RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Caveman8 - 24.02.2014 18:49 255er rundum kannste vergessen! *erstrecht kein 255/35/19, wenn überhaupt, dann 255/30/19 RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - illuminator1337 - 24.02.2014 21:32 oooh.. ok warum das wenn ich fragen darf? :O ja dann is das Angebot wohl schon vergessen! danke für die Hilfe Jungs! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Caveman8 - 25.02.2014 09:20 Im Vergleich zur Serienfertigung (235/45/17) haben die 255/35/19 fast 2cm mehr Durchmesser, das heißt nicht nur, dass der Rocco 1cm höher wird, sondern auch alleine von der Höhe 1cm im Radkasten fehlt. Dazu 2cm breitere Reifen!? Mit einer Felge die 2cm weiter nach außen kommt? Damit würde ich schon garnicht fahren wollen... RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Der Franke - 25.02.2014 09:28 Richtig das mit den 255 würd ich auch lassen, dass wird 100 prozentig schleifen, gerade hinten am Radhaus, bei normalen Sturzwerten. Wie gesagt mit meinen 235/35 waren da beim Einfedern gerademal knappe 2-3 mm Platz zum Radhaus und der zieht sich auf der 9 er Felge wenigstens ein wenig. MfG Marco RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - illuminator1337 - 25.02.2014 15:25 OK Super Jungs Danke! Ihr habt mich vor einem Fehlkauf bewahrt! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - TurboBandit - 25.02.2014 16:51 hallo passen 18" 9.5j ET38 fahre mit ah exclusive 110mm und 0cm restgewinde RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - xX Sammy Xx - 27.02.2014 07:40 Hallo, habe eine etwas andere frage, unzwar wollte ich jetzt bald meine TT RS bremse an der VA verbauen, nur weiß ich nicht genau ob der bremssattel noch genug Luft hat! Gefahren werden die VW Mallory felgen ET41 18". Bräuchte ich dann spurplatten, und wenn ja wie viel mm pro Achse genau? Ich denke hier gibt es ja schon ein paar die die anlage ebenfalls verbaut haben? Lg, Mike (27.02.2014 07:40)xX Sammy Xx schrieb: Hallo, habe eine etwas andere frage, unzwar wollte ich jetzt bald meine TT RS bremse an der VA verbauen, nur weiß ich nicht genau ob der bremssattel noch genug Luft hat! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Caveman8 - 27.02.2014 08:00 Du wirst auf jeden fall Platten brauchen! Wie breit hängt vom Innenleben der Felge ab. Ich vermute so 12mm pro Seite... RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - xX Sammy Xx - 27.02.2014 08:31 (27.02.2014 08:00)Caveman8 schrieb: Du wirst auf jeden fall Platten brauchen! Wie breit hängt vom Innenleben der Felge ab. Ich vermute so 12mm pro Seite... 12mm pro Rad hatte ich auch schonmal gehört, jedoch wollte ich daran nicht festhalten, könne das vielleicht noch jemand bestätigen? (27.02.2014 08:31)xX Sammy Xx schrieb:(27.02.2014 08:00)Caveman8 schrieb: Du wirst auf jeden fall Platten brauchen! Wie breit hängt vom Innenleben der Felge ab. Ich vermute so 12mm pro Seite... Vielen dank schonmal! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Caveman8 - 27.02.2014 09:36 Bestätigen wird dir das niemand können, außer er fährt auch die Mallory Felgen mit TTRS Bremse. Selbst die Interlagos, welche auch 8j ET41 haben, sind durch den anderen Innenaufbau nicht zu vergleichen! Die Interlagos sind mit 12mm scheinbar fahrbar, das deutet auf eine Hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch die Mallory passen. Am Ende hilft aber nur testen. Bestell dir doch 10er 12er und 15er Platten im Netz und schicke die nicht benötigten wieder zurück!? |
