat einer so ein felgenschloss in meiner Nähe? Kann ein reifenhändler da helfen?? RE: Felgenschloss knacken Vielzahn von VW - KYF60 - 07.08.2011 13:33 Wenn es ein Felgenschloß von VW ist kann dir Händler bestimmt Helfen. Wenn nicht wird es bestimmt schwieriger. RE: Felgenschloss knacken Vielzahn von VW - bkruemel - 07.08.2011 13:34 oder der Händler bei dem dein Freund die Felgen her hat.. wär jetzt meine Idee RE: Felgenschloss knacken Vielzahn von VW - Viper67 - 07.08.2011 13:43 Jeder hat eine Generalsatz. Das ist dann kein Problem die runter zu bekommen. RE: Felgenschloss knacken Vielzahn von VW - TheRocc - 07.08.2011 13:43 Handelt es sich um originale Radschrauben/Felgenschloß oder sind die Schrauben aus dem Zubehörbereich? Bei originalen Radschrauben, wird der dir auf jeden Fall weiterhelfen können, im Normalfall hat er alle Adaptersätze zum entfernen der Schrauben da. Bei Zubehörsätzen wird es dann natürlich schwieriger! Da hilft nur das Schloß mit einem Spezialwerkzeug zu lösen, sprich eine Nuss mit Linksgewinde die sich auf den Außenkranz des Felgenschlosses schneidet und somit dieses lößt. RE: Felgenschloss knacken Vielzahn von VW - Lobi_Earl - 07.08.2011 13:57 Danke schonmal für Infos! Das sind sicherlich originale, morgen geht's also eben zum die Zeit drängt RE: Felgenschloss knacken Vielzahn von VW - Daily-Driver - 07.08.2011 14:04 Also ich hatte damals ein ähnliches Problem, mir hatte ein Horst beim die Nuss wohl nur knapp aufgesteckt, und dann die Zähne der Nuss leicht verbogen, weshalb das Teil nicht mehr auf die Schraube ging. Dann hat er versucht mir eine aus seinem Satz rauszusuchen, ist da aber nachdem er alle 4 oder 5 Koffer durchprobiert hat trotzdem nicht weitergekommen. Dann hat er auf der Radinnenseite geschaut und da steht dan auf der Schraube ne Nummer. Mit der wollte er dann das passende Set-Nachbestellen und mir dann nur die Nuss geben. Da kam aber eins mit so ne Kleeblatt muster, sprich das hat auch nicht hingehauen. Dann hat er versucht das Felgenschloss zu knacken, indem er so einen konischen Aufsatz mit dem Hammer da drauf gezimmert hat. Der hat aber leider auch net funktioniert, weil er immer durchdrehte. Ich hab dann nen Metalltrichter über das Loch in der Felge gestülpt, damit die Felge nix abbekommt und einfach ne Schraube in das Felgenschloss gesteckt und die drangebraten. Dann gings ganz normal mitm Schlagschrauber, nur kannst du danach das Felgenschloss halt wegwerfen. Jetzt hab ich Schrauben ringsrum, da passiert mir das nicht nochmal. RE: Felgenschloss knacken Vielzahn von VW - riedochs - 07.08.2011 17:55 Das sieht aus wie die Ablassschraube vom Getriebe beim Passat. RE: Felgenschloss knacken Vielzahn von VW - Grisu - 08.08.2011 17:02 Das hilft ihm aber auch nicht weiter, ab zum Freundlichen oder Suchen |
