Dynaudio ja oder nein? - Druckversion
+--- Thema: Dynaudio ja oder nein? (/showthread.php?tid=13656)
Seiten: 1 2 3 4 5 6
RE: Dynaudio ja oder nein? - Weißer Blitz - 20.02.2011 21:55
Ich hab Dynaudio und nen Sub in der RR-Mulde, seither bin ich vollends zufrieden :
Ohne Sub wars sehr ok, nur die "Druckwelle" von hinten fehlte einfach Big Grin
Vorher hatte ich auch den Bass ziemlich weit oben, also rechts, da hat man schon sehr gemerkt, wie die Boxen an der Belastung zu knabbern hatten und manchmal klag es fast schon "blechern".
Seit ich den Sub hab, läuft alles viel harmonischer, das Dynaudio spielt seine ganzen Stärken aus und insgesamt isses ein sehr viel präziserer Klang mit viel Bass.
Hab mir das aber auch alles von meinen Fachmännern einstellen lassen, die haben da mehr Ahnung. Seither nicht mehr umgestellt Big Grin
RE: Dynaudio ja oder nein? - BolloRocco - 20.02.2011 22:38
(20.02.2011 21:17)VWcoupe200 schrieb:  wie hast du die pegel eingestellt von höhen, mitten und tiefen???
also wie viel nach rechts von der 0-stellung?
Die Mitten nur ein bis zwei Punkte über Null, Höhen einen unter max und die Bässe noch einen drunter. Ist aber musikabhängig. Als Bassist einer Korn-Coverband hör ich natürlich viel Korn und deren Bass ist etwas zu kräftig für das Dynaudio. Das ist auch der Grund, warum ich im Sommer einen Kofferaumumbau vornehmen werde. Will den Bass auch spüren und werde mir daher auch einen Shaker einbauen.
RE: Dynaudio ja oder nein? - Xeno - 20.02.2011 23:47
Ich habe auch lange überlegt, das Dynaudio zu bestellen oder nicht... Hab mich auch beim in die Vorführwagen gesetzt und nach 2 min testen festgestellt das ein RCD 510 mit den Standardboxen ausreicht. Für das Geld was du gespart hast würd ich später einfach Upgraden, Möglichkeiten gibt’s genug, so war "eigentlich" auch mein Plan... aber nach 5 Monaten mit dem Standardsystem werde ich es wohl auch so belassen.
Vielleicht noch einmal die Frage in die Runde:
Gibt’s einen Unterschied zwischen RCD 310 und RCD 510 Standard-Boxen-System???
RE: Dynaudio ja oder nein? - sciroccostgt - 21.02.2011 09:18
(20.02.2011 23:47)Xeno schrieb:  Ich habe auch lange überlegt, das Dynaudio zu bestellen oder nicht... Hab mich auch beim in die Vorführwagen gesetzt und nach 2 min testen festgestellt das ein RCD 510 mit den Standardboxen ausreicht. Für das Geld was du gespart hast würd ich später einfach Upgraden, Möglichkeiten gibt’s genug, so war "eigentlich" auch mein Plan... aber nach 5 Monaten mit dem Standardsystem werde ich es wohl auch so belassen.
Laut Beschreibung im Prospekt und laut Infos vom Händler sind die Boxen die gleichen, auch die Wattzahl der beiden Radios ist gleich. Hoffe das die Infos stimmen. Ich habe das Standardsystem nur mit dem 510ner gehört.Undecided
RE: Dynaudio ja oder nein? - Melkus - 21.02.2011 17:14
Also mein Rat ist nimm das Dynoaudio!
Ich habe beim bestellen das normale RCD310 und die dazugehörigen Boxen ausgewählt,sicher geht das,aber ich habe zum Vergleich mir selbst neue Lautsprecher Endstufe und Basskiste reingebaut.
Erstmal ist der Umbau eine heiden Arbeit und da muß ich VWcoupe Recht geben das wichtigste sind die Einstellungen habe davon auch nicht viel Ahnung.
Jedenfalls war ich zum Treffen in Blankenburg und da habe ich den Vergleich zu meiner selbst eingebauten Anlage gehört,es war bei Ihm das RCD510 und Dynoaudio verbaut.
Er hatte eine gute CD wo auch mal Gitarren schön zu hören waren,habe dann die selbe CD bei mir reingeschmissen und ich muß sagen das sah meine Anlage gegen das Dynoaudiosystem erstmal ziemlich alt aus .
Ich habe selten einen so brillianten Klang gehört,muß dazu sagen bin jetzt kein Hifispezi.
So da dachte ich mir na da muß ich mal zum Profi fahren und meine Anlage einstellen lassen,das habe ich getan und siehe da was man da so rausholen kann.
Wir haben das Dynoaudiosystem nicht sehr laut gehört,aber ich würde es heute auf jeden Fall nehmen ich weiß allerdings nicht wie groß der Unterschied zwischen den Radios ist RCD310 und RCD510 ist.
Ich habe ein JVC drin und das klingt schonmal deutlich besser als das RCD310 das steht fest.
RE: Dynaudio ja oder nein? - 53B - 21.02.2011 17:39
(20.02.2011 21:55)Weißer Blitz schrieb:  Ich hab Dynaudio und nen Sub in der RR-Mulde, seither bin ich vollends zufrieden :
Daumen
dito
RE: Dynaudio ja oder nein? - Chicano - 21.02.2011 21:17
Servus,
also ich bin mit meinem Dynaudio sehr zufrieden.Natürlich fehlt im Tiefbass-Bereich etwas,aber das war von Anfang an klar.Wo soll es denn auch her kommen?!Höre meistens Hip Hop,da fällt es wahrscheinlich am meisten auf.
Aber ihr könntet mal eure Einstellungen posten,damit man die mal ausprobieren kann.
Ich habe im Moment Fader auf Front +3 (Bühne),Balance Rechts +1,Höhen auf -1,Mitten und Bass auf 0.Klingt nicht schlecht und man kann laut hören,ohne das es übersteuert.
Bin für Anregungen offen.
Chicano
RE: Dynaudio ja oder nein? - Martin der Moardin - 22.02.2011 05:25
Also ich muss sagen, dass ich mit dem Dynaudio (inzwischen) auch wirklich richtig zufrieden bin.
Hab das Dynaudio blind bestellt, ohne es zu testen. Mein Smile hatte weder Golf noch Scirocco mit Dynaudio aufm Hof stehen.
Zuerst war ich ein wenig enttäuscht, weil es doch etwas dünn klang, auch wenn ich nicht derjenige bin, der viel Bass braucht, sondern eher klare Töne.
Nachdem ich ein wenig mit den Einstellungen gespielt hatte, ist das Musikerlebnis beim Autofahren jetzt immer wieder ein Genuss. Ich bin voll und ganz zufrieden und bereue die Anschaffung keinesfalls. Für die knapp 500€ lohnt sich die Mitbestellung wirklich...
RE: Dynaudio ja oder nein? - MauiWaui - 22.02.2011 10:03
So seh ich das auch!!! Jedoch ist mir aufgefallen das Dynaudio (nur) richtig gut ist, wenn man Drum N Bass, Elektro oder House hört...Rock ist nicht ganz so gut.
Bedenkt man aber die Kosten, den Aufwand und vor allem den Stress den man hätte wenn man solch ein Klangerlebnis nachträglich einbauen möchte, lohnt sichs auf jeden fall!
----- - 1.4 TSI - 22.02.2011 10:22
