RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Caveman8 - 11.03.2014 08:59 (10.03.2014 21:33)INeedNOS schrieb: Davon daß Du keine Antworten bekommst kann hier ja wohl nicht die Rede sein!? Es gehen sogar 20mm! Würde allerdings 12mm je Rad nehmen. Zusammen mit den 6cm Tieferlegung sag das bei mir genial aus im Winter. Die OZ, die 6mm weiter raus stehen, waren mir optisch zu breit. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Sebastians - 11.03.2014 09:03 (10.03.2014 22:05)Craky schrieb: ich fahre auf interlagos und luganos 30mm pro achse bei 35mm tieferlegung Mit dem AP Gewindefahrwerk dürften die 15mm pro Seite aber sehr eng werden. Ich behaupte einfach mal, dass er sich das Gewinde nicht holt um auf max. 35mm Tieferlegung zu gehen. (10.03.2014 10:52)Heubi schrieb: jop sind 8J Felgen. 10 mm rundum? Oder hinten und vorne andere? Kenn mich da net aus sorry :-( 10mm pro Rad. Also 20mm pro Achse. Vorne + hinten. Insgesammt also 4 x 10mm RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Heubi - 11.03.2014 09:16 OK vielen Dank ;-). Dass heißt diese dir http://www.ebay.de/itm/H-R-TRAK-Spurverbreiterung-Spurplatten-VW-Scirocco-3-13-20mm-Version-B-/320881538087?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3AScirocco&hash=item4ab607b427 oder diese http://www.ebay.de/itm/Spurplatten-Eibach-Pro-Spacer-m-Schrauben-24mm-VW-SCIROCCO-137-1-4-TSI-/371017725976 würden passen und sind die richtigen? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Oxygen - 11.03.2014 11:01 Ich würde dir raten dem Rocco-rob ausm Forum zu schreiben, der sagt dir welche du brauchst und besorgt sie dir zum guten Kurs RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Heubi - 11.03.2014 11:27 Ok vielen dank Oxygen, ich hab rocco-rob mal angeschrieben. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - SabbiW - 13.03.2014 15:17 Hallo, ich möchte mir für den Sommer von "Team Dynamics" die Felge "Imola" (Gewicht: 11kg) in der Farbe racing-black in der Dimension 8,5J x 19 ET35 kaufen. Des Weiteren soll mein Scirocco mittels der Federn von H&R tiefergelegt werden und gleichzeitig die Domlager vom TTRS eingebaut werden. Ich plane auch den Einbau einer Spurverbreiterung von 10mm pro Achse, was auch schon mehrmals hier im Forum problemlos eingetragen wurde. Bis hierhin erwarte ich eigentliche keine Probleme bei der Eintragung. Wie sieht es aber mit breiteren Distanzscheiben aus, also 16mm oder 20mm pro Achse? Oder schließt die 8,5"-Felge bei einer ET35 und 5 mm Spurplatten (pro Seite) schon schön bündig ab? Wenn ich mit meine Luganos (8J und ET41) anschaue ist dort ja nicht mehr so sehr viel Platz. Ich möchte mit meinen Felgen nicht bis an die Grenz des machbaren, sondern nur einen möglichst bündigen Abschluss zwischen Rad und der Außenkante des Radkasten. Brauche ich noch längere Radschrauben als die im Teilegutachten vorgegebenen (M14x1,5, Schaftlänge 28,3mm)? Oder wie sieht es aus mit 10mm an der Vorderachse und 16mm an der Hinterachse? Ich habe aber hier im Forum mal gelesen, dass das aus Performance-Gründen nicht optimal ist?! Vielen Dank für eure Hilfe! MfG Sebastian RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - 53B - 13.03.2014 17:57 (13.03.2014 15:17)SabbiW schrieb: ...Dimension 8,5J x 19 ET35... Wie oft denn noch??? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - kreisi83 - 13.03.2014 19:09 Enkei Wakasa spurplatten Hallo habe seit gestern die enkei Wakasa auf meinem Rocco. Nun schauen die aber so klein aus . Habe hinten je 25mm spurplatten drauf. Das sieht schon viel besser aus . Nur vorne weis ich nicht .. Was meint ihr ? Sind die enkei Wakasa 8x18 mit 225 40 18 Reifen drauf , die haben ET45 . Habe auch noch die h&r Federn verbaut .reichen vorne 10mm damit sie schön mit dem Kotflügel fluchten ? Gruß Hannes RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Oxygen - 13.03.2014 19:25 Nimm lieber 12 oder 15 pro Rad RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - graficlegend - 13.03.2014 22:25 Hallo Jungs, hab mir heute BBS CK003 besorgt, haben die Maße 8,5 x 20 ET38, habe im Winter 8x19 ET30 gefahren. Logischerweise stehen die neuen jetzt einwenig weiter im Radkasten, habe über Distanzen nachgedacht, wären 10mm pro Felge theoretisch möglich, oder eher nur 5mm ? |
