RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - siiqenze - 07.02.2014 21:29 Ausgefüllte radkästen hast generell nur mit Gewinde. Mein tipp: 225er Reifen. Sieht am besten aus. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - INeedNOS - 07.02.2014 21:49 ich hatte auch 225/35er Michelin PS2 auf einer 8,5x19er mit ET35 am scirocco. Das passt, aber es fehlte trotz 40 mm Tieferlegung immer noch 10-15 mm weiterer Tiefgang, weil die Räder bündig an der Radhauskante standen und man somit aufgrund des verbleibenden c. 4 cm Spalt zw. Reifen und Radhauskante auf das Profil schauen konnte. Also ich würde einen 235er für diese Felgenformate nehmen! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Der Franke - 07.02.2014 21:58 Dem stimm ich zu, solange du nur H u R Federn fährst würde ich dir auch zu einem 235/35 raten. Bei dem 225/35 hast du wieder mehr Luft, in den Radhäusern, es sei denn du holst dir noch ein tiefe Gewinde-. MfG RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - INeedNOS - 08.02.2014 14:55 genau, hatte ich noch gar nicht erwähnt: der 225er ist nicht nur schmaler und hat dadurch schrägere Flanken auf den 8,5er Felgen als ein 235er, er ist auch im Durchmesser kleiner, wodurch es so aussieht, als das Auto höher steht (der Spalt im Radkasten ist mit dem 225er größer) RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Achim85 - 08.02.2014 15:42 Okay, vielen Dank. Habt mir damit schon mal echt geholfen. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Noppi - 10.02.2014 21:28 10x19 ET 40 auf der Hinterachse?! Glaube nein oder!? :/ RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Andreas - 10.02.2014 21:31 Wird bei mir nächste Woche probiert (sofern die Straßen trocken sind, habe zurzeit nur Sommerreifen montiert) Kann dann bescheid geben ______________ EDIT: Sorry, kam bis jetzt nicht dazu ... Jetzt ist zwar der Winter vorbei und die Straßen endlich trocken, aber das Fzg. zu tief ... muss erst Antriebswellen-Problem lösen :/ RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Noppi - 10.02.2014 21:39 Geil! Wäre sehr lieb RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - -H-V-A- - 12.02.2014 22:50 Hallo passt die Rotorfelge wie der franke sie hat in 9 mal 19 et 33 mit nem 235 und h&r tief problemlos und ohne das es schleift? Auch wenn man mal sportlicher fährt bzw mit 4 Mann? Fahrwerk ca. 60mm tiefer bei mir. Danke für antworten. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Deninho9391 - 15.02.2014 16:11 Passt diese auf meinen? ALUTEC BLACK SUN Einteilig Racing-Schwarz Hornpoliert 8.50 x 19 ET 30.00 5x112.00 https://www.reifentiefpreis24.de/product_alu_info.php?products_id=70663&suche=felge&zoll=19&lochkreis=5x112.00 |
