RE: Codierungen: Diskussionsthread - FO308 - 12.07.2012 12:43 (12.07.2012 08:27)saharasturm schrieb: hallo, Hat Dein Spiegelverstellschalter die Position zum anklappen? RE: Codierungen: Diskussionsthread - saharasturm - 12.07.2012 12:52 Ja, hab extra eingebaut RE: Codierungen: Diskussionsthread - red8cas - 19.07.2012 09:19 bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine es müssen aiuch andere TürStg verbaut werden da speziell die Anklappfunktion und die Spiegelabsenkung sonst nicht funktioniert bzw codiert werden kann! Irgendwas habe ich da im Kopf, aber da das echt selten vorkommt mit so einer Nachrüstung bin ich mir da nicht 100%ig sicher... RE: Codierungen: Diskussionsthread - Clemens - 19.07.2012 09:41 Ich hab jetzt grad mein Codierer meines Vertrauens gefragt wegen dem Bremskraftverstärker... Den man ja angeblich anders einstellen kann das er stärker aggiert obwohl man weniger druck aufs pedal gibt... Er sagt das sei bei Scirocco und Golf GTi usw. sowieso schon auf Stark eingestellt... Nur bei den Normalen Golfs und beim Scirocco TDI sei es auf "0". Könnt ihr das bestätigen oder stimmt das nicht? RE: Codierungen: Diskussionsthread - saharasturm - 19.07.2012 11:38 (12.07.2012 12:52)saharasturm schrieb: Ja, hab extra eingebaut Es funktioniert alles! Der Fehler lag bei dem Bosch Gerät. Mit einem VCDS konnte man alles codieren. RE: Codierungen: Diskussionsthread - red8cas - 19.07.2012 20:24 (19.07.2012 11:38)saharasturm schrieb:(12.07.2012 12:52)saharasturm schrieb: Ja, hab extra eingebaut dann hattest du schon die großen Steuergeräte verbaut (19.07.2012 09:41)Clemens schrieb: Ich hab jetzt grad mein Codierer meines Vertrauens gefragt wegen dem Bremskraftverstärker... Den man ja angeblich anders einstellen kann das er stärker aggiert obwohl man weniger druck aufs pedal gibt... kann ich nicht bestätigen. Ich fahre selbst einen 6er GTI und hatte vorher auch den Rocco mit der 2l Maschine. Da isses auf "0". RE: Codierungen: Diskussionsthread - Dante - 24.07.2012 09:43 Gibts eine codiermöglichkeit, das man die Anzeige im RCD 510 hat bei einer normalen Climatic? Mj10 RE: Codierungen: Diskussionsthread - Tuner Norbert - 26.07.2012 20:23 Hey auch ich möchte bei meinem MJ 2010 mit TFL im Xenon scheinwerfer so codieren das sie Nachts gedimmt anbleiben bräuchte dringend die Codierung dafür wenn es machbar ist habe bis jetzt nichts gefunden ist Dringend. Danke schon mal RE: Codierungen: Diskussionsthread - Das_Alphatier - 26.07.2012 21:50 Funktioniert nicht per Codierung. Du hast doch das R-TFl drin, oder? Also Blinker statt TFL. Dann hol dir ein US-Standlichtmodul und gut ist. Anders gehts bei MJ 2010 nicht RE: Codierungen: Diskussionsthread - Tuner Norbert - 26.07.2012 22:04 Ja hab aber die kabel nach unten und die blincker nach oben gezogen und habe dadurch kein standlicht mehr drum will ich um codieren wenns geht. Gruß Norbert |
