Innenraumbeleuchtung wechseln - Druckversion
+--- Thema: Innenraumbeleuchtung wechseln (/showthread.php?tid=3923)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
RE: Innenraumbeleuchtung wechseln - Vapo - 08.10.2011 11:33
hi leute
hab ein problem .habe die fußraumbeleuchtung gewechset. doch diese geht sofort nach 5 sec aus auch wenn die türen offen sind. sonst brennt alles also deckenbeleuchtung und fondbeleuchtung bis ich die türen wieder zu machen.
habe mir das led set von benznfabrik bestellt.
jmd ne idee an was das liegt ?!?!?!
gruß vapo
RE: Innenraumbeleuchtung wechseln - Radelka_Styles - 29.10.2011 08:06
Mal schnell ne Frage an euch:
Ich hab bei mir nun vorne auch gegen LEDs getauscht.
Der Umbau war auch super einfach, nur leider flackern bei der LED auf der Beifahrerseite hin und wieder ein-zwei LEDs auf oder gehen aus. Manchmal leuchten sie aber auch ohne Probleme.
Gibt es dafür nen Grund?
Micha
Re: Innenraumbeleuchtung wechseln - bkruemel - 29.10.2011 08:17
@Radelka
Ich hatte das Flackern auch bei der Handschuhfach-LED
Hab dann die Sicherung raus gemacht, LED wieder neu rein und tada Smile
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
RE: Innenraumbeleuchtung wechseln - Radelka_Styles - 29.10.2011 09:11
Super, vielen Dank, werde ich nachher mal ausprobieren.. Wink Big Grin
Micha
RE: Innenraumbeleuchtung wechseln - Logon40 - 29.10.2011 19:19
Ich habe die betroffene LED einfach ausgetauscht,
hatte zur Sicherheit zwei mehr bestellt Big Grin
Manchmal sind auch bei LED`s fehlerhafte möglich.
RE: Innenraumbeleuchtung wechseln - Radelka_Styles - 01.11.2011 19:50
So, seid heute ist mein Rocco-Innenraum auch komplett auf LED umgerüstet.
Die Fassung auf der Rückbank war der Horror, alles andere war recht easy.. Wink Big Grin
Die Schminkspiegelbeleuchtung war am einfachsten... Big Grin
RE: Innenraumbeleuchtung wechseln - Guardian00 - 18.11.2011 12:45
Moin, zwei Sachen habe auch gerade alles umgebaut mit den LEDs von Benzinfabrik, soweit alles bestens aus die Fondbeleuchtung macht etwas stress ist nur die Zündung an und keine andere Beleuchtung glimmt und flackert sie ganz Leicht, ist sie alleine eingeschaltet blinkt sie nur. Sobald irgend was anderes mit an ist, kein Problem mehr, nehme also an die nimmt zu wenig Strom auf. Weiss einer ob in den Soffitten Wiederstände mit verbaut sind und diese evtl defekt sind?
ich habe die Leselampen auch das komplette Modul aus gebaut und war Problem los mann muss nur die richtige Seite nehmen um die blende auf zun bekommen, vielleicht hilft dem ein oder anderen das Bild
[Bild: fotoud.th.jpg]
benötigt wird ein 20 Torx für die Schrauben
RE: Innenraumbeleuchtung wechseln - Schicorocco - 20.11.2011 07:44
Moin,
hatte den gleichen Fehler und an der Kennzeichenbeleuchtung auch. Waren defekt (Wiederstand) und habe nach 1 Jahr die defekten Teile von Benzinfabrik beschwerdelos neu zugesand bekommen. Großes Lob an diese. Hast 2 Jahre Garantie, lass dir neue schicken und gut istBig Grin
RE: Innenraumbeleuchtung wechseln - Guardian00 - 21.11.2011 14:40
Ja kann nicht klagen sie senden mir neue zu,
Aber etwas anderes bei der hinteren Beleuchtng wird die ganze Sache mit so einer MetallklAmmer gehalten, die ist bei Mr raus gesprungen und ich bin lmir nicht sicher wie sie genau rein gehört, weil richtig halten tut sie nicht.
Hat jemand ein Bild vom Orginal Zustand?
RE: Innenraumbeleuchtung wechseln - Schicorocco - 21.11.2011 18:58
Kann ich dir die Tage mal zeigen.Hab kein Bild davon und muss es erst machen.Meinst du die hintere Lampe im Fahrzeug oder im Kofferraum ? Glaube sogar das beide mit dem gleichen Metallteil befestigt sind. Guck mal nach vielleicht hat es sich ja dann schon erledigt.
